nom 16.03.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Mniej wody to mniejsza bezwładność instalacji i szybsza reakcja na regulator pokojowy (pogodowy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1081720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.03.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 piszesz, że masz kocioł olejowy, czyli żeliwny kocioł stojący z całą armaturą,palnik najprawdopodobniej masz jednostopniowy, bo Viessmann w większości kotłów małej mocy tak ma, no chyba że masz olejowego wiszącego kondensata, ale o tym chyba byś napisał,co się wiąże z kotłem stojącym z palnikiem jednostopniowym, automatyka kotła steruje palnikiem w funkcji załącz, wyłącz, tak jak pisałem wcześniej, częstsze załączanie kotła wiąże się z większym zużyciem paliwa i większym zużyciem samego kotła,jeżeli, jak najbardziej trafne i zrozumiałe dla każdego kierowcy, porównanie kotła do samochodu, nie trafia Ci do przekonania, to wybacz, ale ja pasuję, czy pozostali będą starali się Ciebie dalej przekonać, to już zależy od nich, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1081746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 20:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 OK OK licze sie z kazdym zdaniem wyglaszanym na tym forum Posiadam kociol Vissmana dokladnie Vitola-comferral VMO-18 jest to kociol stojacy.Czy to cos zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1081768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Mniej wody to mniejsza bezwładność instalacji i szybsza reakcja na regulator pokojowy (pogodowy). tak zgadzam sie wtedy regulator pokojowy idealnie spelnia swoja role Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1081770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 16.03.2006 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 OK OK licze sie z kazdym zdaniem wyglaszanym na tym forum Posiadam kociol Vissmana dokladnie Vitola-comferral VMO-18 jest to kociol stojacy.Czy to cos zmienia? tak bo kotły stojące nie posiadają modulacji, kocioł przy palniku jednostopniowym, zawsze pracuje z pełną mocą, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1081775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 16.03.2006 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Mniej wody to mniejsza bezwładność instalacji i szybsza reakcja na regulator pokojowy (pogodowy). Mniejszy zład to szybsze osiagnięcie temperatury wody po starcie i wcale nie musi to szybko powodować podniesienia temperatury w danym pomieszczeniu - wręcz przeciwnie kocioł w takim trybie taktując dostarcza wahadłowo ciepło do grzejnika (zależnie od różnicy temperatur na powrocie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1081815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 16.03.2006 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Marca 2006 Ok Panowie widze ze nikt nie popiera wymiany instalacji CO na nowa. W zwiazku z tym posiadam najlepsza instalacje grzewcza na chwile obecna. Mam takie pytanie jak ustawic piec czy moze zlikwidowac regulator pokojowy zeby uzyskac oszczednos dodam ze nie bardzo jest mozliwosc zmniejszenia temperaturu na kotle poniewaz ogrzewana jest rowniez woda do urzytku codziennego ustawiana na 53 stopnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1081866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 18.03.2006 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 Witam w zwiazku z tym moze ktos przedstawi jak powinna wygladac nowoczesna instalacja CO energo-oszczedna na olej opalowy?POZDRAWIAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.03.2006 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 na Twoim miejscu skupił bym się, na dobrej izolacji tego co masz, oraz na wyregulowaniu tego układu,tutaj, za bardzo nie powojujesz, masz kocioł taki jaki masz, zresztą bardzo dobry w swojej klasie, ale palnik niestety bez modulacji,tak jak pisaliśmy, dla niego większy zład, to większe oszczędności,[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 18.03.2006 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 HMMM ale Panowie jazeli ktos zaklada nowoczesna instalacje to nie zaklada grubych rur i zeliwnych grzejnikow czyz nie?? tylko miedziane lub plastikowe rurki o przekroju 1cm i grzejnik konwektorowe lub stalowe aluminowe, miedziano-aluminiowe czyz nie???i chce czy nie chce ma minimalna ilosc wody w obiegu Pytałeś czy po zmianie rur będziesz miał oszczędności. Odpowiedż brzmi praktycznie nie, a w niekorzystnych warunkach będziesz płacił więcej niż dotychczas. Inatalacja olejowa powinna byc nie za duza i nie za mała żeby była oszczędna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 18.03.2006 13:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 adam998Jest sposób na Twoje pytania.Możesz to zrobić sam lub zlecić projektantowi. Za pomocą programu OZC określasz zapotrzebowanie cieplne Twojego budynku potem za pomocą programu do projektowania instalacji robisz inwentaryzację swojej istniejącej instalacji i symulacja kosztów ogrzewania. To samo robisz ze zmienioną instalacją o mniejszej pojemności. Porównaj oba wyniki i będziesz wiedział "ile mozna zaoszczedzic energi czy kosztow przy wymianie starej instalacji CO na nową" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 18.03.2006 13:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 OK a skad moge sciagnac ten program? i jak sie dokładnie nazywa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 18.03.2006 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 na Twoim miejscu skupił bym się, na dobrej izolacji tego co masz, oraz na wyregulowaniu tego układu, tutaj, za bardzo nie powojujesz, masz kocioł taki jaki masz, zresztą bardzo dobry w swojej klasie, ale palnik niestety bez modulacji, tak jak pisaliśmy, dla niego większy zład, to większe oszczędności,[/url] OK rozumie ze przy innym piecu taka modernizacja mialaby sens? a jesli tak to jaki powinien to byc kocioł? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
semp 18.03.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 na Twoim miejscu skupił bym się, na dobrej izolacji tego co masz, oraz na wyregulowaniu tego układu, tutaj, za bardzo nie powojujesz, masz kocioł taki jaki masz, zresztą bardzo dobry w swojej klasie, ale palnik niestety bez modulacji, tak jak pisaliśmy, dla niego większy zład, to większe oszczędności,[/url] OK rozumie ze przy innym piecu taka modernizacja mialaby sens? a jesli tak to jaki powinien to byc kocioł? Przy żadnym nie ma sensu, a przy Twoim to szczególnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 18.03.2006 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 generalnie, przy kotłach z modulowanym palnikiem, można było by się spierać,ale, skup się na tym co masz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam998 18.03.2006 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 Dziekuje wszystkim za dyskusje nie wymieniam grzejnikow lecz ocieplam mieszkanie ale dyskusja moze toczyc sie dalej pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50145-wymiana-co-na-nowe/page/2/#findComment-1084939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
