kirkris 19.03.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 witam, mam mały problem decyzyjny miałem w projekcie starsznie cienkie ocieplenie podłogi (6 cm styropian) ekipa budując założyła 2 cegły + zaprawę co daje jakieś 18 cm. Przy tej grubości mogę dać jakieś 10 cm styropianu i 8 szlichty. Z drugiej strony zastanawiam się czy nie zrobić grubszej warstwy styropianu (np 12-15 cm i na to 10 cm betonu). Musiałbym wtedy zrobić podłoge o kilka cm wyższą od planowanej i łaczącą się częściowo z bloczkami ściany (już ponad cegłą). NIe wiem czy można tak zrobić i czy jest sens robić grubszą podłogę. Z drugiej strony musze podjąć decyzję gdyż chcę zamówić okna a jest to bardzo pilne. Powiedzcie mi: 18 cm czy 25 ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50368-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 19.03.2006 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Marca 2006 witam, mam mały problem decyzyjny miałem w projekcie starsznie cienkie ocieplenie podłogi (6 cm styropian) ekipa budując założyła 2 cegły + zaprawę co daje jakieś 18 cm. Przy tej grubości mogę dać jakieś 10 cm styropianu i 8 szlichty. Z drugiej strony zastanawiam się czy nie zrobić grubszej warstwy styropianu (np 12-15 cm i na to 10 cm betonu). Musiałbym wtedy zrobić podłoge o kilka cm wyższą od planowanej i łaczącą się częściowo z bloczkami ściany (już ponad cegłą). NIe wiem czy można tak zrobić i czy jest sens robić grubszą podłogę. Z drugiej strony musze podjąć decyzję gdyż chcę zamówić okna a jest to bardzo pilne. Powiedzcie mi: 18 cm czy 25 ??? 18 SPOKOJNIE WYSTARCZY PAPA TERMOZGRZEWALNA FOLIA BUDOWLANA STYROPIAN EPS 100 10 CM W WARSTWACH PO 5 CM NA PRZEKŁADKĘ FOLIA BUDOWLANA JASTRYCH 7 CM POZDRAWIAM janzar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50368-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1087127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 04.04.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 To ile tego jastrychu będzie dobrze? A ile powinno być by była minimalna grubość? A czy wodna podłogówka ma na to wpływ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50368-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1114264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janzar 04.04.2006 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 To ile tego jastrychu będzie dobrze? A ile powinno być by była minimalna grubość? A czy wodna podłogówka ma na to wpływ? ODPOWIEDŹ JEST LEKKO WYŻEJ ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50368-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1114345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 04.04.2006 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2006 Mi posadzkarz zrobił na 5 cm, a na podłogówce 7cm i nie chciał zejść ani 1 mm niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50368-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1115104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 05.04.2006 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 To ile tego jastrychu będzie dobrze? A ile powinno być by była minimalna grubość? A czy wodna podłogówka ma na to wpływ? ODPOWIEDŹ JEST LEKKO WYŻEJ ! Wyżej, nie wyżej, ale ja po prostu wątpliwości i tyle... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50368-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1115325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kze 05.04.2006 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2006 Mi posadzkarz zrobił na 5 cm, a na podłogówce 7cm i nie chciał zejść ani 1 mm niżej. Czyli wniosek: Jak podłogówka to minimum 7cm, a tam gdzie nie ma to 5cm. To miałeś rózne grubosci wylewek w domu? A tą różnice wyrównałeś styropianem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50368-jaka-grubo%C5%9B%C4%87-wylewek/#findComment-1115327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
