Pozdrawiam Furmanowiczów i zaptuję:
Czym przykleić folię paroizolacyjną polietylenową do ścian murowanych?
Oczywiście chodzi o izolację poddasza użytkowego.
Na forum spotkałem się z radą,aby kleić na klej butylowy ,ale producent (soudal) nie zaleca tego kleju do folii PE.
Bardzo proszę o porade.
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/
  • Odpowiedzi 70
Folię koniecznie przykleić tak, aby tworzyła jedną membranę dla wiatru, na powierzchni całego dachu. W przeciwnym wypadku będzie Ci wiać niemiłosiernie murłatami, na styku foli ze ściana. Styki foli również sklejać, aby nie wiało zakładami. Czym skleić- nie wiem, sam się chętnie dowiem.[/url]
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-1091776
jak kleiłem spejcjalnym klejem soudal do klejenia paroizolacji ale już go nie robia ... nawet mi zabrakło 3 opakowania do skończenia.
zapytaj u ph regionalnego czym go zastąpić.
alternatywa moze być tasma bytylowa 15 mm wiem ze soudal i illbbruck ma to w ofercie - musisz sprawdzić opłacalnosc takiej technologii.
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-1092510
  • 5 years później...
...a czy musisz kleić paroizolację do tynku? bo jesli chodzi o poddasze to nie trzeba - klei się coromixem do profila UD.
A jesli tak to klej butylowy z rolki lub z tuby lub coromix... ale w tym przypadku najlepiej dać listew dociskową.
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-5061978
Ja poleciałem akrylem z tuby soudala po narożniku UD- Sciana, bardzo szybko się to robi i docisnąłem paroizolacje a na to płyta K-G.
Wiadomo że super mocno to sklejone nie jest ale moim zdaniem wystarczająco działa jak uszczelka.
Tuba za 6 zł wystarcza na całe większe pomieszczenie.
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-5066996
  • 1 year później...
podnoszę temat
1. czym najlepiej kleic?
2. Czy najpierw robimy ocieplenie poddasza, wywijamy folię na ścianę i tynkujemy czy inaczej?
Najpierw tynkujesz a póżniej zabudowa G-K. Folię kleimy do profila UD a nie do ściany. Profil możesz uszczelnić np. taśmą akustyczną.
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-6039582
Najlepiej i wygodnie to tasma butylowa. Minus taki, że klejenia nie da się skorygować bo trzyma jak diabli.
Butyl do folii PE ciężko się klei i dlatego potrzebne jest dodatkowe mocowanie mechaniczne w postaci listwy dociskowej. Coromix jest taśmą specjalistyczną do folii PE.
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-6039586
wydaje się to oczywiste, tylko po co w takim razie są te wszystkie wynalazki do wywijania folii na ścianę i przyklejania jej?
i jeszcze drugie pytanko, przy ściankach działowych wchodzących 5cm w ocieplenie puszczamy paroizolację nad ściankami czy przecinamy ją i przyklejamy do ścianek?
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-6040003
  • 1 year później...
apropo klejenia folii do ściany (już otynkowanej) to przetestowałem dwa materiały:
Ściany mam w dwóch materiałach:
Cementowo-wapienny Baumit MPI25
gipsowy Kreisel 651L
Test krótki, ale w miarę jednoznaczny. OT300 na tynku gipsowym wchodzi w jakąś reakcje. Rozmiękcza tynk i jest nieprzyczepny. Na cementowo wapiennym jest lepiej, ale przyczepność do folii pe i tak gorsza niż denbraven.
Test po 48h.
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-6696117
[ATTACH=CONFIG]297473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]297474[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]297471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]297472[/ATTACH]
Test po 48h.
Ok. Spoko. Tylko jedno pytanie. Po co kleić folię do otynkowanej ściany? Rozumiem przy słupach, rury itp. ale do ściany?
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-6696554
Dla zachowania szczelności budynku kleje folie do ściany - co w tym dziwnego?
Klej idzie pod profil UD na ścianę i do tego przyklejana jest folia PE. Na to płyta GKB/GKBI.
Sufity poziome. Parterówka
Edytowane przez wbbmzg
https://forum.murator.pl/topic/50381-klejenie-paroizolacji/#findComment-6696707
