  • Odpowiedzi 14,2k
witam
a ja dzis zamowilem drzewo na dach 600 zł za kubik czy to dobra cena ? koles gadal ze od marca drzewo idzie w gore,
czy mozecie mi powiedziec gdzie w rzeszowie lub okolicach kupic drut ?? i czy tam gdzie bede go kupowal bedzie w stanie ktos dokladnie mi policzyc ile jakiego drutu potrzeba ??
i drugie pytanie odnosnie stropu, w projekcie mam TERIVE a strop nad garazem ma byc jakis drewniany, chcialbym ten strop nad garazem zrobic z takiego samego mat. jak i caly strop, i teraz czy zostac przy terivie czy moze normalny strop robic ? nie znam sie na tym a chcialbym aby ktos podpowiedzial mi + i - abym mogl wkoncu na cos sie zdecydowac no i jak cenowo czy ta teriva jest duzo drozsza od normalnego lanego stropu ??
DAFIT
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2284322
P.S. wy się śmiejcie a jak na gwoździach
I co Sebo, czekamy dalej?;)
Haa! Już nie czekamy!
Mamy piękną Maję (3900 g, 58 cm), urodziła się sama o 1.20 w niedzielę.
:p
Dumna Ciocia
Gratuluję i Mamie i Cioci :)
http://www.kartki.lagata.pl/kartki/15/304.jpg
A małej Maji gratulacje że się wreszcie odważyła :)
Mój mały (Tymoteusz lub Kajetan lub (może mama jeszcze cos wymyśli)) lub Paulina (jakby nas pragnął ktoś zaskoczyć) na dobre siedzie w brzusiu mamy i czeka:)
Pozdrawaim i gratuluję :)
Kierownika Budowy zapłacić nalezy na końcu. Prawo się zmienia - juz niedługo kierbud bedzie kosztował z 10 000 zł ale w zamian bedzie mógł miec 3-4 bud na rok - tak więc jeszcze półtorej roku i ide na egzamin uprawnień bydowlanych :)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2284834
Ja kupiłam stal w Promacie na Wetlińskiej. Kupilam w kwietniu, przywiezli w lipcu.
Co do malowania krokwi, to nawet fajna robota. Jak malowalismy łaty i kontrłaty to zmontowalismy sobie taką rynne z desek - 6 m długości, do środka ze 4 warstwy folii i plyn. Szło jak burza. A i jeszcze załapały sie na to malowanie deski okapowe.
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2284861
witam
DAFIT
ja tez zamówiłem więźbę po 600/m3 i tez bez impregnacji no i transportu -drzewo to jodła.
w moim projekcie gotowym jest podane ile kg i ile mb jakiej stali potrzeba-zamawiałem w metrach, płaciłem wg. wagi. (waga kg 1mb na składzie różni sie od założonej w projekcie!). do tego doszło to co projektant podał z adaptacji.
porozmawiaj z projektantem, ja tak robie .
pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2285496
...Kierownika Budowy zapłacić nalezy na końcu. Prawo się zmienia - juz niedługo kierbud bedzie kosztował z 10 000 zł ale w zamian bedzie mógł miec 3-4 bud na rok ...
taka była dotyczczasowa praktyka ...
kierownikowi budowy ostatnia rate wypłacało sie na końcu ...
ale nastapił tzw skok na kase
państwo polskie łamiac wszelkie zasady wprowadziło reguły, ze wszyscy kierownicy budów musza sie zapisac do IZB Inzynierów ( a nie jak w cywilizowanych krajach tzn budowy zaczete na starych zasadach kończymy równiez na starych zasadach)
nagle Ci którzy sie nie zapisali do tej monopolistycznej bandy darmozjadów stracili z prawo do wykonywania zawodu ...
z dnia na dzień ...
musieli porzucić rozpoczęte budowy - bo np ze względów ideowych chcieli byc wolni i z nikim nie zamierzali sie zrzeszać ...
a teraz - tak jak piszesz Sebo - nastapi kolejny "skok na kase"
kolejna ustawa i kolejna zmiana reguł gry ...
