Moc kotła powinna pokryć zapotrzebowanie na ciepło budynku + ew. zapotrzebowanie na CWU.
Podaj powierzchnię: 100 m2 masz z poddaszem czy bez, jakie masz ocieplenie ( czy tez standard budynku- np.bez ocieplenia nowe okna, nie będę\ będę docieplał,) wtedy możemy sie zagłebiać.
19 kW jak dobry to zagrzeje i 220 m2 nowego domu, i ugotuje się też :wink: , 24kW jeszcze gorzej. :( ....
Zawsze moc kominka Mniejsza od mocy instalacji ( w tych samych parametrach), doliczyć ok. 1 kW na zasobnik CWU jeśli taki bedzie.
https://forum.murator.pl/topic/50388-jaki-komineki-do-100-m-domu-poooomocy/#findComment-1088540
My mamy wkład wybrany z nadkładem. Być może zima będzie sroższa, być może kiedyś wykonamy adaptację poddasza... Wyszliśmy z założenia, że przecież nie trzeba palić na full, a przyjemnie mieć świadomość, że mamy jeszcze coś w zapasie.
https://forum.murator.pl/topic/50388-jaki-komineki-do-100-m-domu-poooomocy/#findComment-1088715
Zasady są( z grubsza- bo dokładnie oblicza to projektant lub wykonawca):
grzejniki dobieramy do strat pomieszczeń, sumujemy ich moc w parametrach zbliżonych do parametrów pracy źródła ciepła ( tu kominka), dodajemy ew. coś - np. 1kW na CWU (niepolecam). Moc kotła (kominka) powinna stanowić 0,8 do 0,9 otrzymanej sumy. Dlaczego ? Bo: dobierając grzejniki najczęściej je przewymiarowujemy, bo dobór ma starczyć na -22 st.C a średnia zimy w Polsce to ok. zera stopni C., bo "nie da się" zagotować- mocniejszy odbiór ciepła niż produkcja, bo kocioł najlepiej pracuje na wysokiej temperaturze,.... :lol:
Czyli:
1/kominek na paliwo stałe ma sprawność podaną przy mocy ZNAMIONOWEJ ( maxymalnej),
2/gdy wypuszcza z siebie wodę o temp. np. 50 st. to woda wraca do niego z temp. np. 40 st.,..... zaczyna rosić ( pocić, skraplać) rura przyłącza powrotnego i nieraz dół kominka, KORRROZJA stali. Dodatkowo wystąpi smołowanie- niepełne spalanie paliwa- czyścić co chwilę komorę spalania lub pogodzić się ze stratą sprawności ze wzg. na "izolację"
3/ Za mocny wkład trudniej regulować- czyli utrzymać stałą temp. - to najważniejsze przy kominku-wtedy jest komfort grzania.
https://forum.murator.pl/topic/50388-jaki-komineki-do-100-m-domu-poooomocy/#findComment-1089064
