Janon 05.03.2004 00:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Ech, marzenia ściętej głowy. Zanim czas pokryje patyną mój ogród, ja już w charakterze duszyczki krążyła będę gdzieś tam w górze Jak osiągnąć efekt "starego ogrodu"? Anika to proste każda dziewczynka to potrafi ty pozostań wiecznie młoda, a twój ogród w tak zwanym międzyczasie się dokumentnie zestarzeje jak spierniczały piernik i po sprawie obiecuje ci to na bank ja - przyszły spierniczały piernik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 05.03.2004 01:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Reniu mój przyszły wykonawca też mnie tak próbuje katować np. na początku stanowczo odradzał mi wentylację z reku i grubszą warstwę styropianu mówiąc - panie tutaj tak wszystkim buduję i są zadowoleni , o dentyście też mi opowiadał... a ja mu mówię panie ja taki oryginał jestem, że chce mieć inaczej niż inni trochę mi łatwiej bo robi mi wszystko do stanu zamkniętego pod klucz zgodnie z umową i nie będzie mógł narzekać na wcześniejsze ekipy, a za każdy etap płacę po odbiorze poza tym jest OK, najważniejsze że potrafi słuchać argumentów i doradza do moich potrzeb obaj wiemy że to co nas łączy to małżeństwo z rozsądku na czas określony i staramy się szanować, na razie wychodzi nam to bezboleśnie nie chce go chwalić jak dzień przed zachodem słońca, ale dobrze rokuje na przyszłość Reniu opis typów styropianu: Zastosowanie FS 20 stropy, stropodachy; ogrzewanie podłogowe, podłóg gęstość części podziemnych budynków, przenoszenie większych obciążeń mechanicznych. Charakterystyka* gęstość pozorna min. 20 kg/m3 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 100 kPa współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/mK chłonność wody po 24 godz. max 1,5% Zastosowanie FS 15 ocieplanie i docieplanie ścian metodą lekką-mokrą; element izolacyjny gęstość konstrukcyjny w płytach warstwowych klejonych, przy niewielkich obciążeniach. Charakterystyka* gęstość pozorna min. 15 kg/m3 naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 80 kPa współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/mK chłonność wody po 24 godz. max 1,8% Zastosowanie FS 12 warstwowe ściany murowane bez obciążeń mechanicznych, lekkie ściany osłonowe, szkieletowe i działowe; poddasza i stropy drewniane; urządzenia chłodnicze; jako element izolacyjny. Charakterystyka* gęstość pozorna 12 kg/m naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 60 kPa współczynnik przewodzenia ciepła 0,042 W/mK chłonność wody po 24 godz. max 1,8% porównaj i zobacz gdzie cię walnął bez obaw nie walnołem tego z głowy tylko z http://www.genderka.lo.pl/index1.html mają jeszcze tam ciekawy kalkulator i jeszcze jedna ciekawostka + dodatek technologiczny Dysperbit jest jednorodną tiksotropową masą barwy brunatnej o konsystencji półgęstej. Dzięki zastosowaniu wody jako rozpuszczalnika DYSPERBIT nie zawiera rozpuszczalników organicznych , jest bezwonny, nietoksyczny, bezpieczny, niepalny, łatwy w użyciu. Po odparowaniu wody powstaje monolityczna powłoka składająca się z tworzywa asfaltowo-kauczukowego. i jeszcze jedno ta reakcja po pełnym utwardzeniu / około 1-6 godzin, czas zależy od wilgotności powietrza i temperatury otoczenia/ jest nieodwracalna, Charakteryzuje się ona bardzo dużą przyczepnością do podłoży budowlanych, dużą trwałością użytkową w naturalnych warunkach atmosferycznych, dobrą elastycznością, dużą odpornością na działanie zmiennych temperatur i wodoodpornością. Ze względu na wysoką temperaturę mięknienia może być stosowany na podłoża o dowolnych spadkach. Dysperbit stosuje się "na zimno" ręcznie lub mechanicznie przy pomocy