KB który prowadził 20 - 30 budów, zostanie mu 3 - 4
a poniewaz system zdobywania uprawnien trwa lata i wielu chetnych po drodze sie wykrusza
zostanie garstka ale wtedy to oni będą dzielić i rządzić ...
zarobki lekarza czy policjanta juz niedługo moga sie okazać - przy zarobkach kierowników budów - małym pikusiem ...
dlatego tez moja delikatna sugestia - czy nie lepiej zapłacic KB juz teraz ...
aby nie obudzić sie (juz niedługo) z "ręka w nocniku" ...
a wogóle to - dzień dobry Wszystkim ! :)
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2285632
Baha!
Gratulacje! Laseczka superowa!
Jak widzę takie malutkie dziecko to od razu czuję TEN zapach... a wtedy to tak by mi się jeszcze chciało takiego maluszka... Ale rozsądek zdecydowanie się sprzeciwia :roll:
Czekamy na zdjęcia i relacje Sebastiana...
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2291718
A ja mam do Was kolejne pytanie? Wiem wiem moge korzystac z wyszukiwarki - tylko po co skoro mam Was. Więc mamy lac tego 'chudziaka' czy jak to Brzoza nazwał niezły beton konstrukcyjny B12.5 i tu pojawia sie problem - tzn rura z powietrzem do kominka - gdzie ja dawaliście pod chudziak czy w warstwie styropianu. U mnie ma byc 10 cm styro a rura co najmniej 7,5 cm wiec nie wiem jak bedzie lepiej. Rozum podpowiada ze pod chudziak - ale w tym wypadku trzeba przekuc fundament a to strasznie trudne. Poradzcie.
I druga sprawa jaka rure dawaliście - zwykłą pcv?
Dzieki.
P.S. Nadal czekamy na dachowki i na skończenie dachu.
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2292920
Dzieki.
Hunk opcje masz dwie
- W chudziaku
- W ociepleniu połogi - i ja bym wybrał tą opcję:) pod posadzką
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2292959
dzień dobry z rańca :)
...i tu pojawia sie problem - tzn rura z powietrzem do kominka - gdzie ja dawaliście pod chudziak czy w warstwie styropianu. U mnie ma byc 10 cm styro a rura co najmniej 7,5 cm wiec nie wiem jak bedzie lepiej. Rozum podpowiada ze pod chudziak - ale w tym wypadku trzeba przekuc fundament a to strasznie trudne. Poradzcie.
Hunk
- rure dałbym pod beton konstrukcyjny zwany przez niektórych "chudziakiem" :wink:
- mimo, ze to strasznie trudne i trzeba kuc
- do powietrza myśle, ze wystarczy zwykła rura
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2293458
I druga sprawa jaka rure dawaliście - zwykłą pcv?.
Dawałem pod "chudziak". Zwykła rura PVC srednicy 110 mm. 75 mm to mało.
"Spece" :-? od kominków mówią o rurach rzędu 200-250 mm.
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2294733
Witajcie po krótkiej przerwie, myślałam że wszyscy zapadli w sen zimowy, ale pomyłka.
Proszę Was o namiary na ziemię i piasek do fundamentów. Chcielibyśmy zrobić to jeszcze w tym miesiącu.
Jak się kształtują ceny za kubik piasku i ziemi?
A po ile jest beton B25?
Z góry dzięki
_________________
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2294869
Dzieki wielkie za pomoc. Muszę to teraz przedyskutować z mężem.
Szczerze jak pomyślę o kuciu sciany fundamentowej to mnie głowa boli. Tam jest 30 pustak zasypowy zalany betonem B20, a z zewnątrz juz ocieplone styropianem. :roll:
Szkoda, że od razu nie zostawiliśmy ruru w fundamencie, ale tak to juz jest że jak się buduje pierwszy raz to popełnia się błędy. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2295195
...Szczerze jak pomyślę o kuciu sciany fundamentowej to mnie głowa boli ...
więc może zrobic to jako "zetke"
czyli przed scianą kolankiem w góre i znów kolaniem i na zewnątrz ...?
Witajcie po krótkiej przerwie, myślałam że wszyscy zapadli w sen zimowy, ale pomyłka ...
czuwamy
snieg nas zasypuje - a my czujni zwarci i gotowi
a swoja drogą wczoraj było jeszcze zielono, a dziś juz prawie 30 - 40 cm sniegu
nieźle do ... sypuje
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/500/#findComment-2295896
