adam998 16.03.2006 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Witam czy moglby mi ktos powiedziec z wlasnych doswiadczen ile mozna zaoszczedzic energi czy kosztow przy wymianie starej instalacji CO na nowa. Nowe rury miedziane grzejniki miedziano-aluminiowe.Dodam ze ogrzewam sie olejem opalowym. Przypuszczalna ilosc wody w obiegu spadnie do 70l w piecu i okolo 25 l w obiego, tej chwili w calym obiegu znajduje sie okolo 300l wody.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 16.03.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 a co Ty chcesz oszczędzić akurat na tym? straty instalacji i tak grzeją ci dom, no chyba że trasa instalacji biegnie przez pomieszczenia które nie wymagają ogrzewania - wtedy wystarczy zaizolować trasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1079749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.03.2006 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 nic nie zyskasz, a stracisz jeszcze kasę na to wszystko. dlaczego chcesz mieć mniejszy zład instalacji?kto Ci powiedział że jak będziesz miał te 95 l. to zaoszczędzisz,na tym zmniejszeniu zładu, uzyskasz tylko to, że kocioł będzie Ci się włączał częsciej i generował straty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1080793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.03.2006 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 i szybciej kocioł zajedziesz. Oszczędzić to można na ociepleniu budynku czy zmianie kotła na np. kondensacyjny, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1080925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek m 16.03.2006 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Panowie NDNForum.1) Jeżeli kocioł olejowy ma baypas, to czy zmniejszenie zładu nie wpłynie kożystnie ?????- przy dużym zładzie kocioł startuje się na raty ( zimny powrót) a więc szok termiczny dla wymiennika. Jaki zład się szybciej rozgrzeje ??? Czy szok wymiennika to nie trafia go "szlak"?2) Jeżeli kocioł osiąga moc np. 20 kW przy 65/55 a grzejniki mają przy tym samym parametrze np.22 kW. TO DLACZEGO MA SIĘ CZĘSTO PRACOWAĆ KOCIOŁ i trafiać go. - on pracuje tak jak mu każe sterownik- do dobrzania pomieszczenia. Zgadzam się z długim zwrotem inwestycji- lepiej ocieplać niż grzać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaro27 16.03.2006 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Nigdy nie zaoszczędzisz. ta inwestycja wogóle się nie zwraca.Jedynie co to możesz podnieść wartośc swojego domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 18:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Dziekuje za dyskusje troche mnie zasmuciliscie opiniami na ten temat. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie ale rozumuje w ten sposob piec posiada regulator pokojowy nastawione 21 stopni na piecu 75 stopni i ta temperature piec utrzymuje praktycznie caly czas.Zakladamy ze temperatura w pomieszczeniu osiaga 21 stopni czujnik daje sygnal pompa w obiegu staje. w tym czasie prawie 300l wody stygnie. Temperatura w pomieszczeniu spada czujnik daje sygnal pompa w obiegu zaczyna chodzic te 70l wody w piecu o temp. 75 stopni idzie w obieg i w sumie nie ma efektu grzejniki robia sie letnie i teraz piec chodzi na raty jak jeden z panow mowim zeby dogrzac wode w obiegu i pomieszczenie az znow pompa sie wylaczy po osiagnieciu w pomieszczeniu 21 stopni.Przy nowej instalacji te 70 litrow wchodzi w obieg i w sekundzie grzejniki sa gorace i nagrzanie pomieszczenia zajmnie o wiele mniej czasu, Zdaje sobie sprawe ze taka mala ilosc wody szybko odda cieplo ale przy wykozystaniu pokojowego programotora moim zdanie da zamierzony efekt.Co o tym sadzicie????POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zbyszek m 16.03.2006 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Sądzę że dużo da, niestety należy przeliczyć : grzejniki, pompę, opory instalacji ....... czyli zrobić prawie nowy projekt, + koszt grzejników + robota= jakieś 6000,- przy domku 100 m2. KUPMY STYROPIAN..... czyli grzać mniej -a wiec częstość włącznia kotła spadnie. Co na moje dygresje Najlepsi Doradcy Na Forum ???? -chodzi o post z pojemnością zładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.03.2006 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 widzisz, to nie jest tak.z kotłem jest dokładnie tak jak z samochodem, ma o wiele mniejsze spalanie paliwa na trasie niż w mieście, kocioł tak samo, nie służy mu częste włączanie i krótka praca, natomiast długa praca i rzadkie włączanie, służy kotłu na zdrowie a i Twojej kieszeni tak samo,a woda w instalacji nie stygnie, tylko oddaje ciepło do pomieszczeń,i lepiej będzie jak nie będziesz się zajmował tym, czy grzejniki są letnie, bardziej istotne jest dla każdego użytkownika nie to czy grzejniki są letnie, ale czy ma w pomieszczeniu zadaną temperaturę, jeżeli tak, to co Cię obchodzą grzejniki, dla Ciebie jest istotne, czy masz te 20 czy wiecej stopni, a nie czy grzejnik jest zimny czy też gorący, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 16.03.