witam
po powrocie z tyg. wycieczki z Londynu spotkała mnie niemiła niespodzianka
okazało się , że piec gaz vaillant zamontowany 4 mc temu nie działa ..na wyswietlaczu pojawił sie napis f28
na regulatorze pokojowym równiez jest informacja o awarii
sadzac po temperaturze musiał sie on popsuć wczoraj lub dziś z rana
spadek tylko 4 stopnie ponizej nastawu
co oznacza ten bład
informuje ,że mam swietnego serwisanta ale jest on dziś od rana zupełnie nieuchwytny --w końcu mamy niedzielę
pozdrawiam Rafał
https://forum.murator.pl/topic/50348-f28-vaillant-b%C5%82%C4%85d-kot%C5%82a-gazowego-co-oznacza/
U mnie (V. Ecotec - tzn. kondensat) to znaczy - przyczyny: brak gazu alo niskie cisnienie gazu, uszkodzenie układu zapłonowego, uszkodzenie elektroniki, wadliwe uziemienie kotła, przerwa w prądzie jonizacyjnym (kabel, elektroda).
Nie wiem czy w twoim kotle znaczenie takie samo .... Masz instrukcję instalacji ? Tam te błędy są opisane. Spróbuj odpalić kocioł, lub wyłącz go z prądu a poztem załącz (u mnie do tego jest pokrętło), ew. wymuś zapalenie palnika - przyciskiem , trzymając go ok. 1 sekunde, a potem kocioł powinien zapalić (zobacz instr. obsługi)
pozdr - Krzysiek
F.28 Kotła nie można uruchomić Całkowity brak lub zbyt mało gazu. Uszkodzony transformator zapłonu. -
wyłšczenie przy rozruchu Uszkodzona elektroda jonizacyjna. Brak wody.
z instrukcji Vaillanta (do sciagniecia - polecam)
Często się zdarza za nisko nastawiona moc startowa kotła lub zanieczyszczona elektroda jonizacyjna. Pozostaje reset lub wyłączenie i ponowne włączenie kotła.
Zdarzało się tej zimy również zamarznięcie licznika gazu :o
nie mam akurat dostepu do dokumentacji kotła 8)
myslę jednak ze kocił moze być zasyfiony pyłem i dlatego moze miec problemy z zapłonem
dziekuję serdecznie za odpowiedzi
juto pojade na budowe i jakos się z tym rozprawie
Stawiam na 100% zanieczyszczina elektroda jonizacyjna. Szczoteczka druciana miedziana lub czyścik do miedzi i po sprawie elektroda czysta.
Zanieczyszczona elektroda nie rozpoznaje obecności płomienia.
