Gość 19.03.2006 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Spotkałam się z dwiema opiniami: - moc rzeczywista kominka jest mniejsza od podawanej przez producenta (wiadomo, że sprawność nie wynosi 100%) - moc rzeczywista jest większa nawet o 30-50% (do mocy wkładu powinno doliczać się "całą resztę" i dopiero mamy rzeczywistą efektywność grzewczą całego układu... Do ogrzania mam ok. 200m, kubatura ogrzewana - jakieś 600m3. Wyczytałam, że w dobrze izolowanych domach powinno się liczyć 30W/m3 Jeden z dostawców przekonuje mnie do 15-tki, drugi zastanawia się, czy wystarczy 18-tka Który jest bliższy prawdy??? I jeszcze jedno pytanie - z jakich materiałów są najlepsze wkłady? Stalowo-szamotowy, żeliwno-stalowo-szamotowy???? Czy tak naprawdę wsio rawno??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.03.2006 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Wg mnie bliżej prawdy jest 18kW.Rozumiem, że to kominek z płaszczem.Dobrze byłoby, żeby chociaż drzwiczki były żeliwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 19.03.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Z mocą kominka jest tak.Zakładając że 1 kg dębu ma 4 KW i wżucisz do kominka 3 kg to niby 12 KW. I teraz zależy w jakim czasie to spalisz. Ja w swoim kiminku spalam to w 10 godzin a niby w instrukcji mam moc kominka od 10 do 20 KW.[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2006 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Wg mnie bliżej prawdy jest 18kW. Rozumiem, że to kominek z płaszczem. Dobrze byłoby, żeby chociaż drzwiczki były żeliwne. Kominek bez płaszcza, z dgp. Ma służyć do okazjonalnego dogrzewania, podstawowe źródło ciepła to piec na gaz ziemny. Jeden z dostawców wspominał, że wkłady żeliwne są gorsze - potrafią pękać , Ty z kolei wspominasz o conajmniej drzwiach z żeliwa... Jesli masz troszkę czasu, bardzo proszę o rozwinięcie tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2006 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Z mocą kominka jest tak. Zakładając że 1 kg dębu ma 4 KW i wżucisz do kominka 3 kg to niby 12 KW. I teraz zależy w jakim czasie to spalisz. Ja w swoim kiminku spalam to w 10 godzin a niby w instrukcji mam moc kominka od 10 do 20 KW. [/b] Niezły rozrzut - 100% Jaki masz wkład? Czy jesteś z niego zadowolony? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 19.03.2006 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 U mnie sprzedawca powiedział tak:10kW = 100 m220 kW = 200 m2No to i tak zrobiłem, kupiłem 12 kW na około 120 m2 i chyba jest dobrze. Palę 2 sezon, po tym sezonie trzeba bedzie wymienić uszczelnienie drzwiczek, ale to grosze dalej wio.Cały żeliwny, cięzki jak diabli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siwy z gosławic 19.03.2006 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Wkład mam bez płaszcza, firmy supra model astra.Czy jestem zadowolony to nie wiem ale uważam że raczej nie jest wart swojej ceny. Niby zaletą jest że mogę go rozebrać od środka a napewno zaletą jest że mi się bardzo podoba. Co do mocy to jest napisane że nominalnie 10 KW a max 20 KW ale jeszcze na maxa nie paliłem. Tylko że papier wszystko przyjmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 19.03.2006 20:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Kominek bez płaszcza, z dgp. Ma służyć do okazjonalnego dogrzewania, podstawowe źródło ciepła to piec na gaz ziemny. Jeden z dostawców wspominał, że wkłady żeliwne są gorsze - potrafią pękać , Ty z kolei wspominasz o conajmniej drzwiach z żeliwa... Jesli masz troszkę czasu, bardzo proszę o rozwinięcie tematu To zmienia postać rzeczy. Ja bym kupił wkład żeliwny. Żeliwo w wysokich temperaturach nie odkształca się tak jak stal. Chyba, że jest to stal żaroodporna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 19.03.