mack 18.03.2006 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 jaki układ wełny lepszy 15+10 czy 20+5 na poddaszu. Krokwie są grubości 18 cm. Jaki układ zrobic aby był lepszy szczelniejszy, płty gipsowo kartonowe nie pękały? Mój wykonawca twierdzi że lepiej 20+5 na krokwie chce nabić łaty 5 ale wtedy pierwsza warstwa wełny bedzie wychodziła poza krokwie - co prawda wykonawca twierdzi że się rozpręży i zasłoni krokwie ale wole poznać opinie forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50282-jaki-uk%C5%82ad-we%C5%82ny-lepszy-1510-czy-205/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 18.03.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 Jeżeli nie zależy Ci na wysokości to 15 +10 i łatwiej dla wykonawcy i ukad będzie szczelniejszy bo zasłonisz krokwie 10 a nie 5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50282-jaki-uk%C5%82ad-we%C5%82ny-lepszy-1510-czy-205/#findComment-1084759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 18.03.2006 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 jezeli do łat drewnianych mają być przykręcone plyty GK to uważam to z średnio dobry pomysł... drewno będzie pracowało i będa pękały połaczenia płyt GK. System mocowania rusztu stalowego na ES lub wieszakach uelastycznia cała konsytrukcję i mniej ją naraża na ew ruchy konstrukcji dachowej pewniej i lepiej będzie 15+1015 z rolki dasz pomiędzy krokwie ( z rolki mniej odpadów)następnie wieszaki lub ES 125 do profili stalowych i na to nadziewasza płyty 10 cm, warstwa 10 w wiekszym stopniu niweluje ew mostki termiczne przy krokwiach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50282-jaki-uk%C5%82ad-we%C5%82ny-lepszy-1510-czy-205/#findComment-1084852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemekk74 18.03.2006 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Marca 2006 jaki układ wełny lepszy 15+10 czy 20+5 na poddaszu. Krokwie są grubości 18 cm. jezeli masz jakas superasna folie to moze mozna ryzykowac i welne na styk wkladac (Twoja wola)... wtedy moze 18 (zdaje sie ze jest) i w poprzek co tam wyznajesz.. nic, 5 a moze 10 Jezeli nie ufasz foli to 15.. po co cos nabijac cos na krokiwe jak zdecydujesz sie na 20? kto powiedzial ze na krokwiach takze welna nie moze byc (5cm zakladajac ze 20cm welna , opdstep 3 od foli) najnaturlaniejsza to 15 lub 18 (jak bez odstepu).. jezeli to poddasze ktore raczej nie zamierzasz specjalnie grzewac i jest zamkniete (nie ma otwartych schodow przez ktore cieplo ucieka) a strop ocieplony to mozesz i poprzestac na tych 15 + 5 pomiedzy profile.. wiecej strybu bedzie... Przemek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50282-jaki-uk%C5%82ad-we%C5%82ny-lepszy-1510-czy-205/#findComment-1085344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