pędzla lub szczotki lub mechanicznie przy pomocy urządzenia natryskowego.Może być nakładany na suche lub lekko zawilgocone podłoża przy bezdeszczowej pogodzie. Temperatura podłoża +5°C do +35°C. Wilgotność względna powietrza poniżej 80%. DYSPERBIT można nanosić po uprzednim oczyszczeniu i wyreperowaniu podłoża. W przypadku podłóż porowatych wskazane jest położenie pierwszej warstwy masą rozcieńczoną wodą w stosunku 1: l, natomiast w przypadku podłóż nienasiąkliwych nie należy masy rozcieńczać. Zalecane jest kilkakrotne /co najmniej 2-krotne/ nanoszenie powłok, każdą następną po podeschnięciu poprzedniej, nie wcześniej jednak niż po upływie 6 godzin. Przy pokryciach dachowych bezpośrednio po nałożeniu ostatniej warstwy należy nanieść posypkę papową w celu zwiększenia trwałości powłoki. Zużycie DYSPERBIT-u przy jednokrotnym naniesieniu na podłoże zależy od grubości naniesionej warstwy np. dla warstwy o średniej grubości około l mm wynosi 0,8 kg/m2. Właściwe zabezpieczenie podłoża przed wilgocią uzyskuje się przy użyciu DYSPERBIT-u wynoszącym co najmniej 2kg/m2. WIĘC: Dysperbit stosuje się do: Gruntowania podłoży Izolacji wodoszczelnych łazienek i ubikacji Wykonywania bezspoinowych powłok dachowych na podkładzie z jednej warstwy papy Renowacji i konserwacji pokryć dachowych (z papy, płyt falistych d-c, blachy ocynkowanej itp.) Izolacji fundamentów Dekoracyjne pokrywanie powierzchni dachowych (dysperbit kolorowy) zatem, porównaj i zobacz gdzie cię walnął co było do udowodnienia aha jeszcze ad 1 moim zdaniem to lekka przesada... osobiście będę miał pustaki z Kupna U-220, jak umre na chorobę popromienną to stawiam wszystkim litra tego co tygryski lubią najbardziej jak się mylę to mnie błyskawicznie postawcie na ziemi i opier....ten tego i na tym koniec bo mi inkaustu zbrakło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tampiko 05.03.2004 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 I gały wyszły mi z orbit Janon! chłopie jesteś wielki i jaki płodny http://jarnet2.opalnet.pl/images/bier_017.gifMasz za to gadanie bo pewnie Ci zaschło Witam Wszystkich Brzoza napisał ale umieszczenie zdjec wymaga akceptacji uczestników spotkania ... Róbta co chceta Ale mam zaległości "nie ma kiedy załadować"Pozdrawiam Was w ten marcowy mrożny i słoneczny poranek.Pierwszej roboczej zmianie życzę miłego weekendu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.03.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 witam Podkarpadczyków w słoneczny poranek RS zapraszam - namiary w priwie przy tej ilości postów miałem kłopot z wyłuskaniem tego co do mnie Słonecznie i raźnie - moze to juz wiosna nadchodzi ... brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Tymowicz 05.03.2004 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Czołem Organizacji Podkarpackiej. ANIKA - jak mogę odebrać tą płytkę i jaka forma zadośczynienia. JANUSZEK - co do tych litrów wody dla hmm.... wiesz kogo to możemy podyskutować oddzielnie haha. BARU - odnośnie ogrzewania do usług jeztem. NA razie cześć wszystkim bo klienci już pod drzwiami - Wojtek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 05.03.2004 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Czołem wszystkim Renia: imponujesz mi strasznie. Niedługo idolem moim Cię okrzyknę. A teraz serio: Sławek i Janon w bardzo piękny sposób postawili Cię na właściwej ścieżce. A ja mogę Ci tylko opowiedzieć, jak podejmowałam decyzje, będąc przecież całkowitym laikiem budowlanym. Najwięcej roboty miała tu moja dusza. I naprawdę, ekipy wybrałam na nosa i duszę. Nie pozwoliłam na żadne zmiany w projekcie i technologii. Wiadomości na temat sztuki