Spotkałem się z opinią że niemieckie wkłady kominkowe maja niskie moce nominalne z powodów specyfiki regulacji na rynku niemieckim (ale jakich to nie wiem) - faktycznie przeglądając ofertę spartherm widzę że max to 11 kw podczas gdy inni producenci dochodzą do 20 kw........
czy to oznacza że te wkłady nie nadaja się do ogrzewania więcej niż 100 metrów powierzchni???
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/50403-spartherm-czemu-maj%C4%85-tylko-niskie-moce/
Każdy producent ma swój sposób mierzenia mocy kominków. Taki wniosek pozostał mi po tym jak samemu wybierałem kominek. Trudno porównywać kominki kilku firm. Moce Spartherma, Dovre czy Jotula są niższe niż te podawane dla wyrobów francuskich czy też polskich. Najlepszy sposób porównania to prośba o dobranie kominka do Twojego domu. Wtedy okaże się że u jednego producenta 1kW mocy kominka odpowiada 10m2 a u drugiego 12-14m2...
https://forum.murator.pl/topic/50403-spartherm-czemu-maj%C4%85-tylko-niskie-moce/#findComment-1089616
pozdr
związane to jest z niemieckimi normami dotyczącymi bezpieczeństwa,
Spartherm zaniża moc swoich wkładów,
szczegółów możesz się dowiedzieć u przedstawiciela Spartherma
na Modlińskiej (vis a vis Fortu Piontek)
https://forum.murator.pl/topic/50403-spartherm-czemu-maj%C4%85-tylko-niskie-moce/#findComment-1090600
