Zakupić drzwi na zamówienie - wiele jest zakładów działających zapewne w każdym zakątku kraju.
Jeżeli będziesz chciał antywłamaniowe to przy takiej masie drzwi ten kawałek domurowany długo nie wytrzyma.
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1088349
jak zamurować 10cm ? cegła wąską krawędzią na cegle ? będzie to się trzymać ?
Zrób coś w rodzaju "zębów" takie strzępia i przemuruj - dodatkowo możesz w spoinach ułożyc płaskowniki. Czyli na przemian 10 cm i np. 20 cm - o ile możesz - nie wiem jak masz ten otwór usytuowany.
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1088350
tak,cegła szóstka albo plastrami bet. komórkowego ... zalezy z jakiego materiału masz sciane
jak złożysz nie na sucho, a na zaprawie ... i miejscami zakotwisz - powinno sie trzymac
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1088460
Domurować pasek 10 cm a drzwi mocować na długie dyble które przejdą przez tą warstwę i dobrze "osiadą" w ścianie pierwotnej. Co co pekania - mam obnizone otwory co prawda w drzwiach wewnętrznych. Obniżenie polegało na doklejeniu cienkich bloczków z BK na klej. (klej nazywał się chyba MORART albo jakoś podobnie). Przy próbie kucia pekał bloczeka a nie odchodził na kleju. Dodam jeszcze że ściana pierwmotna byłą z PH czyli odmiennego materiału niż wstawka.
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1088720
"Podczepiając" się do wątku.
Mój problem to za wysokie otwory na drzwi wewnętrzne. Średnio 2,12-2,15m, podczas gdy standardowe drzwi to 2,05-2,06m. Jeżeli się nie zdecyduję na drzwi na zamówienie, muszę zgubić te 5-6cm. Czy opcja podklejania cienkimi paskami (pewno max.2) płyt g-k ma sens?. Różnica wymiarów niby niewielka, ale przy standardowych ościeżnicach muszę mieć coś solidnego aby miały się czego trzymać...
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1089639
PrzemoBDG : drzwi i tak będą się trzymać (mocowane na piankę - możesz spróbować wyrwać, ja nie dałem rady); co do podklejania to z reguły i tak kiedyś pęknie na granicy różnych materiałów, siatka(bandaż) + unifloat - może nie pęknie; a sposób dobry jak każdy inny (no prawie :D )
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1089762
Ja dokładnie tak robiłem :D . Dałem trzy warstwy GK, na to cekol kilka razy i papierek :wink: . Czy będzie trzymać ... okaże się po zamontowaniu drzwi. Ten sposób podpowiedział mi autoryzowany montażysta drzwi Porta. Musi być dobrze :wink:
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1089915
  • 1 year później...
Ja mam jeszcze większy problem:
otwór na drzwi garażowe jest za wysoki.
Drzwi już zamówione, te standardowe.
Czy najpierw je zamontować, a potem coś zrobić z ziejącym otworerm, czy też zminiejszyć wysokość przed montażem.
I jak???
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1971314
Też tak robiłem. Czasochłonne, ale tanie i skuteczne.
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-1971831
  • 9 months później...
po czy przed montażem drzwi?
aha jeszcze jedno pytanko. Ściana jest od wewnątrz otynkowana. Jak obrobić ten styropian od wewnątrz? Płyta g-k?
Styropian na kleju , wpakować 4 kołki , siatka na kleju i pomalować.
https://forum.murator.pl/topic/50398-jak-zmniejszy%C4%87-otw%C3%B3r-drzwiowy/#findComment-2502921