budowania czerpałam z Muratora (chociaż tam też czasem trzeba troszkę przymknąć oko) i obgadywałam z moim Tata. Linia była gorąca non stop. Chwilami podejrzewam, że przesadziłam odrobinę, ale nie żałuję. Jednego tylko jestem pewna: nie można zostawić budowy sam na sam z wykonawcą. Musisz mieć kogoś, kto będzie wręcz patrzył im na ręce. Wiem, że w Twoim przypadku nie jest to proste, ale po prostu wymagaj maksimum wysiłku (i obecności) od kierownika budowy. Nawet gdybyś miała zapłacić parę złotych więcej. Jeżeli chodzi o technologię, to ile osób tyle opinii. A z tą szkodliwością ceramiki to pic na wodę. Jest tak samo szkodliwa, jak reszta materiałów. Trzymam za Ciebie kciuki! Janon: szarmancki do szpiku kości. Oczywiście, zastosuję się do Twojej rady (w sprawie ogrodu). A pomyśleć, że sen wręcz z oczu mi spędzał Wojtek: płytka u mnie. Jest za darmo (kurczę, sama nie wiem, który raz to już powtarzam). To czynię przedostatni (ostatni podobno jest przed samą śmiercią ). Możemy umówić się na gg. Brzoza: jasne przecież, że akceptuję to, co uczynisz. Zresztą: zdjęć kompromitujących nie ma. Skąd zresztą by się wzięły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Tymowicz 05.03.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 ANIKA - WIEM ŻE U CIEBIE ALE GDZIE TY JESTEŚ HAHA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 05.03.2004 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Anika wiesz my dżentelmeni http://www.nev.pl/grafika/gify/postacie/ksiezniczka_rycerz.gif Tampiko dzięki za piweńko , z tą płodnością to ostrożnie wiesz ponoć teraz bociany przylatują... może w rewanżu gorącą herbatkę http://www.nev.pl/grafika/gify/zywnosc/herbatka.gif i pyszniutkiego drinasa http://www.nev.pl/grafika/gify/zywnosc/drink.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 05.03.2004 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Januszek gdzie się podział twój zamaszyście pozdrawiający emblemacik... pora coś zmienić idzie wiosna może pójdziesz z pieseczkiem na orzeźwiający wiosenny spacerek, chyba lubisz psiapsiuńcie http://mcd110.webpark.pl/gify/ludki/l73.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 05.03.2004 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Wojtek: myślałam że odezwiesz się na gg. Tam napisałam Ci zresztą gdzie. Janon: nigdy nie wątpiłam, że jest inaczej Smaku tym drineczkiem mi narobiłeś. Może nie tyle na alkohol, co na... lato. Skojarzenie mi się wykonało. To już pewno znacie, ale mnie ubawiło do łez: Związek szachistów zwrócił się z pytaniem do prof. Miodka, czy zwrot "szachuje" jest poprawny. Miodek odpowiedział, że w zasadzie tak, ale lepiej mówić: "ciszej panowie". no i Rysio: > Facetowi żona zaczęła mówić przez sen. Jakieś jęki i imię > Rysiek... > Bez dwóch zdań doprawiała mu rogi i facet szybko doszedł do takiego samego wniosku. Aby to sprawdzić, pewnego dnia udał, że wychodzi > do pracy i schował się w szafie. Patrzy, a tu żona idzie pod prysznic, układa sobie włosy, maluje się, perfumuje i w samej koszulce nocnej wraca do łóżka. W tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi Rysiek... > Super przystojny, wysoki, śniada cera, czarne, bujne włosy - jednym słowem bóstwo. > Facet w szafie myśli: "Muszę przyznać, że ten Rysiek jest ma klasę!". > Rysiek zdejmuje powoli koszulę i spodnie, a na nim stylowe ciuchy, > najmodniejsze i najdroższe w tym sezonie. > Facet w szafie myśli: "Q..., ale ten Rysiek, to jednak jest za...!". > Rysiek kończy się rozbierać od pasa w górę, a tu na brzuchu krateczka-kaloryfer, wysportowany, a na klacie grają mięśnie. > Facet w szafie myśli: "Q, ten Rysiek, to ekstra gość!". > Rysiek