Jestem na etapie kupna działki - pod Wrocławiem (Wilkszyn). Jest tam na głębokości około metra piękna glina... a ja chciałem mieć piwnicę...
Powiedzcie mi proszę,
1. Czy w ogóle jest możliwe zbudowanie tam piwnicy? Czy ktoś robił coś takiego (co wówczas zrobić i jakie wychodzą koszty)?
2. Jak jest z usuwaniem wody z takiej piwnicy. Zakładam, że dobrze ją zaizolowałem, ale w czasie deszcze podjazdem spływa woda do piwnicy. Co można z nią zrobić? Wypompowywać, czy jakieś głębokie dreny, czy co?
3. Niektóre z oferowanych działek są obok (graniczą z) rowu melioracyjnego. Jakie widzicie zalety/wady takiego rozwiązania?
https://forum.murator.pl/topic/50213-dzia%C5%82ka-gliniasta-a-piwnica/
O ile się orientuję wykonanie piwnicy jest możliwe ale z odpowiednim drenażem i oczywiście uszczelnieniem. Rów melioracyjny przebiega przez moją działkę też z podłożem gliniastym - została położona w nim rura betonowa i został zasypany ( ale jest oczywiście drożny). Niestety w przypadku jego obecności niedogodnością są wymogi dotyczące odstępu od tego rowu - więc jeśli działka jest wąska to nie wszystkie domy będziesz mógł na niej postawić. Z drugiej strony bliskość rowu stwarza możliwość załatwienia pozwolenia na odprowadzanie nadmiaru wody z dzialki do tego rowu - co przy działce o podłożu gliniastym na pewno się przyda.
Powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/50213-dzia%C5%82ka-gliniasta-a-piwnica/#findComment-1082315
...ale w czasie deszcze podjazdem spływa woda do piwnicy. Co można z nią zrobić? Wypompowywać, czy jakieś głębokie dreny, czy co?
a jak masz odprowadzone ścieki? jeżeli kanaliza ogólnospławna to można podłączyć, jak nie to też można :wink:
przy dobrej izolacji ine ma problemu ale najlepiej obsypać budynek gruntem rodzimym z zachowaniem warstw (czyli na poziomie gliny - gliną) a to dlatego, że nie zrobi się "przydomowego" zbiornika na wodę. Lub drenaż permanentny; chyba :D
https://forum.murator.pl/topic/50213-dzia%C5%82ka-gliniasta-a-piwnica/#findComment-1082368
Pytanie pierwsze:
-Do jakiej głębokości jest glina?
Nie wiem, ale jak się domyœlam - jest pomysł, aby wodę odprowadzać
poniżej??
a jak masz odprowadzone œcieki
Nawet jeszcze nie kupiłem działki. Ale œcieki chciałem odprowadzać do POŒ, ew. pozostaje szambo. Ale w przypadku domu z piwnicš oznaczałoby to pompowanie wody do góry?
A drenaż musiałbym chyba zrobić do góry? :roll:
Rów melioracyjny byłby poza działkš (tuż za działkš jest rów). Mogę kupić takš działkę, tylko się waham - czy np. nie będzie mnie zalewało z tego rowu??
Czy do takiego rowu mogę odprowadzić drenaż. Albo nawet œcieki z POŒ? (czy na te rzeczy potrzebna jest zgoda, czy łatwa do uzyskania)
Wydaje mi się niestety, że poziom wody w rowie jest wyższy niż głębokoœć piwnicy... czyli z piwnicy nie odprowadzę wody (deszczówki, ani z pralki do tego rowu).
Jeszcze jedno: jak drogie sš takie uszczelnienia i drenaże (wszyscy mówiš, że drogie, ale czy ktoœ może napisać o ile droższe jest wybudowanie piwnicy na takiej glinie 1m pod ziemiš od piwnicy w piachu)?
https://forum.murator.pl/topic/50213-dzia%C5%82ka-gliniasta-a-piwnica/#findComment-1082731
Bondiuszu pytanie zadane przez Plattaye jest bardzo słuszne. Gdybyś zrobił odkrywkę to prawdopodobnie miałbyś taki układ: od góry humus, potem piasek, glina i znowu piasek. Może być też tak jak u mnie humus, glina, piasek.
Jeśli kopiąc piwnicę dostaniesz się do piasku to problem wsiąkania wody masz z głowy bo dokopujesz się do warstwy przepuszczalnej.
https://forum.murator.pl/topic/50213-dzia%C5%82ka-gliniasta-a-piwnica/#findComment-1082771
No to w takim razie szukam geologa i będę wszystko wiedział!
(ile bierze geolog u Was)
Po co od razu geolog. Kop dziurę - tj. odkrywkę i chyba rożróżnisz glinę od piasku. Zrób wywiad z sąsiadami. Popytaj o wilgoć, wodę w piwnicach itp.
A taki odwiert fachowo to z tego co czytałam na Forum to koszt kilkuset złotych.
https://forum.murator.pl/topic/50213-dzia%C5%82ka-gliniasta-a-piwnica/#findComment-1087467