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Dyskusja ta przypomina mi wymianę doświadczeń z pewnym klientem.Podobny problem tylko z kotłem na gaz. Klient ostatecznie postawił na swoim i zmienił grzejniki (b.mała pojemność) i rury. Efekt po czasie niestety daleki był od jego oczekiwań, ale dostał to czego chciał lub chciał usłyszeć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.03.2006 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 A nie lepiej tak dobrać kotła i grzejników aby kocioł działał poprzez modulację mocy i nie wyłączał się wcale? Czy to jest możliwe aby kocioł nie miał czkawki tylko podawał na grzejniki wodę o odpowiedniej temperaturze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 16.03.2006 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 No wcale to może nie. Lecz nie może załączać się powiedzmy co minutę nazywamy to taktowaniem kotła. Taka sytuacja jest bardzo zła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.03.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Zupełnie nie o to pytałem. Czy nie lepiej tak dobrać kocioł aby ze swoją minimalną mocą działał gdy na zewnątrz jest ciepło a ze swoją maksymalną gdy na zewn. występują ekstremalne temperatury. Tak dobrać aby działał ciągle. Przecież występują kotły z zakresem modulacji od 20 do 100 %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Dyskusja ta przypomina mi wymianę doświadczeń z pewnym klientem. Podobny problem tylko z kotłem na gaz. Klient ostatecznie postawił na swoim i zmienił grzejniki (b.mała pojemność) i rury. Efekt po czasie niestety daleki był od jego oczekiwań, ale dostał to czego chciał lub chciał usłyszeć. Witam czyli Pana zdaniem w tej chwili mam najaszczedniejsza instalacje CO jak istnieje i zadne modernizacje nie spowoduja ogranicznia kosztow ogrzewania. Chodzi mi konkretnie o ogrzewanie i nie mieszajmy w to ocieplania budynku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Zupełnie nie o to pytałem. Czy nie lepiej tak dobrać kocioł aby ze swoją minimalną mocą działał gdy na zewnątrz jest ciepło a ze swoją maksymalną gdy na zewn. występują ekstremalne temperatury. Tak dobrać aby działał ciągle. Przecież występują kotły z zakresem modulacji od 20 do 100 %. W moim przypadku posiadam kociol Wissmana ktorego nie bede juz zmienial. musze powiedziec ze zgodzilbym sie z panem w tej kwesti tez o tym myslalem i napewno taka metoda daje oszczednosci ale czy wieksze beda przy starych zeliwnych grzenikach czy przy nowych miedziano-aluminiowych Regulusa to jest podstawowe pytanie o które mi chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 19:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Sądzę że dużo da, niestety należy przeliczyć : grzejniki, pompę, opory instalacji ....... czyli zrobić prawie nowy projekt, + koszt grzejników + robota= jakieś 6000,- przy domku 100 m2. KUPMY STYROPIAN..... czyli grzać mniej -a wiec częstość włącznia kotła spadnie. Co na moje dygresje Najlepsi Doradcy Na Forum ???? -chodzi o post z pojemnością zładu. Mi tez sie wydaje ze duze oszczednosci mozna uzyskac slyszalem ze nawet od 20-50% ale tylko slyszalem i tylko mi sie wydaje?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.03.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Mały zład, niska bezwładnośc instalacji to szybka reakcja grzejnika, ale kocioł taktuje i szybko padnie. Duży zład, praca w pełnym zakresie modulacji, dłuższy żywot kotła, dłuższa praca palnika, duża bezwładnośc instalacji. Wszystko ma wady i zalety. Najlepiej nie przesadzać ze zładem ale też nie można mieć 10 l w instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.03.2006 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Grzejniki nie zjadają ciepła. Jedne oddają je lepiej inne gorzej ale całe ciepło laduje w pomieszczeniu. Zaoszczędzisz tylko wtedy jeśli po wymianie grzejników spadnie ci średnia temperatura w pomieszczeniach. Spaść może na dwa sposoby: jeśli dzięki nowym grzejnikom przestaną się okresowo przegrzewać pomieszczeniai/lub jeśli dzięki nowym grzejnikom rozkład temperatury w pomieszczeniach będzie spłaszczony.Jednak to nie są jakieś wielkie oszczędności 1 stopień średnio w pomieszczeniu mniej to 5-8% oszczędności gazu. Ale musisz też wziąć pod uwagę to, o czym pisali m.in. Tomek i Grzesiek, że nowe grzejniki mogą spowodować gorszą pracę pieca i jego mniej efektywne spalanie gazu a więc straty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 20:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 HMMM ale Panowie jazeli ktos zaklada nowoczesna instalacje to nie zaklada grubych rur i zeliwnych grzejnikow czyz nie?? tylko miedziane lub plastikowe rurki o przekroju 1cm i grzejnik konwektorowe lub stalowe aluminowe, miedziano-aluminiowe czyz nie???i chce czy nie chce ma minimalna ilosc wody w obiegu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 16.03.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Woda jest tylko nośnikiem ciepła. Ogrzewa się w piecu a chłodzi w grzejnikach. Ciepło nie znika. Czy tej wody jest mniej czy więcej to nie ma znaczenia bo i tak masz system który steruje temperaturą pomieszczeń a nie temperaturą wody w instalacji co.Pamiętaj woda jest tylko pośrednikiem. Jak wody jest mało to albo szybciej krąży albo jest ogrzewana do wyższej temperatury. Bo mniej wody musi dostarczyć tyle samo ciepła co wiecej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/#findComment-1081717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
