Wszyscy piszecie o dysperbicie ale przecież on NIE NADAJE się do izolacji pionowej fundamentów!!! To taka czarna namiastka środków do tego przeznaczonych, namiastka dlatego że ma podobny kolor i konsystencję...
Sam stosowałem Pecimor - http://tnij.org/pecimor
Dla mnie izolacje pionowe kładzione na mokry przecież beton
(parę dni po wylaniu ma około 10% wilgotności) w domach niepodpiwniczonych nie są powodem do bezsennych nocy :-).
Najważniejsze jest "odcięcie" wilgoci w ścianach zewnętrznych izolacją
poziomą i to trzeba dobrze przypilnować.
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2436578
  • Odpowiedzi 14,2k
Nam w ten jakże piękny dzień zrobili wylewki w garażu i pom. gosp. Teraz tylko centralne w domku i wylewki. Fajnie że wreszcie zaświeciło bo tynki nic nie schły, a teraz aż miło patrzeć.
Życzę równie słonecznej niedzieli.
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2436671
A ja sie niezgodze ze dysperbit nie winien byc stosowany na fundamenty :)
Jest to dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa i wg producenta moęz by ć stosowana:
http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8&sid=2&pid=44
Ale wiadomością jest że lepsiejszym jest IZOLBET A :) na bazie asfaltu
http://www.izolbet.com.pl/products.php?cid=8&sid=1
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2436975
dyspersyjna masa asfaltowo - kauczukowa na bazie wody moze byc stosowana - i owszem
pytanie o trwałość ...
ile to poleży zanim ulegnie biologicznemu rozpadowi ?
beton w fundamentach szacuje sie do ok 700 lat trwałości
sciany do 200 - 300 lat moga postac ...
a dysperbit ile ?
jesli narazony jest na wpływ promirni UV zanika po trzech latach - wg mojej wiedzy
w ziemi troche dłuzej polezy - ale bez przesady ... kilka lat? kilkanaście lat ?
choć byc moze przesadzam - gwarancja producenta na "toto" jest 6 m - cy ... :-?
w siódmym miesiącu (tylko nie wiadomo czy po zastosowaniu czy od daty produkcji ...) - producent umywa ręce ...
a przymrozków mamy c.d. - znów poranny szron na trawie ...
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2437264
witam Grupę!
no to wczoraj obcięliśmy lasze i zapaćkaliśmy ściany fundamentowe dysperbitem.
co do dyskusji pt. czy dysperbit sie do tego nadaje...?
sądze że w naszym przypadku tak. grunt suchy , podłoże żwirowe, przepuszczalne, wody gruntowe znacznie poniżej posadowienia ławy- sądze że ciapanie bardziej dla spokojności sumienia niż z wielkiej potrzeby. tym bardziej że z zewnątrz na ścianę fund. pójdzie styrodur i klej z siatką i obsypię to ziemią a wyżej jakieś np. płytki a od wewnątrz zasyp zagęszczony i chudziak.
brzoza pisał że beton postoi jakieś 700lat a jak nie zaizolowany to ile? bo mi wystarczy 150lat :lol: izolacja pozioma zgodzę się że jest niezmiernie ważna i tu nie ma co oszczędzać. co najlepiej dać?
reasumując sądzę że lepiej porządna ława i kontrowersyjny dysperbit na ściany fund. niż beton lany w ziemię bez prawdziwej ławy i tego typu pomysły jak wyjść na swoje o których się nie wie kupując gotowy dom ...
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2437734
... brzoza pisał że beton postoi jakieś 700lat a jak nie zaizolowany to ile? bo mi wystarczy 150lat :lol: ...
bez obaw - bez dysperbitu fundament postoi conajmniej 300 :lol:
... ciapanie bardziej dla spokojności sumienia niż z wielkiej potrzeby...
dokładnie
częstokroć inwestorzy gnani owczym pędem staraja sie wydusic z fundamentów dodatkowe 200 - 300 lat zywotności
pytanie - komu i po co ...
co do ław - to dawniejsze budownictwo wykorzystywało tereny korzystne dla budownictwa, suche, na wzniesieniach
domy częstokroć stały na warstwie kamieni ułozonych na gruncie czy na dwu warstwach - bez fundamentu
i nic sie nie działo
w tej chwili tereny pod budownictwo sie skurczyły i inwestorzy wkraczaja na
osuszone drenami łąki, tereny zalewowe, bagniste
sa opisywane na forum przypadki ze nerwowy inwestor przerywa dreny (bo nie chce mu sie robic projektu obejścia, uzgadniac itd)
a wtedy nawet prządna ława - to moze byc za mało pod domek jednorodzinny typu kurnik ...
