Też się zastanawiam, bo będe zamawial parapety, względy estetyczne to jedno, ale czy lepiej technicznie jak parapet przykrywa grzejnik, chyba nie bo wtedy nie ma obiegu powietrza ciepłego w gore i parapet ogranicza ten ruch powietrza.
Ja wstępnie zdecydowałem że parapet będzie około 40 % zakrywał grzejnik, chyba że ktoś mnie przekona inaczej?
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1085604
nie masz racji.... grzejnik mam byc zakryty, aby cyrkulacja ciepłego powietrza nie siegała sufitu, tylko zaczynała sie na wysokości parapetu...
a tak całkiem praktycznie.... jak nie zakrywa to za niedługo zobaczysz efekty na firankach i ścianie na której jest okno....
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1085624
No dobrze tylko grzejnik mam pod oknem i jest krótsze niż szerokość okna dlatego nie będzie widać na ścianach a na firankach to noramlna sprawa tak je trzeba wyprać co jakiś czas, natomiast gdy grzejnik jest odkryty to jest lepsza cyrkulacja bo ciepłe powietrze miesza sie z tym zimnym od okna i wtedy jest moc takiego frzejnika bardziej wydajna, potwierdza to również artykuł gdzieś na stronie muratora.
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1085663
ufffff......
grzejnik powienien byc tak usytuowany by po pierwsze cala jego moc zostala wykorzystana czyli min 15 cm od posadzki i min 10 mm do prapetu. zakrywac powinien go jak najmnije
Tu teorie sa dwie
- jedna - by strugi cieplego powietrza odchylac od razu maksymalnie poziomo - to gwaratuje zakrycie calkowite grzejnika ale tez traci sie na jego wydajnosci do 30% i w wiekszosci wyadkow mamy niedogrzana wneke okienna i zwiekszone wykraplanie sie pary wodnej na oknach
- druga - by zakryc go na 1/3 do 1/2 jego grubosci by strugi odchylic z lekka, nie traci sie ani na mocy grzejnika ani na wyziebieniu wneki okiennej
A firani i zaslony w kazdym wypadku beda brudne gdyz ruch powietrza kurz z posadzki w oby wypadkach tak samo bedzie zabieral
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1085678
Jareko, tak jak piszesz zgadzam sie z drugą teorią i tak też mam zamiar zrobić jak pisałem wcześniej uważam, że jest to najbardziej optymalne rozwiązanie dla faktu wykorzystania mocy takiego grzejnika pod oknem i nie tylko bo mam jeszcze grzejniki nie pod oknem, ale te ze względów estetycznych będą miały szreszy parapet i będą zakryte całkowicie.
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1085845
te informacje mozecie przeczytac wlasciwie w kazdej publikacji dotyczacej instalacji CO
Co do procentow - jak pamietam przy grzejnikach "zeberkowych" (takich "starych zeliwnych) nieodpowiednie spozycjonowanie parapetu jak i przestrzeni pod jak i nad grzejnikiem moze doprowadzic do straty az 70% ich obliczeniowej mocy grzejnej. Tracimy na konwekcji ogormnie.
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1085915
Parapet powinien całkowicie zakrywać grzejnik - a jeśli nie chcesz aby parapet pochłaniał ciepło proponuję podklejenie go od spodu ekranem zagrzejnikowym który odbija ciepło.Jeśli nie będzie całkowicie zakrywał grzejnika ciepło będzie szło na okno i tym sposobem będą duże straty. Co do firanek - dużo racji - po miesiącu gwarantuję zżółknięcie a i kwiaty popadają bo zostaną im poparzone liście - jeśli takowe planujesz.
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1086467
Grzejnik
1. promieniuje ciepło (ciekawe kto ma grzejniki płytowe promieniujące
więcej niż 20% i kociol kondensacyjny)
2. ogrzewa powietrze w lamelkach
3. grawitacyjnie wypycha to powietrze(komin)
Zawirowania na wylocie grzejnika zmniejszają przepływ powietrza
co powoduje wzrost temperatury powietrza opływającego grzejnik
To zaś powoduje zmniejszenie różnicy temperatur między tymże
powietrzem a powierzchnią grzejnika i w konsekwencji zmniejszenie
strumienia energii oddawanej do pomieszczenia, a więc mocy grzejnika.
https://forum.murator.pl/topic/50306-parepet-a-grzenik/#findComment-1086548
