Tukaj,
podobne argumenty usłyszeliśmy w pracowni p. Charkiewicza, kiedy jeszcze zastanawialiśmy się nad Koroną. Nam co prawda chodziło o zwiększenie wysokości ścianki kolankowej w pomieszczeniach na górze (wynosiła między 70 a 120 cm). W każdym razie usłyszeliśmy, że podniesienie o więcej niż jeden rządek materiału budowlanego (przysłowiowa jedna cegła) zaburzy proporcje budynku i zamiast domu wyjdzie grzyb.
Pozdr.
EiM
  • Odpowiedzi 1k
Kwestia tylko i wyłącznie gustu. Ja mam podwyższone i nie załuję mało tego dzięki podwyższeniu w łazience od strony wolego oka ( piętro ) podnoszę podłogę ( 1 lub 2 schodki ) na wejściu po łuku i co wtapiam wanienkę w podłogę mam zachowaną wysokość okna wole oko i jest ok. Pozostała przestrzeń ( pokoi ) jest wyższa przez co jest całkiem inny efekt ( ten sam argument co u Darka ) nie jest przytłaczająco a mało tego sufity idą z płyty karton gips wiec ich zawieszenie i wysokośc jest uzależniona odemnie. Mało tego mam gdzie rozprowadzić ciepłe powietrze z kominka i nie tylko. Zdjęcia z domku macie pokazane w albumie ( w poprzednich postach dałem namiar) i wcale nie jest tak źle , mało tego ja wydłużyłem na zewnątrz troszeczke więźbę aby ją teraz przyciąć zgodnie z moim widzi mi się.
Co za cisza czyżby się juz każdy wybudował czy może przygotowania przed zimą , ja akurat tworzę prymitywne ogrodzenie, gdyż stwierdziłem że niektórzy przychodzą na budowę nie tylko pooglądać.
pozdrawiam
PS./ Gosiu co z fotkami.
Piotrze tempo pracy zdecydowanie spadło, przynajmniej u mnie. Aura nie sprzyja niwelacji terenu i budowie drogi ( utwardzenie tłuczniem). Natomiast u Gośki niesamowite przyspieszenie, po obejrzeniu zdjęć przypuszczam, że zaczyna wykończeniówkę.
pozdrawiam :p
Darek
Witam :D
Przepraszam za milczenie, :oops: ale sami rozumiecie - jedna praca, druga praca, budowa i prowadzenie domu to trochę dużo. Zaczynamy się już rozglądać za płytkami, parkietem, drzwiami itp., a to też pochłania mnóstwo czasu.
Piotr, właśnie próbowałam Ci wysłać fotki, ale coś mi się serwer buntuje. :evil: Będę próbowała dalej. Jeśli nie dostaniesz, napisz.
pozdrawiam
gośka
Gosiu i Darku : Mam pytanie do was chodzi o następujący centymetrowy problem tzn. Jaką macie odległośc więźby dachowej ( końca dachu ) od scian w tym jeżeli możecie powiedziecie mi odległość przed ociepleniem i na gotowo. czy wg projektu czy są może jakieś róznice, bo wg projektu była to wartość chyba 90 cm.
Nie wiem czy dobrze rozumiem, o co Ci chodzi?
http://i56.photobucket.com/albums/g200/tukaj/af859259.jpg
Jeżeli o to, co widać na zdjęciu to możesz sobie policzyć, grubość krokwi zgodna z projektem. Ponadto w moim przypadku ociepliłem murłatę z dwóch stron, a od wewnątrz obłożyłem płytą karton - gips. Tym samym podniosłem wysokość ścianki kolankowej na całym obwodzie domu. Niestety w chwili obecnej jest to zabudowane i nie jestem w stanie podać Ci wymiarów. Jedyne, co posiadam to zdjęcia. Jeżeli będą potrzebne inne fotki to daj znać.