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2437855
Beton - 700 lat :) - betn - nie w takiej jak dziś formie ale był juz stosowany w latach wczesnej mezopotamii - czyli jakies 2000 lat p.n.e - przetrwał w szczątkowych formach do dni dzisiejszych - odkryty w 1950 r - tak więc jak widac 4000 lat - spokojni epociągnie.
Co do fundamentów betonu dysperbitu - sprawa rozbija się o nic inego jak o psychologiczny aspekt szczelności naszych fundamentów :) - kiedys był lepik czyli co dysperbit bez kauczuku - tak więc spokojna Wasza rozczochrana- tak jak powiedziałem smarowac i sie nie przejmować:)
Nie jestem powiązany w rzaden sposób z producentem Dysperbitu :)
Brzoza- a gdzie w gruncie promieniowanie UV?? - ty mi powiedz??
Srodki wodorozpuszczalne - pojawiły się li tylko wyłacznie daltego że ??...
Trzebabyło czyms przykleić styropian do tych fundamentów - bo ciepło ma być - a ze styropian nie lubi rozpuszczalaników organicznych to wym,yślono że zamiast cięzkich frakcji ropy naftowej dorzuc się do izolacji kauczuk - dolej sie wody trochu mączki jakiejś tam - poczerni mautem i po sprawie.
Zadajcie sobie sami pytanie czy nie przesadzamy z izloacjami przeciwwodnymi przy byudowie naszych domów??? - Nie wydaje wam się że przesadzamy ???
Pozdrawiam serdecznie i słonecznie
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2437884
... Brzoza- a gdzie w gruncie promieniowanie UV?? - ty mi powiedz?? ...
a gdzie ja napisałem, ze w ziemi jest promieniowanie UV ?
napisałem, ze polezy w ziemi troche dłużej - ale ile ? cholera wie ile lat polezy - kiedy producent daje gwarancje tylko na poł roku ...
jedno wiem - jest to tandetna izolacja
...Zadajcie sobie sami pytanie czy nie przesadzamy z izloacjami przeciwwodnymi przy byudowie naszych domów??? Nie wydaje wam się że przesadzamy ???
Sebo8877
ale mimo, ze izolacja jest tandetna - fundamenty bez tej tandety dadza sobie znakomicie rade :)
równie słoneczne pozdrówka
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2437917
nie bylo mnie tutaj troche ale sie pojawilem i pozdrawiam drogich ziomkow.
(tylko nie wiem czy pamietaja starego, poczciwego Monet Christa)
a do Brzozy mam pytanie zwiazane z piecem Carrier do nagrzewania - wiem brzmi glupio bo lato za pasem, ale coz budowa nie zawsze patrzy na kalendarz - chcialbym odprowadzic spaliny i rownoczesnie doprowadzic powietrze/tlen do spalania od kotlowni bokiem budynku a w zasadzie jego tylem ok 4.5m dlugosc (wiem o obliczeniach srednicy na podstawie wysokosci nad poziomem morza) ale moje pytanie jest nastepujace: CZY MOGE ODPROWADZIC SPALINY PRZEZ RURKE Z TWORZYWA (taka jaka oryginalnie stosuje Carrier) czy tez musze uzyc tylko rurke z blachy ocynkowanej?
Chodzi mi tutaj o przepisy czy kominiarz na to zezwoli, czy jest to legalne i.t.d
Wiem ze jest to bezpieczne ale slyszalem ze firma ktora produkowala takie "rurki" do odprowadzania spalin utracila atest ?
Chce uzyc dwoch osobnych rurek a nie jednej dwukanalowej i nie chce spalin puszczac kominem bo bede go potrzebowal do innego dodatkowego pieca.
Jak to sie wszystko ma do przepisow obowiazujacych w Polsce?
Jezeli wiesz cos na ten temat to prosze odpowiedz.
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2438470
(tylko nie wiem czy pamietaja starego, poczciwego Monet Christa)...
witaj MonteChristo :)
pamietamy, pamietamy
Chodzi mi tutaj o przepisy czy kominiarz na to zezwoli, czy jest to legalne i.t.d ...
MonteChristo - mozesz zadzwonic anonimowo do losowo wybranego kominiarza i zapytac o te konkretna rure w tym konkretnym piecu i czy odbierze ale ...
