  • Odpowiedzi 14,2k
witam kilka informacji prad ciag dalszy dla ciekawych ,
byla interwencja na szczeblu kireowniczym niestety pan kierownik wie mniej niz pracownicy i wykazuje typowa solidarnosc mafijna ze o zlosliwosciach nie wspomne, sprubowalem wiec szcebel wyzej Urzad regulacji energetyki i sam pan rzecznik sytuacja ktora opisalem okazala sie tak absurdalna ze sam rzecznik nie byl w stanie tego zroumiec fakt faktem ich dzialania (ZE) sa nielegalne i nie zgodne z prawem kazano mi nawet dzis w ZE wystapic po nowe warunki podczas gdy moje wydane przez ten sam ZE sa calkiem wazne i wporzadku pomijajac brak skrzynki licznikowej ktora powinna byc zrobiona pzrez ZE
Wiec sprawa londuje W Urzedzie regulacji energetyki hmm zobaczymy jaki skutek bedzie jesli zadne droga sadowa zostaje dodam ze panowie z ZE zerwali ze mna korespondencje i nie odpisuja juz na moje pytanie dorga email ciekaweeee dlaczego niechca juz chyba krecici wiecej bata na siebie?
Czy ktos wie czy sciany piwnicy ocieplone styrodurem - spoiny pomiedzy plytami styroduru powinny byc czyms wypelnione a jak tak to czym bo odkopalem w dwoch miejscach moje sciany piwnic i widze ze szczeliny pomidzy plytami sa na grubosc kciuka wiec mysle o tym ze wykonawca bedzie musial odkopac caly dom raz jeszcze i uszczelnic te wszystkie spoiny a ponadto przy zasypywaniu wrzucal potluczone pustaki i pokaleczyly one styrodur na scianach ,, czy ja za duzo wymagam czy tak nie powinno byc i powinienem zadac odkopania scian piwnicy i naprawienia wszystkiego i uszczelnienia??
mialem dokladnie taka sama sytuacje, tylko ze u mnie nie byly duze szczeliny pomiedzy plytami tylko po przylepieniu styrodulu nie zostal on odrazu zasypany, bylo to w lecie przyszly upaly i wszystko sie odkleilo, zebym tego nie zauwazyl zamowili koparke i dopiero wtedy zasypali wszystko, szkoda tylko ze bylo juz za pozno, wszystko odlazilo pozniej jeszcze nie przykryli tego niczym i tyle zaprawy tam nalecialo ze mozna bylo kilkanascie wiaderek uzbierac,
postawilem sprawe jasno szefowi ekipy, odliczamy kase za spaprana robote, wyliczylem wszystko nowy material koparka do odkopania i ponownego zasypania fundamentow i robocizna i postanowilem zrobic to sam,
podpisalismy aneks do umowy zeby wszystko bylo na papierze
tak wygladal fundament po odkopaniu i sciagnieciu starego styrodulu
http://images44.fotosik.pl/100/204767605c9f03e7med.jpg
a tak wygladał fundament ktory sam ocieplilem
http://images37.fotosik.pl/96/631868aff9bd4981med.jpg
zadnych szczelin
pozdrawiam
DAFIT
Ja zrobiłem ściany fundamentowe 3W i mam święty spokój, ale styropian też sam układałem :)
witam Grupę!
co do docieplenia fundamentu; to u mnie robili to w ramach rekompensaty za niedokładności przy innej robocie :D - i też nie obyło się bez poprawek, nie było pionu na płytach...tak się zastanawiam czy ta stosunkowo bardzo prosta robota jest tak totalnie olewana przez wykonawców czy faktycznie nie jest taka prosta... :evil:
pozdrawiam
A prospos styropianu.
Ostatnio u nas zrobione zostały wylewki i przy tej okazji rada dla wszystkich:
Nie pozwalajcie ekipie od wylewek układać izolacji pod wylewkami !
