Wwiola 15.03.2006 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Zastanawiam się co zrobić z poddaszem. U mnie okolice murłaty są nieosłonięte i dmucha między krokwiami aż miło. Widzę, ze u sąsiada murłata jest z zewnątrz obmurowana. Hmm. Na logikę biorąc to miejsce powinno być z zewnątrz zabepieczone styropianem jak cała elewacja a od środka wełną mineralną jak cały dach. Mylę się ? Podpowiedzcie dobrzy ludzie ! Jeśli się nie mylę, to mam kłopot, bo muszę uszczelnić to miejsce PRZED tynkami i wylewkami (bo chcę zacząć grzeć kominkiem, by móc tynkować zanim temp. zewnetrzna na to pozwili), a przy ich wykonywaniu będzie sporo wilgoci i ona doskonale nawilży tę wełnę. Jak rozwiązać ten problem ? Tak więc pytania są 2 :1. czy murłata powinna być z zewnątzr obmurowana ?2. Jeśli nie to jak uszczelnić to miejce przed tynkami ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam153 15.03.2006 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 ogladałem sobie niedawno dziennik budowy rafałka i tam są zdjęcia i ładnie pokazane jak to sie obmurowuje. poszukaj i sobie obejrzyj. Moim zdaniem warto obmurować i ocieplić. Tylko nie wiem na jakim etapie jesteś. czy dopiero masz zamiar robić czy już jest po ptokach.http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=28604&postdays=0&postorder=asc&start=0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1078619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 ...1. czy murłata powinna być z zewnątzr obmurowana ?... powinna ... tak jak to u wykonano u rafałka - zdjęcie z Jego albumu - na etapie "przed pokryciem dachu" http://republika.pl/babie_lato/foto/dom_2.jpg pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1078840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 15.03.2006 20:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Hmm. Moim zdaniem to wspaniały mostek termiczny na styku sciany i dachu, ale nie czepiem się. Być może powinna być obmurowana, moja nie jest i nie będzie. Stąd pytanie jak "na szybko" zabezpieczyć te otwory póki się nie ociepli dachu i tejże murłaty ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1078983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maksiu 15.03.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Ja u siebie zrobilem tak: http://212.244.189.200/pics/2005/29kwiecien2005/P4291890.jpg od środka miedzy styropianem a murłatą będzie wełnapozdrawiamm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1079005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wwiola 15.03.2006 23:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 O właśnie Maksiu i takie rozwiązanie u siebie zastosuję. Problem w tym, ze teraz już natychmiast muszę to miejsce czymś uszczelnić, bo za duzo ciepełka bedzie uciekało. Pytanie czym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1079548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 16.03.2006 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 O właśnie Maksiu i takie rozwiązanie u siebie zastosuję. Problem w tym, ze teraz już natychmiast muszę to miejsce czymś uszczelnić, bo za duzo ciepełka bedzie uciekało. Pytanie czym ? Uszczelnij czymkolwiek - starymi szmatami, papierem... Jeśli stan twojego domu jest taki jak na obrazku i jak opisujesz, to będzie to najlepsze rozwiązanie. Zmniejszy to przeciągi w domu, kominek będzie wydajniejszy. Po skończonych robotach, jeśli temperatura w dzień będzie się utrzymywała powyżej zera, wyjmiesz to "uszczelnienie" i będziesz miała wspaniałą wentylację... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1079651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.03.2006 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 obmurowywac murlaty nie ma sensu, drewno to jednak dobry izolator, A zewnetrzne ocieplenie jak najbardziej powinno, zajsc na murłate. Od srodak pozostale szczeliny wypelnia sie welna. Przy jais wiekszych szczelinach miedzy murlata a murem, moza zastosowac painke PU. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1079787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mifim 16.03.2006 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Ja użyłem kartonów, które zostały po dachówce. Zagięte w połowie i przymocowane do murłaty i krokwi zszywkami. http://foto.onet.pl/upload/25/91/_586537_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1080499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.03.2006 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 O właśnie Maksiu i takie rozwiązanie u siebie zastosuję. Problem w tym, ze teraz już natychmiast muszę to miejsce czymś uszczelnić, bo za duzo ciepełka bedzie uciekało. Pytanie czym ? też mam narazie takie szpary , szerokie na około 30 cm, wiało przez nie , i było wszystko widać , na poddaszu było jak na dworze , zasłoniłem to zwykłą folią czarną , podocinałem kawałki na rozstaw krokwi, i przyczepiałem zszywaczem do krokwi i murłaty , całą zimę tak wytrzymało , nawet dało się pracować na poddaszu , a docelowe rozwiązanie to oczywiście takie jak na załączonej fotce, styropian na zewnątrz , a wełna od wewnątrz. A ciepełko i tak bnie będzie, bo na poddaszu nieocieplonym , tylko z dachówką i folią pewnie będzie tyle samo co na dworze, tyle że nie będzie wiało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1080751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AldonkaS 16.03.2006 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Ja mam obmurowane z zewnątrz i jest OK. Zresztą nie spotkałam się z innymi rozwiązaniami. Pytałam koleżanki (kierowniczki budów z uprawnieniami) o rozwiązanie takowych problemów i wszystkie mówiły to samo - obmurować. Wykonawca na moje pytanie o sposób rozwiązania tego szczegółu wyraził tylko zdziwienie - rocznie buduje do 20 domów pod klucz i zawsze tak robi (niezależnie od typu ściany), a ocieplenie to daje się na zewnątrz tego. A z tymi mostkami termicznymi, to nie popadajmy w paranoję. No chyba że chcemy mieszkać w termosie - jeżeli tak to mieszkajmy w nim lub w domu ze styropianu :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50125-jak-uszczelni%C4%87-okolice-mur%C5%82aty/#findComment-1080856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
