pawcik7 20.03.2006 06:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 właśnie przyszedł mi rachunek z gazowni - 1200 pln. Obejmuje on okres 1.01 - 8.03 dom ma 200m2 36 cm ściana + 10 cm wełna, poddasze ocieplone 20 cm wełny. Myślę że to raczej nie dużo jak weźmiemy pod uwagę tęgie mrozy tej zimy Jak to u Was wyglada ? pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 20.03.2006 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Dom 200m2 + piwnica 100m2 w tym 60m2 ogrzewane - czyli wsumie 260m^ do ogrzania zbiornik CWU 140l - non stop o temp 60 stopni raz dziennie wizata w kotłowni raz w tygodniu wyniesienie popiołu ogień w kotle non stop całą zimę Spaliłem ten zimy jak na razie 6 ton groszku po 240 zł tona, co daje 1440 zł zaznaczem że grzeję praktycznie od początku września. Wiem że nie na temat, ale co tam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1087952 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beti555 20.03.2006 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Dom 200m2 + piwnica 100m2 w tym 60m2 ogrzewane - czyli wsumie 260m^ do ogrzania zbiornik CWU 140l - non stop o temp 60 stopni raz dziennie wizata w kotłowni raz w tygodniu wyniesienie popiołu ogień w kotle non stop całą zimę Spaliłem ten zimy jak na razie 6 ton groszku po 240 zł tona, co daje 1440 zł zaznaczem że grzeję praktycznie od początku września. Wiem że nie na temat, ale co tam Niby nie na temat, ale ciekawe Tym bardziej,ze my tez zamierzamy ogrzewac eko groszkiem, albo moze miałem... I mówisz,ze od wrzesnia tylko tyle Ci wyszlo? Bo mysle,ze niewiele Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1088087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madagoral 20.03.2006 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 cholera ,skąd Ty wziąłeś ten gaz. Ja ostatni rachunek dostałem 970 złotych ale za miesiąc. (Dom ok.220 mkw.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1088132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 20.03.2006 16:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 U mnie 695.53 zł za okres 24.11.2005 do 27.01.2006 (563 m3 GZ50, była zmiana ceny od 01.01.2006) - dom parter 100.9 m2, piec kondensat, grzejniki płytowe. pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1088331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 20.03.2006 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 15% od czego i za co ? bo moze znowu za zmienną część opłaty za gaz - dla mnie z 15% wyjdzie ok. połowa z tego (7%)pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1088469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 20.03.2006 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 A co powiecie na 15% podwyżkę gazu od 1 kwietnia, to nie jest to prima aprilis. http://bi.gazeta.pl/im/0/3222/m3222400.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1088506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NatkaB 20.03.2006 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 właśnie przyszedł mi rachunek z gazowni - 1200 pln. Obejmuje on okres 1.01 - 8.03 dom ma 200m2 36 cm ściana + 10 cm wełna, poddasze ocieplone 20 cm wełny. Myślę że to raczej nie dużo jak weźmiemy pod uwagę tęgie mrozy tej zimy Jak to u Was wyglada ? pzdr. za styczeń-luty dostałam rachunek na 970 zł; dom 130 m kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1088513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekMarusza 20.03.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Dzięki NatkaB - ja mam W-2 w Górnośląskiej SG (s-syny najdrożsi są), więc 11% do góry - pewnie kondensat mi się szybciej zwróci pozdr - Krzysiek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1088571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawcik7 21.03.2006 15:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 kochani, a cóż to jest własciwie ten groszek ?? jakiś fabrykat z odpadów drewnianych ? co to za cholerstwo ? poza tym to czytając fakturę z gazowni szlag mnie trafia jak widze ile trzeba płacić za przesył, abonament !!! Przecież gdyby nie to, to rachunki były by o połowe niższe !! czy handel gazem PGNIG sie nie opłaca że dowalają nam jeszcze takie koszta? monopoliści pieprzeni ot i co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1090510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 21.03.2006 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 A co powiecie na 15% podwyżkę gazu od 1 kwietnia, to nie jest to prima aprilis. W zeszłym roku cena dwa razy wzrastała, i co? I nic. Płaci się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1090575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 21.03.2006 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 BTW mnie napisali ze jestem nie ekonomiczny do podłączenia gazu, chyba że się dołożę do budowy. W związku z tymi podwyżkami nie mam już zamiaru. Bo co innego podwyżka o inflację, a co innego monopolistyczne zagrywki ponizej pasa. Będziesz miał dom bardzo dobrze ocieplony to po co Ci gaz. Niech się wypchają. Możesz ogrzewać dom prądem. Wygodniej i bezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1090730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bodiniusz 02.04.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Dom 200m2 + piwnica 100m2 w tym 60m2 ogrzewane - czyli wsumie 260m^ do ogrzania zbiornik CWU 140l - non stop o temp 60 stopni raz dziennie wizata w kotłowni raz w tygodniu wyniesienie popiołu ogień w kotle non stop całą zimę Spaliłem ten zimy jak na razie 6 ton groszku po 240 zł tona, co daje 1440 zł zaznaczem że grzeję praktycznie od początku września. Wiem że nie na temat, ale co tam hydrogenium, możesz napisać trochę więcej: jaki masz piec, jakie instalacje, jaka automatyka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1110889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydrogenium 02.04.2006 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2006 Piec ENRGO-INWEST EKO C-30 (producent w Rybniku)Automatyka - piec posiada wentylator oraz centralkę, która włącza/ wyłącza wentylator, kiedy osiągniętą zostanie zada temperatura. Centralka jest zwykła, analogowa na potencjometrach.No dobra przesadziłem, tej zimy zeszło 7 ton (ostrzejsza była).Ogrzewanie jest grawitacyjne, ale jest zabudowana pompa obiegowa.Ot wszystko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50372-koszt-ogrzewania-gazem/#findComment-1111018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