Miałem okazję przyjrzeć się dwóm ekipom przy układaniu folii, styropianu i siatki.
Podstawą ich podejścia jest zasada "beton i tak wszystko przykryje".
Czyli żadnego docinania, dopasowywania, dociskania ... tragedia.
Byle do przodu, bo przecież oni płacone mają od metra kwadratowego.
W efekcie sam sobie porozkładałem wszystko i przynajmniej o to jestem spokojny.
... Byle do przodu, bo przecież oni płacone mają od metra kwadratowego ...
dokładnie
nieraz o tym pisałem
niestety jest na forum paru "guru" od wylewek /wykonawcy/, którzy sa zainteresowani tym aby bałaganiarskie układanie styropianu było szybko ukryte pod czarna folią i stąd te bzdety i lepszym "slizganiu" sie jastrychu
i rzekomych "mostkach" - gdy miedzy styropian a styropian wpadnie garśc jastrychu ...
stąd to parcie na forumowiczów aby koniecznie kładli folie na styro
witaj nppn
nie wolisz studni kopanej ?
uwazają zapewne ze i tak ziemia wszystko skryje - primo
"mostki cieplne" opiewane w "muratorach" zapewne maja daleko gdzieś - secundo
cały ten cyrk z ociepleniami fundamentów uznaja za zbytek - bo kto to widział izolowac dom od ziemi z której w zimie bije ciepło /+8*C/ - tercjo
wszystkim podkarpacianom -
Wesołych Świąt, życzy
brzoza
Chłopaki, którzy robili moje wylewki nawet odradzali kładzenie folii na styrpian - twierdzili, że woda która może się znaleźć pod folią nie będzie miała gdzie się wydostać. Coś w tym myśleniu chyba jest. Ale mimo że ich znam to i tak wolałem posiedzieć 2 tygodnie i samemu ułożyć styropian.
brzoza
Brzoza - nie wiem czy wiesz ale są rejony Polski, gdzie jest zwyczaj, że na święta trzeba przytulić do brzózki, że niby jakąś energię dobrą się pozyskuje czy jakoś tak... U mnie na działce pełno brzóz i szfagierka z Radomia, gdy jest na świętach w naszych stronach to się do tych brzózek przytula.
Może powinieneś na święta gdzieś w okolice Radomia pojechać... :)
tak samo mysle jak Twoi wykonawcy
moze pamiętasz powódz gdy Odra wylała i zatopiło mase domów w okolicy Wrocławia i Oławy ...
tam był test ...
te domy, które nie miały drugiej folii /na styropianie/ wyschły stosunkowo szybko i "za darmo"
te gdzie woda dostała sie miedzy folie - trzeba było zrywac posadzki
woda miedzy foliami tkwi jak para pod szkiełkiem zegarka ...
Grzesiek
co do brzóz ...
brzoza jonizuje powietrze ujemnie
i działa tak samo jak zapalona gromnica w czasie burzy
czyli miejsce zjonizowane ujemnie omija piorun
ale posiada tez inne zalety
http://www.eioba.pl/a75502/drzewa_energia_przyrody_uzdrawianie_i_astrologia
drzewa dziela sie z nami swoja energią - tylko trzeba w to wierzyc
p.s.
bardzo dobre ksiązki w tym temacie Pisze Michał Tombak - ten który leczył Krzysztofa Krawczyka ...
p.s.
To dobre wieści dla mnie - brzóz mam kilkadziesiąt. W ogóle to z racji tego nie wiem czy nie powinienem mieć nicka "brzoza2" albo chociaż "mała brzoza" :)
Nigdy nie wnikałem w lecznicze energie drzew - myślę, że może coś w tym jest.
