marekmarian 06.09.2008 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 dzięki wielkie (gmina lutowiska pozdrawia ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DAFIT 06.09.2008 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Kominek zwykły, bez PW, może będzie DGP. co oznaczają te skróty ?? pozdrawiam DAFIT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anjas 06.09.2008 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 czy wiecie coś na temat targów budowlanych w Rzeszowie? słyszałam ze mają być za tydzień na podpromiu??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
śnieżynka 06.09.2008 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 TARGI widziałam reklamę 12- 14 wrzeŚnia PODPROMIE. my się wybieramy oczywiście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 06.09.2008 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 Kominek zwykły, bez PW, może będzie DGP. co oznaczają te skróty ?? pozdrawiam DAFITPW - płaszcz wodny. Taki kominek grzeje wodę do grzejinków DGP - dystrybucja goracego powietrza. Z kominka rurami rozprowadza się gorące powietzrze do ogrzewania pomieszczen Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 06.09.2008 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2008 witam Grupę! mam prośbę: oświećcie mnie;otóż mamy ocieplony fundament i teraz pytanie : czy dawać folię kubełkową, czy zaciągnąć klejem i przykleić siatkę? czy jedno i drugie. pomóżcie, chcemy zacząć obsypkę fundammmmmmmentu...pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2008 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 ale upał ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 07.09.2008 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 witam Grupę! mam prośbę: oświećcie mnie; otóż mamy ocieplony fundament i teraz pytanie : czy dawać folię kubełkową, czy zaciągnąć klejem i przykleić siatkę? czy jedno i drugie. pomóżcie, chcemy zacząć obsypkę fundammmmmmmentu... pozdrawiam Ja tez ten temat przerabiałem na wiosnę. Zrobiłem tak. Ściana fundamentowa w dysperbicie. Potem na to 8 cm styro esp100, następnie klej-siatka-klej. Co do folii. Miałem zamiar dawać kubełkową, ale kierbud powiedział, że szkoda kasy. Dałem zwykła folie budowlaną i to tylko po to, żeby mi sie ściana nie obrudziła (jak będę robił elewacje, to nie będe musiał czyścić). Zrobisz jak zechcesz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 07.09.2008 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 TARGI widziałam reklamę 12- 14 wrzeŚnia PODPROMIE. my się wybieramy oczywiście Byłem juz dwa razy. Trzeci raz się juz nie wybieram PS. Ale za to dzisiaj jadę z Żonka na Targi Zdrowia i Urody Czy Ktos z Was jest w stanie pomóc w sprawie pytań na poprzedniej stronie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maciejon 07.09.2008 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 ale upał ... ale ... zaczynaja się grzyby! Dzisiaj znaleźliśmy ok 30 prawdziwków. Co prawda polowa byla " z farszem" ale ta druga - zdrowe jak rydze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Witam Kominkowców. Mam do Was pilne pytanie. 1. Jaką nasadę dajecie na komin? Zwykła żaroodporna, z daszkiem czy ze "strazakiem"? Ja chciałem dac z daszkiem, ale sprzedawca namącił mi, że będzie gorszy ciąg i kominiarz może miec opory przy odbiorze ... teoretycznie kominiarz moze miec zastrzezenia do nasad - sprzedawca ma racje w tym wypadku remedium na takie "dictum" jest zmiana kominiarza, albo sciagnięcie nasady która kominiarz kwestionuje ... wybiera sie na ogół rowiązanie mniej kłopotliwe ... Drugie pytanie, 2. Jaki minimalny musi być przekrój otworu okgągłego wentylacyjnego przy wentylacji grawitacyjnej? W przepisach cos piszą o fi 160. Mnie pasuje dac wetylację w łazience rura ponad dach fi 120-130. Jesli dam taki jak chce to moga byc problemy przy odbiorze? Dzieki Dane: I strefa wiatrowa- chyba (nie trzeba" wspomagaczy" ciągu. Komin z cegły pełnej bez wkładu Otwór 140x270. Kominek zwykły, bez PW, może będzie DGP. Dzięki za odp jesli przepisy pisza o min fi 160 