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Kominek bez płaszcza, z dgp. Ma służyć do okazjonalnego dogrzewania, podstawowe źródło ciepła to piec na gaz ziemny. Jeden z dostawców wspominał, że wkłady żeliwne są gorsze - potrafią pękać , Ty z kolei wspominasz o conajmniej drzwiach z żeliwa... Jesli masz troszkę czasu, bardzo proszę o rozwinięcie tematu To zmienia postać rzeczy. Ja bym kupił wkład żeliwny. Żeliwo w wysokich temperaturach nie odkształca się tak jak stal. Chyba, że jest to stal żaroodporna. Tego nie wiem, jeden z proponowanych wkładów to stalowo-szamotowy Hajduk. Czy macie jakieś opinie na temat tej firmy? Maxymalna moc wkładu to 15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jeż 19.03.2006 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 Z mocą kominka jest tak. Zakładając że 1 kg dębu ma 4 KW i wżucisz do kominka 3 kg to niby 12 KW. I teraz zależy w jakim czasie to spalisz. Ja w swoim kiminku spalam to w 10 godzin a niby w instrukcji mam moc kominka od 10 do 20 KW. [/b] Wartość opałowa suchego drewna to około 4kWh/kg. Czyli 1 kg drewna ma 4kWh a nie 4kW. Jeśli wrzucisz do kominka 3kg drewna i będziesz je spalać w ciągu 10 godzin, a kominek ma sprawność np.66%, to średnia moc w ciągu tych 10 godzin będzie: 0,66*3[kg]*4[kWh/kg]/10[h] = 0,8[kW]. Aby przez 10 godzin osiągnąć średnią moc np. 16kW w kominku o sprawności 66% należy w nim spalić przez te 10 godzin: 10[h]*16[kW]/(0,66*4[kWh/kg])=60[kg] drewna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1086984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika B 25.04.2006 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Babo! I na czym stanęło? Własnie doszłam do tego samego problemu i nie wiem co wybrać. Od dawna skłanialam sie do wkładu żeliwnego, a teraz mąż wyjechał ze Sapthermem. Chyba ceny nie wiedział. Do stalowego przekonuje go fakt, że nie jest skręcany, tylko spawany, ale przede wszystkim doprowadzenie powietrza prosto do paleniska. Czy w żeliwnych tak nie ma? I czy to naprawde takie istotne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1146370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.04.2006 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Ja w końcu wzięłam wkład Prisma E Hajduka z wkładem grzewczym (nie płaszczem wodnym). Mam nadzieję, że to dobry wybór... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1146388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MaBi 25.04.2006 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2006 Z mocą kominka jest tak. Zakładając że 1 kg dębu ma 4 KW i wżucisz do kominka 3 kg to niby 12 KW. I teraz zależy w jakim czasie to spalisz. Ja w swoim kiminku spalam to w 10 godzin a niby w instrukcji mam moc kominka od 10 do 20 KW. [/b] Wartość opałowa suchego drewna to około 4kWh/kg. Czyli 1 kg drewna ma 4kWh a nie 4kW. Jeśli wrzucisz do kominka 3kg drewna i będziesz je spalać w ciągu 10 godzin, a kominek ma sprawność np.66%, to średnia moc w ciągu tych 10 godzin będzie: 0,66*3[kg]*4[kWh/kg]/10[h] = 0,8[kW]. Aby przez 10 godzin osiągnąć średnią moc np. 16kW w kominku o sprawności 66% należy w nim spalić przez te 10 godzin: 10[h]*16[kW]/(0,66*4[kWh/kg])=60[kg] drewna. Siwy faktycznie troche sie zapedził twierdząc, że 3kg spala przez 10h chyba, ze miał na mysli, że te 3kg tli sie przez 10h ale wtedy niczego nie uda mu sie ogrzać. Jak analizowałem takie wypowiedzi w pierwszym sezonie to myslałem, że mam lipne drewno i lipny kominek bo nie mogłem nawet zblizyć sie do takich wyników a teraz po dwóch sezonach wiem, że takie wypowiedzi są wyssane z palca ale dalej nie wiem po co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50350-jak-to-jest-z-moc%C4%85-kominka/#findComment-1146418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