Natomiast mocno jestem przekonany o energii jaką ludzie sobie przekazują i jak na siebie oddziaływują, jak potrafią wpływać pozytywnie na siebie a jak potrafią siebie wyniszczać.
witam Grupę!
to jeszcze o styro i wykonaniu.
moi spece od wylewek jak się ich zapytałem o folię na styropianie to zapytali "po co?" nie dawałem też foli pod styropian na poddaszu, uznałem że tam styropian to tylko warstwa dźwiękochłonna.
mnie się wydaje , że z tą folią jak i z folią kubełkową jest tak samo: MARKIETING PANIE, właśnie marketing zastąpił w wielu przypadkach zdrowe myślenie. tak samo jak folia para izolacyjna ma zastąpić pełne deskowanie- otóż nie - nie zastąpi. za kilkanaście lat będzie wielkie halo w domach z gk na poddaszu, folią i pokryciem.
a poza tym to już kończąc życzę całej sympatycznej Grupie SPOKOJNYCH I MIŁYCH ŚWIĄT!
witaj nppn
Brzoza może i kopana być mamy dwa źródła jedno na głębinową a drugie na kopaną to na wierconą to aż 2 źródła się przecinają a w tej na 8 m kopanej to też nam powiedziano że nie powinno być problemu z wodą :)
jeśli macie namiary na studnie wiercone i kopane z miłą chęcią przyjmę wszystko...okolice Krosna :)
Życzę zdrowych pogodnych świąt Grupie :)
Zdrowych i pogodnych świąt dla wszystkich.
Mamy już wylany strop nad parterem!
Wygrałam też batalię o deskowanie dachu z mężem i szefem ekipy. Teraz szukam dobrej papy termozgrzewalnej wstępnego krycia. Macie jakieś propozycje konkretnych pap? Proszę o sugestie. Może ktoś ostatnio gdzieś tanio kupował?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Ja kupowałem w BJS. popytaj. Lepszej ceny nigdzie nie dostałem. Papa Werner.
Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych, Wesołego Alleluja i mokrego Dyngusa :D
Brzoza może i kopana być mamy dwa źródła jedno na głębinową a drugie na kopaną to na wierconą to aż 2 źródła się przecinają a w tej na 8 m kopanej to też nam powiedziano że nie powinno być problemu z wodą :) ...
w mojej okolicy jedni wiercą inni kopią
ci którzy wierca narzekaja na zażelaziona wode /ja w poprzednim mieszkaniu miałem wode zakamienioną - wapń/
teraz mam kopana i nie zamieniłbym sie za inną
woda smaczna i bez "dodatków"
jeśli macie namiary na studnie wiercone i kopane z miłą chęcią przyjmę wszystko...okolice Krosna :) ...
wszystkiego jak leci ... ryzykowne
bo sa "artyści" jak ten spod Brzozowa
Witam,chciałbym ostrzec wszystkich przed panem Grzegorzem Kosmalą z okolic Brzozowa ktory podaje się za osobę świadczącą usługi w zakresie studniarstwa.Otóż ten pan po wykopaniu kilku metrów dziury na mojej działce,pobraniu zadatku i sporej kwoty pieniedzy na kupno kręgów betonowych delikatnie mówiąc ulotnił się .Nie odpowiada na moje telefony a gdy uda mi się do niego dodzwonić z zastrzeżonego numeru zachowuje sie bardzo chamsko i wulgarnie.Dlatego przestrzegam wszystkich przed wdaniem się w jakąkolwiek współpracę z tym oto psedostudniarzem.Jeśli ktoś ma jakieś pytania chętnie się podzielę wiedzą na temat tego pana.Mój email [email protected] A tak swoją drogą czy ktoś miał jakąś przygodę z tym panem (niekoniecznie tak niemiłą jak ja)lub temu podobne przypadki i jak rozwiązaliście takie problemy.Czekam na opinie.
jak i chwaleni za uczciwośc
studnia kopana pseudo "Dziki" Krzysztof Warzybok 693 765 448 robią popołudniami bo oficjalnie zajmują się ogrodzeniami.
a u mnie własnie zaczeły kwitnąc morele
tak na swieta aby było ładniej ...
