kilka trickow sie zna
moze ci sie spodoba kopiowanie ekranu- ja uzylem tej funkcji wyzej wlasnei do pokazania jak nalezy postapic aby wkleic obraze do forum- to sa tzw screenshoty z mojego kompa ;)
wez kliknij w guzik "print"- na klawiaturze jest to jeden z tych tzeech guziczkow ktore sa osobno
pozniej otworz np painta i nacisnij wklej
dzieki temu mozesz pokazac komus cos co trudno zamienic na obrazek
https://forum.murator.pl/topic/50161-zamiana-s%C5%82upa-na-dzwigar-stalowy/page/2/#findComment-1082688
zrzuty to akurat znam, ale raz jeszcze dzięki. A Ty gdzie się budujesz bo ja akurat jestem z Katowic tylko mnie do Wielkopolski przeniosło i wygląda że tutaj w Radzewicach nad Wartą znalazłem swoje miejsce na ziemi
https://forum.murator.pl/topic/50161-zamiana-s%C5%82upa-na-dzwigar-stalowy/page/2/#findComment-1082716
no to jeszcze dochodzi obciązenie z osi D na ten podciąg
na końcach podciągu na pewno słupki żelbetowe z zakotwieniem jak wspomniał Geno (a tak nawiasem wyleczyłem się :D )
no i obliczenie do tego przez kogoś co trochę lizał konstrukcje (i ma paiery bo to teraz ważniejsze niż to co w głowie :( )
https://forum.murator.pl/topic/50161-zamiana-s%C5%82upa-na-dzwigar-stalowy/page/2/#findComment-1083028
A możnaby zobaczyć układ stropu nad parterem i rozmieszczenie słupów więźby? Wg mnie żelbet będzie się tu lepiej spisywał aniżeli stalówka.
Z rzutu wynika,że tam w miejscu słupa sa dwa krzyżujące się podciągi co trochę komplikuje sprawę. Co do słupów wieźby to zawsze mogą być na podwalinie więc z przenoszeniem obciążeń nie powinno być problemu.
iz+wo -> wyśle rysunek jak mi się cosik z netem poprawi bo mam jakąś awarie na łączu.
https://forum.murator.pl/topic/50161-zamiana-s%C5%82upa-na-dzwigar-stalowy/page/2/#findComment-1083043
Komplikuje ale tylko trochę. Podciąg z osi D jako belka na podporze sprężystej :) albo jako wsporniczek a ten nowy podciag obciążony punktowo podciągiem z osi D (skręcanie - to lubię). Łatwiej już spiąć takie dwa podciągi jeśli są oba wykonane z żelbetu aniżeli połączyć ten istniejący podciag z osi D z jakąś belką stalową.
Podwalina wszystkiego nie załatwi wartość obciążenia i tak pozostanie ta sama, jedynie zmieni się jego charakter. Jeśli poddasze nie jest użytkowe, to nie powinno być problemów, ciekawe tylko, gdzie wypadają te słupki z więźby, bo to zaważy o wielkości podciągu.
https://forum.murator.pl/topic/50161-zamiana-s%C5%82upa-na-dzwigar-stalowy/page/2/#findComment-1083160
Nie ma problemu z połączeniem prostopadłych belek podciągu stalowego - chodziło mi raczej o zwiększenie obciążeń na podciąg główny. Przy stalowym może udało by się zrobić tak aby sufit był w jednym poziomie - z żelbetowym może byc gorzej.
https://forum.murator.pl/topic/50161-zamiana-s%C5%82upa-na-dzwigar-stalowy/page/2/#findComment-1083180
...Nie ma problemu z połączeniem prostopadłych belek podciągu stalowego - chodziło mi raczej o zwiększenie obciążeń na podciąg główny. Przy stalowym może udało by się zrobić tak aby sufit był w jednym poziomie - z żelbetowym może byc gorzej.
No takie rozwiązanie (schowanie w strop belki stalowej, czy żelbetowej) może i brzmi miło, tylko jak z mocowaniem wtedy do niej stropu drewnianego? Oczywiście, że można to również zrobić, ale to już nie będzie takie proste, jak oparcie belek drewnianych bezpośrednio na podciągu. Chociaż natchnęło mnie na pomysł oparcia takich belek w trywialny sposób. Tak, czy siak ,znać trzeba rozmieszczenie słupków i trza wszystko przeliczyć na oko to tylko można sobie tylko soczewki włożyć.
https://forum.murator.pl/topic/50161-zamiana-s%C5%82upa-na-dzwigar-stalowy/page/2/#findComment-1083202
