W moim projekcie w kuchni jest wyciąg do podłączenia okapu nad kuchenką gazową oraz dodatkowo wentylacja w postaci tzw."zetki".
Wykonawca mówi, że jak jest wyciąg to dodatkowej wentylcji już nie trzeba. (?) Mówi też, że jak chcę to może zrobić dodatkowy kanał wentylacyjny w ścianie do wyprowadzenia ponad dach albo zostawić zetkę jak w projekcie. A w ogóle to kuchnia jest częściowo otwarta. Wydaje mi się, że dodatkowa dziura w dachu to dodatkowe ryzyko nieszczelności i więcej pracy przy uszczelnianiu, ocieplaniu itp.
Co Wy o tym myślicie ?
Jonasz
  • Odpowiedzi 14,2k
Do jednego przewodu wentyl. powinienes podłączyć 1 - góra dwa pomieszczenia. najlepiej dwie łazienki razem (choć nie powinno sie tego robić)
Sebo8877
tzn. że kominiarze odbiorą czy nie ?
W projekcie kotłowni mam 2 kominy wentylacyjne: jeden dla samej kotłowni a drugi dla sąsiedniej łazienki - kanał doprowadzony przez ścianę poziomo. A może by zrobic tylko dziurkę w ścianie i wentylować jednym kanałem a zamiast drugiego zrobić komin pod alternatywny kocioł na paliwo stałe ?
Fajny pomysł ?
Jonasz
A'propos - ja tu się robi cytowanie ?
Klika sie w chłopka z prawej strony przy poście, który chcesz cytować :D
Dzięki !
Ale Ci fajnie że masz fundament. Ja mam zamówioną ekipę na początek października, a myślami jestem przy ścianach i co za tym idzie - kominach. Okazuje się, że dobrze już na tym etapie wiedzieć czym chce się palić.
Jonasz
PS
Skąd wziąć budkę na narzędzia ?
Sebo8877
Fajny pomysł ?
Jonasz
Fajny ale Kominiarz tego nie podpisze. Przełknie i to ciężko na jednym przewodzie dwie łazienki lub kuchnię i łazienke. Mówie przełknie ciężko :wink: (wiadomo o co chodzi). Jeżeli jesteście na etapie budowy - budujcie przewód do kazdego osobno.
Tak jak któś pisał powyżej - jeżlei w proj jest wyciag w kuchni (warunek podłączony pod komin :p ) to kuchnie nie musi mieć wentylacji.
A budkę najlepiej zrobic samemu z obrzynów lub desek najgorszego gatunku zapewniam wytrzyma całą budowe i będzie tańsza niz garaż blaszak. Chyba ze planujesz zakupić blaszaka to kupuj teraz.
sebo8877
witam serdecznie, może ktoś z Was posiada w "wolnej sprzedaży" jedno okno fakro 66x118cm z kołnierzem oraz 300 sztuk BK 12x24x59cm? może dacie namiar na dobrego dystrybutora...resztę materiałów daje developer a to muszę kupić sam (niestety z developerem ciężko się dogadać w sprawie zakupu z rabatem dla mnie)
Nie wiem gdzie sa najtansze okna dachowe ale zwykle okna sa tanie w 2 miejscach:
a) jesli masz wymiarowe otwory i nie bierzesz szyb bezpiecznych/antywlamianiowych ani okuc antywlamaniowych to najleiej kolo placy śreniawitow (ale nie okno-res tylko taki maly lokal na przeciwko po drugiej stronie skrzyzowania)
b) jesli otowry sa minimalnie niewymiarowe to polecam pamoplast tam robia kazde okno pod dowony wymiar i nie ma za to dodatkowej platy i wtedy wychodzi taniej niz tam na śreniawitow.
Oczywiscie pisze o zwyklych oknach, fakro tez maja pewnie ale nie wiem jak z cenami, zwykle okna maja tu gdzie wymienilem, najtaniej z 8 dystrybutorow ktorych sprawdzilem.
Pozdrawiam,
Dz.
P.S. Na okna sie czeka prawie miesiac!
Wiem, że się powtarzam, ale nadal nie wiem jakie okna, mam dylemat (pewnie nie ostatni).
Czytałam wątki o oknach i zastanawiam się czy: M&S, Natura, Szewpol. Czy któreś z nich zdecydowanie odradzacie?
Czy możecie się pochwalić jakie okna macie, jak było z montażem i jak się sprawują?
Uparcie szukam: dobre i jednocześnie nie kosmicznie drogie. A może czas to sobie wybić z głowy?
Sąsiedzi akurat mają PCV, zastanawiałam się też np. z M&S.
Co polecacie z doświadczeń w użytkowaniu?
