DeeF 15.03.2006 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 Czy pod izalację posadzek koniecznie papa termozgrzewalna czy wystarczy folia budowalana? jak macie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 15.03.2006 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2006 główna izolacja to papa termozgrzewalna - wcześniej zagruntowane bitumemfolia jako warstwa rozdzielająca papa - styropian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1079018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.03.2006 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 koniecznie papa. wczesniejsze gruntowanie podloza mozna pominac. Folie natomais sie daje wa razy, raz na pape (chyba ze zastosujesz modyfikowana SBS, czyli taka ktora nie wydziela szkodliwych dla styropianu substancji), a drugi raz i tu juz bez wyjatkow na styropianie, jako warstwa oddzielajaca, od jastrychu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1079797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 16.03.2006 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 invx gruntowanie jakimś bitumicznym roztworem wodnym raczej jest wskazane chyba ze podbeton ma pierwszej jakości nie kosztuje do dużo a papa termo lepiej przylega Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1079806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 16.03.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 koniecznie papa. wczesniejsze gruntowanie podloza mozna pominac. Folie natomais sie daje wa razy, raz na pape (chyba ze zastosujesz modyfikowana SBS, czyli taka ktora nie wydziela szkodliwych dla styropianu substancji), a drugi raz i tu juz bez wyjatkow na styropianie, jako warstwa oddzielajaca, od jastrychu. cytuję celowo bo to właściwa kolejność i izolacja od wilgoci kapilarnej z gruntu pozdrawiam janzar http://img123.imageshack.us/img123/1227/poli103060035xi.jpg http://img123.imageshack.us/img123/2078/niecisz1403060084jl.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1080596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 16.03.2006 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 A u nas jest: chudziak, czarna gruba folia z dużą zakładką, styropian 2x3 cm na przekładkę - górny z folią odbijającą i jastrych z podłogówką. Poziom 0 domu jakieś 50 cm nad gruntem. Czy pominięcie papy może być znaczące ??Jakie ewentualne konsekwencje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1080616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benezis 17.03.2006 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 Podciągam wątek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1082845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.03.2006 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 A u nas jest: chudziak, czarna gruba folia folia 0,2 lub 0,3 nie jest 100% zabezpieczeniem przed wilgocią, folia nie jest szczelna i ma mikropory Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1082874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 17.03.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 A u nas jest: chudziak, czarna gruba folia folia 0,2 lub 0,3 nie jest 100% zabezpieczeniem przed wilgocią, folia nie jest szczelna i ma mikropory Czy te mikro cząsteczki które przejdą przez nia mogą zaszkodzić w widoczny sposób panelom na podłogówce ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1082891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.03.2006 14:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 to juz pytanie do janzara - od jest specem od posadzek mnie uczulał na to parkieciarz - kilka razy pytał czy będzie papa na podbetonie i czy będzie folia na styropianie pod samą wylewką betonową kiedys spotkałem się z opinia na forum, ze na wskutek ruchów posadzki foilia ta ulegnie przetarciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1082929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 17.03.2006 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 to juz pytanie do janzara - od jest specem od posadzek mnie uczulał na to parkieciarz - kilka razy pytał czy będzie papa na podbetonie i czy będzie folia na styropianie pod samą wylewką betonową kiedys spotkałem się z opinia na forum, ze na wskutek ruchów posadzki foilia ta ulegnie przetarciu no i co z tego ze miejscami bedzie przetarta? nad nia jest styro..na nim znowu folia... chudziak takze jest jakos zabezpieczony, fundamenty takze... no pewne mini-ilosc wody teoretycynie moga sie dostawac... powidzmy sladowe.. i co z tego? chcesz zobaczyc podlogi BEZ ZADNEGO ZABEZPIECZENIA PRZED WILGOCIA? jedz na poska wies na slasku i wejdz do pierszego lepszego poniemieckiego domu:) pewnie ze z papa bedzie lepiej niz bez papy!!!... ale to jakis konkurs czy ma byc wystarczajaco dobrze? Jezeli ta papa grosze kosztuje to warto pewnie dac... jak nie dali to raczej plakac takze nie ma co Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
