  sebo8877 napisał:
Listku drogi - na podkarpaciu 80% stropów to jednokierunki
ja do tej pory widziałem tylko dwukierunkowe, ale może mało widziałem :oops:
  sebo8877 napisał:
- a co szkodzi (zbrojenie co 12cm po krótszej długości pomieszczenia) cegła i nadbeton ????
Zasada stropów jednokierunkowych jest taka że porostu powierzchnia musi być bardziej posztkowana ścianami nośnymi. Dla jednokieunków to max 6m ale wiąże sie to oczywiście z "pogrubieniem zbrojenia - dlatego też kiedyś stosowało się conajmniej 2 ściany nośne wewnątrz budynku - coby te rozpiętości zeszły do 4,5 - 5 m
Sebo8877
W moim przypadku cegła by nie weszła fi 12 co 9 cm, rozpiętośc ok 5,8m.
  • Odpowiedzi 14,2k
Tak racja przyzwyczjenie majstrów raz a po drugie zasze coś zostaje i jest czegoś więcej a cegły na budowie zawsze się walały - kiedyś jednak za czasów stosowania powszechnie cegły w stropie cegła była tańsza o połowe bo i produkowano ja na placu budowy niejednokrotnie samemu...
Cichszy - dźwięki powietrzne lepiej tłumi materaiłał o mniejszej gęstości...
Przed materiałowymi dźwiękami strop zabezpiecza ostatecznie najsensowniej wykładzina dywanowa :)
Sebo8877
witam Grupę!
marcos3!
co do cegły dziurawki w stropie...
ja zastosowałem obydwa rozwiązania; między parterem a poddaszem mam monolit bo: dokładniej można go za wibrować niż "ceglany", bo jest "mocniejszy", bo nie jest droższy jak nie tańszy (w owym czasie cegła była po 90gr, a beton b20 + pompa po 290pln).
natomiast skośny nad poddaszem mam z cegłą bo: zostało jej trochę , bo jest lżejszy i łatwiej go wykonać przy kącie dachu 45 stopni (beton tak nie "jedzie").
sadzę za kolegami , że dawanie cegły trudno dziś obronić jako lepsze rozwiązanie,
jednak pamiętaj, jakichkolwiek byś używał argumentów starych majstrów nie przekonasz, są jak żona- wie lepiej :D
pozdrawiam
witam Grupę!
no to masz jeszcze wczoraj śliczny biały domek znowu się zmienia, zaczyna być gliniasto szary- ekipa chowa w tych szarościach siatkę... :D
w środku też się dzieje, mamy już zabudowane oba okna dachowe...straszne kominy wyszły z tych okien: ok. 50cm głębokości, dobrze że tylko 2 szt. takich mamy.
co do składów z klinkierem: BOZ, RCMB, PCMB. w tym ostatnim najlepiej pytać bo może nie być widać a mają i jeszcze okazyjną cene zaproponują.
nie wiedziałem że nie każdy skład czy market prowadzi sopro. a właśnie taki klej preferuje nasz pan glazurnik. w dobrej cenie jakby ktoś pytał jest w RCMB: 373 - 20pln, 450- 45pln.
pozdrawiam!
  bogus33 napisał:
witam Grupę!
pozdrawiam!
Sopro = DANEX
Sebo8877
W PCMB nie byłem (gdzie to jest :oops: ) a do RCMB sie wybieram.
Szukałem w Danexie, Bozie.
Są płytki, ale nie takie jakie kce.
Chce z wiekszym okapem ale brąz mat, a są tylko z połyskiem.
np.
http://allegro.pl/item641633196_parapet_parapety_klinkier_plytki_najwyzsza_jakosc.html
takie były u Ciebie Sebo (brązowe ryflowane, idealne, ale gdyby były w macie)
http://allegro.pl/item621561949_plytki_ksztalki_na_parapet_parapety_z_klinkieru.html
MOże gdzieś Wam się takie płytki w oczy
Jak nic nie znajde to bedzie to brąz natura
http://www.klinkierprzysucha.pl/?page[0]=parapety