Lekko zmęczona budową
(Trzeba przez to prędko przejść) :cry:
stolarka wołomin, z montażem było róznie ... wieksze okna - ja, mniejsze syn, a balkonowe montowaliśmy obaj - bo cięzkie ... a my jestesmy wygodniccy ... :-?
sprawuja sie dobrze
Wy tak o kominach, a ja z drugiej strony: wczoraj wylaliśmy fundamenty ha ha ha ale fajnie...
no pewnie ze fajnie :D
ile zeszło łacznie z wykopami zbrojeniem i betonowaniem ?
masz do poziomu ziemi czy po poziom "zero" ?
aldio - takie samo zdanie mam Jak dzikisloniu - najsensowniejsze okna zarówno cenowo jak ijakościowo wychodza w Pamoplascie. Kilku nas na grupie już uzytkuje takie okienka tak więc możesz sie dopytac. m.in kubolotek, ja dzikisloniu :) to mowa o oknach PCV - posiadają także w ofercie i drewno i Al.
jonasz- co do zetki - to zasada jest następująca - jeżeli masz szczelną kotłownie (a najczęsciej tak jest - bo dzisiejsze okna są PCV - drzwi do tego pancerne - tylko mały jeden wywietrznik - dodatkowo wyciagowy - zdarzyc się może że w kotlowni zabraknie tlenu do poprawnego spalania.
Stąd tez stosowanie Zetek. Uważam że jak najbardziej tak zetka ma sens. Napisz jeszcze gdzie i jak będziesz miał rozmieszczone te kotły.
Zetki stosuje sie obowiązkowo w przypadkach kotłowni gazowych !!!!
W piecach na paliwo stałe rzadziej - ja zastosuje na 100%.
Mając zetke i wentyl w kotłowni na paliwko stałe ,masz szybsze odprowadzenie smrodów (jak otwierasz klape zasypową swojego kotła nie ma siły żeby sie nie zasmrodziło). Zetka i wentylacja wzjemnie współpracują powodując znaczną wymiane powietrza w pomieszczeniu.
DarKar - zero to już coś - a jak u Ciebie z grzaniem. Przemyśł dobrze jakie paliwo -tak jak sugeruje jonasz juz na etapie zero warto wiedziec jaki powinnaś miec komin.
hlasco - udeżaj jak coś to w RCMB - jeżeli masz kogoś kto buduje na 100% ma min 11% - takie małe ilosci możesz kupic za jego rabat - czytaj na jego kartę :). beton komórkowy njtaniej u producentów - zapytaj w Kolbuszowskim Solbecie. Co do okien dachowych najtańsze dachówki ma Fenstro - odłam Fakro - :)
Ekipa sprawna (chociaż nie firma :wink: ), szybko poszło, pracowali od szóstei i w sumie byli by się do szóstej (18.00) wyrobili, gdyby nie spóźnił się beton.
Pochwal się ile m3 Ci poszło na fundament i jakie ceny betonu.
Pozdrowionka, mr_kuba
kominy, fundamenty.........
a u nas wstawili okna i drzwi wejściowe :lol: :lol:
Coraz bardziej przypomina to dom. Zwłaszcza, że jak się przyjeżdża to już trzeba użyć klucza żeby dostać się do środka. :D
To chyba tak na osłodę, bo czekamy w kolejce do fachowca do zrobienia instalacji co i wod-kan. :evil: :evil:
Czy wszyscy fachowcy mają takie terminy?
Jak tak dalej pójdzie to przed zimą zdążymy tylko instalacje. A tynki i wylewki będą czekać do wiosny. :cry: :cry:
No to fajnie Ci ;)
Ale pochwal się swoim domkiem, bardzo chętnie bym go zobaczył.
my jesteśmy umówieni na fundamenty w tym roku a w przyszłym reszta,
właśnie goście kopią mi fundament i już nie mogę się doczekać ścian ;)
Skoro mowa o oknach, mam dylemat.
Nasz dom ma wymiary 16 x 9,5 m.
W pierwszej wersji zaprojektowano nam okna o wym. 180x130 cm.
Potem w gotowym już projekcie, zmieniono na 160x120 cm, tlumacząc nam że są bardziej dostępne i przez to tańsze.
I teraz jestem w kropce. Bić się o te większe okna, czy nie?
Jakie Wy macie?
Jakie Wy macie?
Są firmy które okna sprzedaja wg zurzycia materiału - tak więc nie widze problemu
Sebo8877
SZEFIE :D Zeszło - od 6.00 do 18.00, do poziomu ziemi, do "zera" będzie w przyszłym tygodniu + kawałek ścianki na skrzynkę.