zdejmuje super-trendy bokserki, a tu ten no aż do kolan. > Facet w szafie myśli: "O żesz kurwa, Rysiek to za... buhaj!" > W tym momencie żona zdejmuje koszulę nocną i pojawia się brzuch z cellulitisem i obwisłe piersi aż do pasa. > Facet w szafie myśli: "Ja p...lę! Ale wstyd przed Ryśkiem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 05.03.2004 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Janon: Januszek musiał wziąć urlop, coby przed niedzielną inspekcją zdążyć na budowie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 05.03.2004 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Anika ubawiłem się po pachy a teraz.... Pani kazała na lekcję przygotować dzieciom historyjki z morałem. Historyjki mieli dzieciom rodzice opowiedzieć. Następnego dnia dzieci po kolei opowiadają, pierwsza jest Małgosia. - Moja mamusia i tatuś hodują kury - na mięso. Kiedyś kupiliśmy dużo piskląt, rodzice już liczyli ile zarobią, ale większość umarła. - Dobrze Małgosiu a jaki z tego morał? - Nie licz pieniędzy z kurczaków zanim nie dorosną - tak powiedzieli rodzice - Bardzo ładnie. Następny Mareczek: - Moi rodzice mają wylęgarnie kurcząt. Kiedyś kury zniosły dużo jaj, rodzice już liczyli ile zarobią, ale z większości wykluły się koguty. - Dobrze Mareczku a jaki z tego morał? - Nie z każdego jajka wylęga się kura - tak powiedzieli rodzice. - Bardzo ładnie. No i wreszcie grande finale czyli prymas Jasio (pani łyka valium): - Łociec to mnie tak pedział: Kiedyś dziadek Staszek w czasie wojny był cicho ciemnym. No i zrzucali go na spadochronie nad Polską. Miał przy sobie tylko mundur, giwere, sto naboi, nóż i butelkę szkockiej whisky. 50 metrów nad ziemią zauważył, że leci w środek niemieckiego garnizonu. Niemcy już go wypatrzyli, więc dziadek Staszek wychlał całą whisky naraz, żeby się nie stłukła, odpiął spadochron i spadł z 20 metrów w sam środek niemieckiego garnizonu. I tu dawajta ! Pandemonium ! Dziadek Staszek pruje z giwerki ! Niemcy walą się na ziemię jak afgańskie domki! Juchy więcej niż na filnach z gubernatorem Arnoldem. Z 80 ubił i jak skończyły mu się pestki wyjął nóż i kosi niemrów jak Boryna zborze. Na 30 klinga poszłaaaa, pozostałych dziadek zaje.... z buta i uciekł... W klasie konsternacja. Pani, mimo valium - w spazmach, pyta się : - Śliczna historyjka dziecko, ale jaki morał ? - Też się taty pytałem a on na to: "Nie wqrw.... dziadka Staszka jak se popije" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 05.03.2004 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Anika to Januszek znowu zaciooooraaaaaany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Anika 05.03.2004 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Janon: rewelka A Januszek dokładnie. Cioro chłopak i cioro. Ale jakie efekty? Powiem Ci, że jak go czytam, to mam ochotę sama złapać się za kielnię i młot Ale najbardziej cieszę się z tego, że u mnie też coś się dzieje. I to konkretnie Zobacz, jak łatwo babę uszczęśliwić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-256966 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaS 05.03.2004 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Janon dziękuję za instrukcję.Zaraz pokażę pierwsze wyniki mojej nauki.Zobaczymy czy się uda.http://www.skovron.akcja.pl/gifland/gify/pogoda/17.gifjest, super, udało się DZIĘKUJĘ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-257429 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 05.03.