a zastosuje sie mniejszy przekrój to moga byc problemy przy odbiorze ... remedium ? - banknot o odpowiednim nominale który przyspieszy obroty wiatraczka mierzącego siłe ciagu - zmiana kominiarza - zrobienie zgodnie z przepisami istnieja tez sytuacje ekstremalne np. takie ze kominiarz przychodzi na odbióri nie chce mu sie nic sprawdzac albo sprawdza "z grubsza" nie nalezy sie wtedy chwalic sie ze przewody elektryczne prowadzone są po kominie /bo chcemy miec okap blisko gniazdka albo golarke czy podswietlone lustro w łazience/ ani ze krokiew jest zbyt blisko komina niestety sa tez minusy takich sytuacji - zagrozenie pożarowe dzięki Maćku za info o prawdziwkach - zastanawialiśmy sie własnie co z grzybami sie stało .... po tak pięknie zapowiadająym sie wysypie letnim - ustało czas zatem ruszyc w las ... jesli znalazłes az tyle prawdziwków - jest szansa dla innych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
listek 07.09.2008 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 - banknot o odpowiednim nominale który przyspieszy obroty wiatraczka mierzącego siłe ciagu no niestety wiatraczek taki działa nie tylko na kominiarza Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtek l 07.09.2008 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 Pytanie dla tych co prąd robią albo tyle co zrobili .czy cena 30 zł za robociznę od punktu to w miarę rozsądna cena?Kupiliśmy okna i bramę wiec już szukamy fachowców od instalacji. Gdzie kupowaliście materiał? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2008 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 no niestety wiatraczek taki działa nie tylko na kominiarza Dzieki mysle, ze najroządniej jest zapytac wprost tego kominiarza któremu zlecisz kontrole czy nasada musi byc goła czy wogóle moze byc itd bo u rónych kominiarzy moze byc nacisk kładziony na inne punkty jeden ma bzika na punkcie nasad a inny nie odbierze nieotynkowanego komina inny bedzie chciał właz na dach i schodki kominiarskie a inny znów zlekcewazy srednice - kiedy siła ciagu bedzie mierzona w korzystnych warunkach ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 07.09.2008 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 dalej gorąc ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bogus33 07.09.2008 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2008 witam Grupę!!! uf jak gorąco!do wojtek I: mnie się wydaje że cena 30pln od punktu to drogo jak bez materiału, no chyba że z materiałem to po taniości...jednak jak z kuciem to może jakiegoś ekstremum nie ma...co do hurtowni to pewnie porównam inter zapas i alfę . na grzyby nie chodzę...więc prawdziwków nie widziałem...czekamy na dekarzy, blachę, okna, elektryków, hydraulików....- plan na wrzesień.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika_05 08.09.2008 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Witam mam pytanko to byduje lub wydudował domek według projektu Granat na Podkapraciu chetnie zobaczylabym ten domek na zywo przymmierzam sie do budowy w marcu 2009 r z gory dzieki za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dampel 08.09.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Pytanie dla tych co prąd robią albo tyle co zrobili .czy cena 30 zł za robociznę od punktu to w miarę rozsądna cena? to ja też zapytam, czy w takim razie 55zł za punkt juz materiałem na le grandzie to cena ok? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Vickey 09.09.2008 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 WitamCzy ktoś się orientuje gdzie oprócz ul. Ciepłowniczej można w Rzeszowie lub okolicach kupić gruz. Na Ciepłowniczej wołają 45zł za tonę więc szukam dalej, będę wdzięczna za jakiś namiarPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.09.2008 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2008 a dzis juz chłodniej - lepiej sie pracuje z protokułu policyjnego "Na tylnym siedzeniu samochodu nr... siedział n/n mężczyzna. Miał spodnie opuszczone do kolan i juwenalia na wierzchu ... " Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
