Mam pytanie .Kupiłem mieszkanie w dwupiętrowym bloku.Mam zamiar je trochę przebudowaci .Czy jest sposob na sprawdzenie jaką metodą jest zbudowany strop bez zaglądania w projekt i czy można sugerować się rysami na suficie w mniej więcej w takiej samej odległości że jest to płyta.
Czy ściana postawiona z czerwonej cegły o szerokości ok 10cm jast ścianką działową :-?
https://forum.murator.pl/topic/50288-strop/
ściana nośna to ściana grubości minimum 24 cm.
no wcale nie jest powiedziane... ostatnio spotkałem się z taką na 11cm :)
a u mnie w mieszkaniu są 20-ki, więc uważaj z takimi opiniami. Jesli chodzi o ściany z cegły to nośnymi są te na grubość min. 1 cegły (ale po największym wymiarze cegły- czyli naszej standardowej - 25cm)
Szyper,
żeby miec całkowitą pewność powinieneś zaglądnąć w projekt i sprawdzic technologię. Wprawna osoba pozna technologię jeśli będzie na miejscu - najwyżej odkuje kawałek tynku.
nie ma cegły szerokości 10cm - jest 12 . Tak, te ściany to ściany działowe, ale nie radzę takiej ściany budować z cegły pełnej na stropie np z płyt kanałowych.
https://forum.murator.pl/topic/50288-strop/#findComment-1086040