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 AnetaS nie ma za co cała przyjemność po mojej stronie śliczniutkie to słoneczko, nic tylko czekać do lata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-257459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 05.03.2004 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Janon,dziękuję za wyczerpujący wykład na temat styropianu, wydrukuję go sobie. Sławku,dzięki za słowa otuchy oraz porady, każde słowo znaczy dla mnie dużo, bo niestety nie mam z kim w rodzinie konsultować (nikt się na tym nie zna a i rodzina malutka). Anika,masz wspaniałego nosa i wspaniałą duszę. Czy ja mam nosa okaże się za pół roku. Ja również czytam artykuły w fachowych czasopismach, wydaje mi się, że ludzie którzy się podpisują pod nimi mają wysokie kwalifikacje i niejednokrotnie uczą budowlanki na uczelniach. Ich uwagi są nieocenione.Przeglądam też w internecie co się da, dlatego mam już pewną mizerną wiedzę. Rozmawiając z takimi pseudofachowcami, którzy wybudowali już po kilkanaście lub kilkadziesiąt domów, zaczynam sie zastanawiać dlaczego te domy jeszcze stoją, nie krzywią się, nie zawalają, wybudowano je przecież niezgodnie ze sztuka budowlaną a jest o key.Niektóre nie mają w ogóle ław fundamentowych tylko ścianę i też jest dobrze. Nikt nie przelicza niczego przy istotnych zmianach w projekcie i znowu jest o key. Ech, nie wiem czy ja nie przesadzam z ta ostrożnością, ale z drugiej strony przysłowie mówi, że ostrożność nigdy nie zaszkodzi.Jestem dobrej myśli, z Wami przetrwam wszystko. Pozdrowienia dla wszystkich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-257620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg 05.03.2004 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Witajcie Pomalowałem jakieś 350 m2 ścian i sufitów. Jutro uruchamiam moją mini instalację alarmową a w pioniedziałek do pracy. Wreszcie może nadążę z czytaniem postów. Aniko gratuluję forumowicza. Mi ten zaszczyt zbiegł się dopiero z rocznicą bytności na forum. "Płytkę możesz odebrać u mnie." tzn. gdzie jeśli można wiedzieć? Baru pozdrówka dla córeczek. Ja też mam dwie ale nie jednocześnie Namiary na ekipę od wylewek już masz od januszka. Brzoza o brzuszku też niwiele wiem. Staram się i nic. mowili, że po slubie i nic. Teraz mówią, że po budowie. Zobaczymy Zgadzam się z januszkiem w sprawie kotłów kondensacyjnych. Może się powtarzam ale nie ma jak niedźwiedź RS popieram sprawę publikacji zdjęć. A niech nas zobaczą w świecie Reniu ja też nie mam murłat drewnianych tylko wylewane razem z wieńcem. Wystają z nich kotwy, do których są mocowane krokwie. Wystające częśći takiej murłaty ocieplilem styropianem 3 cm ze wszystkich stron. Mam do Was pytanko. Podczas mojej ostatniej wizyty w II US zauważyłem na korytarzu fajnie wykonaną powierzchnię ścian. Nie jest to tapeta ale coś jakby drobinki papieru. Pomyślałem, że pasowały by mi takie cóś w wiatrołapie. Nie wiecie przypadkiem co to jest i jak to się sprawuje? Ew. kto takie cóś zrobi i za ile? hej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-257690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacques 05.03.2004 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2004 Witam budowniczych z podkarpacia.Czekam na wiosnę ??Czytam forum, mam duzo wątpliwości i pytań. Może skorzystam z doświadczeń . Pozdrowienia Jacques Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-257746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janon 06.03.2004 01:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Marca 2004 witam jacques , pora późna ale jak widzisz zachowujemy czujność operacyjną, co zaletą inwestora jest napisz co jak i gdzie budujesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/502-grupa-podkarpacka/page/57/#findComment-257763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