- obawiam sie, ze jeden kominiarz moze byc na bieząco w przepisach (sprawdza atesty) a inny - nie i atesty go mało interesują ...
- do odbioru mozesz wzywac n... kominiarzy i przedłozyc do odbioru protokół tego kominiarza który wydaje Ci sie np. najbardziej sympatyczny ...
- odbiór moze Ci zrobić zarówno kominiarz z Warszawy jak i Jarosławia czy Przemyśla
(to coś a'la prawo jazdy - teraz najłatwiej zdac egzamin na Ukrainie - podobno ...)
- odbiory kominiarskie mozesz robić dwa (pierwszy bez podłacząnych urządzeń) czyli samych kominów
drugi z urządzeniami
a który z protokołów dołaczysz do odbioru budynku ... to juz Twoja sprawa
miłego dnia !
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2438496
Dzieki Brzoza za expresowa odpowiedz i porady super.
Maciejon: fajnie ze Ci sie podoba my tez z Zona jestesmy troche "podjarani" ta cegla elewacyjna a te zdjecia sa "swiezutkie" bo zamieszczone wlasnie od wczoraj
Wyglad sciany frontowej/elewacji przeszedl nasze najsmielsze oczekiwania...
Teraz czekamy na tynkowanie zewnetrzne bokow i tylu i to bedzie robione takim samym silikatem jak twoj domek czyli "Greinplast" - jescze raz wielkie dzieki za porady i za to ze po prostu jestescie.
Monte Christo
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2439249
... z Zona jestesmy troche "podjarani" ...
Monte Christo
O tak "podjarani" to dobre słowo :wink:
Jak coś nowego się powstaje na budowie to właśnie taki jestem
8)
aż do momentu jak pomyślę ile jeszcze zostało do zrobienia ...
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2439823
Monte Christo
8)
Chmmm - mi to przechodzi jak przychodzi do płacenia:)
Monte Christo - z tego co mię pamięc nie myli nie ma opcji odprowadzenia ścian rurą z tworzywa sztucznego (choć mamy tworzywa wytrzymujące wysokie temp) ja radziłbym zastosowac jednak ocynk - bedzie bezpieczniej oo widzisz mam i prawo :)
Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury "W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" Dz. U. nr 75 2002r. z późniejszymi zmianami, które mówi: "§ 266. 1. Przewody spalinowe i dymowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych. 2. Przewody lub obudowa przewodów spalinowych i dymowych powinny spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej badań ogniowych małych kominów." Poza tym, w większości przypadków przewody powietrzno-spalinowe stanowią wyposażenie kotła. W związku z tym, należy stosować przewody zalecane przez producenta urządzenia.
tak stanowi prawo -czyli trzeba udowodnić ze to tworzywo sie nie pali:)
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2440243
dzieki sebo za dodatkowe informacje i przepisy prawne.
jeszcze przed chwila dodalem taka ladna melodie na nasza glowna stronke aby dopelnic reszty nastroju.
posluchaj wiec sobie i wprowadz sie w blogi nastroj
i do nastepnego postu
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2440357
MonteChristo dzis przeglądnąłem Twoja galerie zdjęć - imponujące
wrażenia
zarówno budowla jak i pendaneria w dokumentowaniu tej pracy
gratuluje !
...Czy zaklejanie okien folia nalezy zwylke do obowiazkow tynkarzy? ...
zaklejanie okien lub inaczej osłona okien folia jest osobną pozycja kosztorysową
płatną rozdzielnie od tynków
(zwykle własciciel lub włascicielka domu - chcac zaoszczędzic pare groszy oklejał/a/ sam/a/)
natomiast takie rzeczy powinny byc ustalone przed podjęciem pracy przez obie strony (kto okleja i jaka jest ewentualnie stawka za szt czy za m2 powierzchni)
z ciekawości zapytam - o jaka kwote chodzi (za oklejenie) ?
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2440368
Pozwólcie, że wrócę jeszcze do tematu izolacji.
Tym razem chodzi o poziomą na ścianie fundamentowej.
Moi wykonawcy proponują 2 warstwy folii
(takiej w rolkach o szerokości ok 40 cm, czymś wzmacnianej)
przylepionej słynnym dysperbitem ;-)
Myślę, że ten dysperbit niekoniecznie, ale chyba nie zaszkodzi (no i wiatr nie porwie).
Co wy na to ?
https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/524/#findComment-2441185