benezis 17.03.2006 18:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 czyli jak to powinno wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.03.2006 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 chcesz zobaczyc podlogi BEZ ZADNEGO ZABEZPIECZENIA PRZED WILGOCIA? tylko uwzględnij z czego te domy sa zbudowane i w jakiej technologi, z jakiej cegły ... spróbuj taką cegłę przełamac na połowę jezeli tak lubisz tradycję to papa to starsza technologia, warstwa foli pomiędzy papą a styropianem chroni styro przed zniknięciem ( rozpuszczeniem przez bitum) a pomiędzy styro a wylewka jest wyłacznie wartwą poślizgową i zabezpiecza aby beton nie wszed pomiędzy styro i nie zrobił mostków termicznych\stare sposoby budowy sa dobre zdrowe wspaniałe .. ale pracochłonne kosztowne i czesto poza naszym zasięgiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.03.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 to juz pytanie do janzara - od jest specem od posadzek mnie uczulał na to parkieciarz - kilka razy pytał czy będzie papa na podbetonie i czy będzie folia na styropianie pod samą wylewką betonową kiedys spotkałem się z opinia na forum, ze na wskutek ruchów posadzki foilia ta ulegnie przetarciu no i co z tego ze miejscami bedzie przetarta? nad nia jest styro..na nim znowu folia... chudziak takze jest jakos zabezpieczony, fundamenty takze... no pewne mini-ilosc wody teoretycynie moga sie dostawac... powidzmy sladowe.. i co z tego? chcesz zobaczyc podlogi BEZ ZADNEGO ZABEZPIECZENIA PRZED WILGOCIA? jedz na poska wies na slasku i wejdz do pierszego lepszego poniemieckiego domu:) pewnie ze z papa bedzie lepiej niz bez papy!!!... ale to jakis konkurs czy ma byc wystarczajaco dobrze? Jezeli ta papa grosze kosztuje to warto pewnie dac... jak nie dali to raczej plakac takze nie ma co Przemek odnośnie poniemickich domów -podłogi z desek na gruncie były i są na legarach czyli jest cyrkulacja powietrza -parkiet do podłoża byl przyklejany na lepiku i na smole na goraco co po części służylo jako izolacja przed wilgocią -nie stosowano wykładzin dywanowych bo ich nie było -popularne linoleum po prostu gniło i wydzielało nieprzyjemny zapach -nie bylo paneli drewnopochodnych -płytki klejono na zaprawie cementowej --czy ktoś widział roszenie się posadzki ceramicznej na zmiane pogody... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 17.03.2006 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 -podłogi z desek na gruncie były i są na legarach czyli jest cyrkulacja powietrza -parkiet do podłoża byl przyklejany na lepiku i na smole na goraco co po części służylo jako izolacja przed wilgocią -nie stosowano wykładzin dywanowych bo ich nie było -popularne linoleum po prostu gniło i wydzielało nieprzyjemny zapach -nie bylo paneli drewnopochodnych -płytki klejono na zaprawie cementowej --czy ktoś widział roszenie się posadzki ceramicznej na zmiane pogody... tak, ale jest "delikatna" roznica pomiedzy zadnym zabezpieczeniem rodem z niemieckich domow a jakimis mikroszczelinami na foli polozonej na chudziaku ktory sam juz jest zabezpieczony, na tym styropian ktory z natury rzeczy nie chlonie wilgoci!!! a na tym znowu folia Wiadomo... z papa lepiej niz bez- ale przeciez sam dobrze wiesz ze kuuuppppaaaa ludzi nie ma zadnej papy, ma pakriety, deski,m panele itp i nic im sie nie dzieje.. wiem o tym bo znam takie osoby Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.03.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 na tym styropian ktory z natury rzeczy nie chlonie wilgoci!!! zdiwiłbs się ile wody moze wchłonąć styropian kuuuppppaaaa ludzi nie ma zadnej papy, raczej nie mają folii , izolacja biyumiczna (lepik na gorąco i na to papa raczej jest w większości praypadkach ( głupotę błędy i oszczędności wykonawców pomijam) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.03.2006 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 -podłogi z desek na gruncie były i są na legarach czyli jest cyrkulacja powietrza -parkiet do podłoża byl przyklejany na lepiku i na smole na goraco co po części służylo jako izolacja przed wilgocią -nie stosowano wykładzin dywanowych bo ich nie było -popularne linoleum po prostu gniło i wydzielało nieprzyjemny zapach -nie bylo paneli drewnopochodnych -płytki klejono na zaprawie cementowej --czy ktoś widział roszenie się posadzki ceramicznej na zmiane pogody... tak, ale jest "delikatna" roznica pomiedzy zadnym zabezpieczeniem rodem z niemieckich domow a jakimis mikroszczelinami na foli polozonej na chudziaku ktory sam juz jest zabezpieczony, na tym styropian ktory z natury rzeczy nie chlonie wilgoci!!! a na tym znowu folia Wiadomo... z papa lepiej niz bez- ale przeciez sam dobrze wiesz ze kuuuppppaaaa ludzi nie ma zadnej papy, ma pakriety, deski,m panele itp i nic im sie nie dzieje.. wiem o tym bo znam takie osoby Przemek z całym szacunkiem dla Ciebie uważam dalszą dyskusję w tym temacie za bezprzedmiotową serdecznie pozdrawiam Jan Zaremba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 17.03.2006 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 zdiwiłbs się ile wody moze wchłonąć styropian Ok.. wiec zalozmy takie warunki - dzialka jest normalna, nie zadne osuszane bagna itp - chodziak jest wykonany zgodnie ze sztuka budowlana - na nim jest folia budowlana - dalej mamy styropian 10cm - na styropianie jest folia budowlana Ilosc opadow i temperatury ...typowa dla Polski ile konkretnie wody przejdzie to takiej warstwy kuuuppppaaaa ludzi nie ma zadnej papy, raczej nie mają folii , izolacja biyumiczna (lepik na gorąco i na to papa raczej jest w większości praypadkach ( głupotę błędy i oszczędności wykonawców pomijam) ... jezeli Ty wiesz lepiej co maja ludzie, ktorych pytalem w ich wlasnych domach to ja juz pytan nie mam Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 17.03.2006 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 widzisz są ludzie których wiedza na temat posadzek, jastrychów etc jest dużo większa. Jest jedna generalna zasada .... zgodnie z projektem otwórz goi poczytaj .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 17.03.2006 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Marca 2006 o tym już było zapraszam do lekturyhttp://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=46866&highlight=jastrych+pod%A3o%AFu+niepodpiwniczonym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50134-posadzki-izolacja/#findComment-1083698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