pozdrawiam :p
DSarek
Hallo Hallo czy ktos tu jeszcze jest na tym forum
No jestem, jestem :) ale niestety nie umiem odpowiedzieć na twoje pytania, bo kominy jeszcze mi się nie sprawdzają :wink: Kominkarz ma wejść dopiero pod koniec września, kotłowni też jeszcze nie mam, a skuteczność wentylacji też mi trudno sprawdzić, jeśli nie mieszkam. 8)
pozdrawiam
gośka
Jak wam sie sprawdzają kominy, czy wysokość zamierzona w projekcie jest odpowiednia czy może coś przerabialiście, podwyższaliście, na jakim etapie były mocowane wkłady kwasoodporne do pieca gazowego, oraz czy i jaki dawaliście wkład do kominka??? :wink:
pozdrawiam
Piotrze, sorry, ale jeszcze nie sprawdziłem interesującego Cię wymiaru, może jutro będę o tym pamiętał?, Przynajmniej się postaram nie zapomnieć. Co do kominów, to wysokości ponad dach nie zmieniałem ( jednakże w stosunku do projektu jest różnica, bo jak pamiętasz podwyższyłem poziom parteru o wys. jednego pustaka, U220 czyli o około 20cm, i o tyle właśnie wyższe są kominy). Wkład kwasowy do pieca i wkład - tak zwana kamionka do kominka były wmurowane na etapie budowy kominów. Kamionka została dobrana właściwie ( paliłem wielokrotnie w kominku i jest super), natomiast wkład do pieca wbudowany został niepotrzebnie ( do pieca kondensacyjnego konieczny jest przekrój min. 150mm 2, a mój wkład miał 120 ( zgodnie z projektem). Rozwiązanie było jedne: szyb kominowy z wkładem pełnić będzie rolę wentylacyjnego, a ten, który miał służyć jako wentylacja, pełni rolę spalinowego po włożeniu nowego wkładu. Ponadto, o czym pisałem wcześniej powiększyłem wszystkie kominy tak by wentylować grawitacyjnie wszystkie pomieszczenia nie wyłączając garderoby gdzie zastosowałem dachówki wentylacyjne.
pozdrawiam :p
Darek
A Darek u Ciebie ?.
Gosiu a ile Ci wyszło ( jezeli wiesz, pamietasz ) cegły klinkierowej na kominy, jestem ciekaw gdyż chce zamówić klinkier i tak faktycznie sprawdzić czy moje obliczenia sa zbliżone do faktycznych potrzeb.
8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Niestety, mimo najszczerszych chęci nie mogę Ci pomóc, :( bo mam z wykonawcą umowę na usługę kompleksową i nie interesują mnie ilości materiałów.
Ale w projekcie jest zestawienie materiałów. Projektant podaje ilość cegły klinkierowej 1600 z małym ogonkiem. To pewnie na kominy :roll:
Witam wszystkich!
Mamy już ściany fundamentowe! ale Was to już chyba nie dogonię....
Czy ktoś z Was zamierza zrobić kominek z płaszczem wodnym? Ciekawa jestem za i przeciw. Ma to być alternatywne źródło ogrzewania i przygotowywania ciepłej i zimnej wody dla kotła (chyba kondensacyjnego) na gaz ziemny.
pozdrawiam
G.
Grazia 111 podała hasło o płaszczu wodnym , powiem szczerze ciekawe rozwiązanie i faktycznie może ktoś już to przerabiał.
Darku zaniepokoił mnie twój post co do wkładu kwasoodpornego do pieca , SKĄD masz informacje że wkład musi być 150mm2 a nie np. 110-120mm2 , ja spotkałem sie z rozwiązaniami własnie na 110-120mm2 i jest ok, nikt nie narzeka.
Dostałem też emaila czy kotłownia, nie jest w Sadze za mała , co wy na to ??? Ja myslę , że nie jest tak źle oczywiście pod warunkiem określenia co to pmieszczenie ma spełniać za zadanie poza kotłownią !!!
Prosze o wasze opinię.
pozdrawiam
pozdrawiam
Co do wkładu kwasoodpornego, to wymagany przekrój 150 mm2, min 130mm2 dotyczy przypadku, w którym instalujemy piec kondensacyjny ( taki wlaśnie zainstalowałem). Dla pieca klasycznego wkład 120mm2 w zupełności wystarcza. W moim przypadku , do zainstalowanego wkladu miała się zmieścić rura 80mm2( do wyrzutu spalin) a przestrzeń pomiędzy rurami pełni rolę czerpni ( nie potzrba budować tak zwanej Z'ki. Niestety jak już wspomniałem przkrój 120mm2 nie był wystarczający na zainstalowanie pieca kondensacyjnego i musiałem zmienić przeznaczenie szybów wentylacyjnych.
pozdrawiam :p
Darek
pozdrawiam
Gdzieś słyszałam, że komin od kominka powinien mieć 180mm ? :o
U nas będzie kocioł na gaz ziemny i mam nadzieję, że wejdzie tam jeszcze pralka i suszarka mechaniczna powieszona nad pralką.
Najprawdopodobniej zrobimy kominek z płaszczem wodnym. Będzie zintegrowany z całym osprzętem z kotłowni i grzejnikami. Nie wiem, czy jasno to nazwałam..., ale starałam się. :lol: Będzie to alternatywa dla gazu, gdyby coś...., np. zdrożał super dużo albo coś nawaliło.
