Witam Wszystkich Forumowiczów,
mam pytanko do doświadczonych (i tych mniej również) budujących: jak poradzić sobie z ochroną fundamentów przy wysokiej wodzie gruntowej. Głębokość posadowienia ław fundamentowych to 1m, natomiast wody gruntowe podchodzą pod 0,7m (na wiosnę). Chciałem zastosować drenaż opaskowy, ale nie ma gdzie odprowadzić wody (brak deszczówki). Fachowcy twierdzą, że zwykła izolacja funamentów (np.dysperbitem) nie zabezpieczy ich przed taką wodą. Grunt na działce to w większości piaski rzeczne z małymi przewarstwieniami gliną.
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/
a może zamiast walczyć z ciężką izolacją na całości fundamentów - podnieść teren wokół budynku o te 30cm, wyszłoby taniej
a co da podniesienie terenu .... ?? tak na logikę??
poziom wód gruntowych to poziom niezaleznie od ukształtowania terenu///
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080089
dom mam podniesiony o 0,5m nad teren (łączna wysokość fundamentów to 1,5m), ale zrezygnowałem z obsypania go ziemią ze względów estetycznych (sugerowano mi obsypanie i wgłąbienie się z fundamentem tylko na 0,5m od poziomu gruntu)
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080128
czyli tak na logikę, jak usypię górę i na wysokości odpowiadającej pierwotnemu poziomowi wód gruntowych (no plus parę centów) to będę miał źródełko? :roll: :D
hehe... wyobrażnia to potężne narzędzie....
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080132
Jeżleli tylko możesz i masz gdzi zrzucić wodę z drenażu to rób ten drenaż.
Zrzucić tzn., że jest szansa dokopania się do piasków, które odbiorą wodę z drenażu. Jeśli nie da rady, tak jak u mnie (glina), to robienie drenażu nie ma sensu i trzeba robić porządną izolację dysperbitem na rapówce (obustronną) i obsypać fundamenty gliną nie piaskiem. Glina dodatkowo zaizoluje fundament przed wodą. Dobrze jest też podnieść trochę budynek. U mnie po podniesieniu "zera" trzeba było nawieźć około 80 Kamazów ziemi - 50 cm po całości.
Przed nawiezieniem miałem bajorka wody na działce, jeziorka, kaczki i takie tam. Teraz nie już tego problemu.
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080155
I dobrze Ci sugerowano.To najtańsze /choć wcale nie tanie/ wyjście z tej sytuacji.
:JackD "tak na logikę":) jak podniesiesz poziom budynku ,to ławy nie dochodzą do warstwy wód gruntowych,ważne by łącznie z dosypanym terenem były zagłębione poniżej głębokości przemarzania.
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080159
no to względy techniczne wyniosą cię sporo; nie ma gdzie odprowadzić to można zrobić studnie chłonne, no i izolacja fundamentów - ciężka i to naprawdę mocno pilnowane jej układanie/robienie (drenaż raczej nie zwolni z tego)
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080161
Pytanko bo nie bardzo wynika z postu - budynek już wykonany czy planowany?
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080178
w tym roku rozpoczynam budowę,
proszę również o kilka przykładów "cięzkiej izolacji" (oprócz Ditermana, bo ta jest cholernie droga
Ciężka to np. 2x lub 3x papa - innym rozwiazaniem jest beton hydrotechniczny ale wiąże się to z wykonaniem ściany monolitycznej.
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080217
masz racje, ale problem w tym, że obsypanie istniejącego fundamentu np o 30 cm nic nie daje.... i mnie o to cxhodziło....
a jeżeli jeszcze nie połozyłem fundamentów to masz rację w 100 %...
w 1 poście zrozumiałem ,że fundamenty już istnieją
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080643
No fakt..tak to jest napisane ,że można było tak zrozumieć....
Swoją drogą,warto przed kupnem działki wydać te 300-400zł na sprawdenie gruntu,przez geologa,ewetualnie przejść się po sąsiadach i spytać jak tam warunki gruntowo-wodne....
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080709
a najlepiej /jeżli chodzi o sasiadów/ to po większym deszczu, albo przy roztopach posłuchac gdzie pracuje pompa.... hehehe. nie zawsze dobrze doradzą...
u mnie sa nie pogłębiane rowy przy drodze.... wszyscy narzekają na wodę w piwnicach... i nie tylko, z żadnemu skunksowi nie chce się wyjśc i koło swojej posesji pogłębić rów burzowy.... ot to Polska właśnie....
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1080743
broń mnie boże przed piwnicą, potrzebuję sprawdzonych i pewnych rozwiązań jak zaizolować fundamenty, które mogą "stać" co roku kilka miesięcy w wodzie
Też myślałęm ,ze chodzi o piwnice. Jeśli nie ma to na ściaie fundamentowej wystarczy 1 x papa - ławie przy prawidłowym wykoananiu nie powinno nic się stać - chyba,że masz jakieś wybitnie niesprzyjające warunki - można zawsze się pokusić o B25 hydrotechniczny - niewiele droższy od B20.
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1081244
Ufff,
mam podobny problem i dopiero na koncu doszliscie do porozumienia.
Alescie mnie zdenerwowali :)
Qdlaty
https://forum.murator.pl/topic/50151-wysoka-woda-gruntowa-a-drena%C5%BC-opaskowy/#findComment-1081255
