staśko 20.03.2006 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 skrapla mi się woda na poddaszu nieużytkowym,zbiera się jej tyle,że mam zacieki na suficie co jest źle?- mam stropodach ,folię paroizolacyjną, styropian, na dachu narazie papę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 20.03.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Podaj dokładnie układ warstw stropu poniżej poddasza nieużytkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1088717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staśko 20.03.2006 19:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Podaj dokładnie układ warstw stropu poniżej poddasza nieużytkowego. jest tak: - dach :papa ,płyta OSB 18MM,styropian 2X10 CM,folia paroizolacyjna -strop:płyta g-k na stelażu ,styropian 2x10cmmiędzy belkami Para skrapla się na styropianie i pod styropianem na dachu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1088777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 20.03.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 I nie ma się czemu dziwić. Popełniłeś kilka poważnych błędów. Gdzie był Twój Kierownik Budowy czy Inspektor Nadzoru? Zakładam że poddasze nieużytkowe jest nie ogrzewane. Po pierwsze:- kto stosuje styropian jako izolację cieplną w konstrukcjach drewnianych?Po drugie:- gdzie jest folia paroizolacyjna w stropie? Bez folii paroizolacyjnej pod płytą g/k, para wodna swobodnie przenosi się na poddasze nieużytkowego i zapewnie nie ogrzewne (zakładam że styropian we wszystkich miejscach nie dolega dokładnie do belek stropowych) i tam skrapla się.Po trzecie:- jeżeli poddasze nieużytkowe jest nie ogrzewane, po co styropian na połaci dachu?, po co folia paroizolacyjna? Piszę powyższe, zakładając że poddasze nieużytkowe jest nie ogrzewane. Mylę się? Napisz, a później, w zależności od moich założeń, podam Ci ewentualne możliwe rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1088888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 20.03.2006 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Wojciech Nitka npisał - kto stosuje styropian jako izolację cieplną w konstrukcjach drewnianych? Widziałem gdzieś na stronie www u producentów styropianu płyty do ocieplenia poddasza.( użytkowego) ? Wojtku więc jak to z tym jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1089121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojciech Nitka 20.03.2006 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Widziałem gdzieś na stronie www u producentów styropianu płyty do ocieplenia poddasza.( użytkowego) ? Wojtku więc jak to z tym jest ? Im, producentom styropianu, zależy na sprzedaży swoich produktów. Ale to najgorszy materiał izolacyjny w konstrukcjach drewnianych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1089192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 20.03.2006 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Marca 2006 Czy przy takim układzie warstw jak opisał staśko , jeżeli zamiast styro byłaby wełna to efekt byłby taki sam ? Pytam , bo nad moim poddaszem ogrzewanym wyjdzie jeszcze sporo miejsca na taki "stryszek-rupieciarnię", też myślałem o dodatkowym ociepleniu połaci (żeby tak trochę tam było cieplej). Ale wilgoci to nie chcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1089264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Willie 21.03.2006 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Czy przy takim układzie warstw jak opisał staśko , jeżeli zamiast styro byłaby wełna to efekt byłby taki sam ? Pytam , bo nad moim poddaszem ogrzewanym wyjdzie jeszcze sporo miejsca na taki "stryszek-rupieciarnię", też myślałem o dodatkowym ociepleniu połaci (żeby tak trochę tam było cieplej). Ale wilgoci to nie chcę To chyba nic nadzwyczajnego że robi się stryszek ocieplony i bez ogrzewania - przecież folia paroizolacyjna powinna wypuścić nadmiar pary przez do warstwy ocieplenia a następnie przez albo folię wysokoparoprzepuszczalną czy (w sytuacji powyższej) przez pustkę wentylacyjna miedzy styropianem a deskowaniem z papą na zewnątrz domu.... u mnie jest taki mały stryszek bezposrednio nad poddaszem i nie sądzę żeby temperatura tam miała spadać o wiele niżej niż na poddaszu co by mogło powodowac ewentualne wykroplenia. Jeśli się skrapla tyle wilgoci to oznacza że są jakieś mostki termiczne w warstwie ocieplenia dachu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1090068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.chmielinski 21.03.2006 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Przy różnicy temperatury powietrza na poddzaszu i niższych partii domu i swobodnym przepływie powietrza pomiędzy tymi sektorami woda zawsze będzie się wykraplała. Bez względu na paraprzepuszczalność i układ warstw w stropie. Dzieje się tak dlatego, że powietrze wlatujące na poddzasze, w wyniku ochłodzeniania, jest w stanie udzwignąć wody, którą w sobie ma. Paraprzepuszczalność działała by gdyby temperatury były takie same, a wilgotność podwyższona. W tym przeypadku, jeżeli występują różnice temperatury pomiędzy poddzaszem a resztą domu, to należy te dwa sektory od siebie odseparować. Wtedy powietrze ciepłe z dołu nie będzie wędrowało do góry i tam się ochładzało, zawilgacając ściany.Należy na woddaszu usprawnić wentylację.Zalecane jest również osuszenie, czy też podsuszenie poddasza, aby nie wdał się grzyb. Więcej informacji na mojej stronie.W razie wątpliwości proszę o kontakt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1090110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
katerhasser 21.03.2006 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 u mnie też jest ocieplenie poddasza aż do samej kalenicy. tylko na tym nieużytkowym stryszku jeż nie ma folii na wełnie. zakładam, że para łatwiej przemiknie przez wełnę na zewnątrz.Zobaczę z czasem - jak zamieszkam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1090689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
staśko 21.03.2006 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 I nie ma się czemu dziwić. Popełniłeś kilka poważnych błędów. Gdzie był Twój Kierownik Budowy czy Inspektor Nadzoru Piszę powyższe, zakładając że poddasze nieużytkowe jest nie ogrzewane. Mylę się? Dziękuję za porady- poddasze jest nieogrzewane-część styropianu z połaci dachu już zdjąłem i jest lepiej, myślę o większej wentylacji.Czy dobrze? Co jeszcze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1091138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawturo 21.03.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Wojtek ma rację. Folia paroizolacyjna powinna być pod płytą k-g, a nie na dachu. Myślę, że w tym miejscu tylko szkodzi,ja bym ją zdjął, ale może się mylę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1091238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.03.2006 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Ocieplanie poddasza nieużykowego po połaci jest błędem! Para wodna zawsze się tam dostanie i nie ma jak się wydostać. Przy spadku temperatury w stanie nasycenia następuje skraplanie. A w tym konkretnym przypadku jakie były krokwie, w których zmieciło się 20 cm styropianu? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1092637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fiolek 23.03.2006 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Andrzeju Wilhelmi , przyznam , że trochę nie rozumiem .Oczywiścię ,że para wodna się tam dostanie. Ale po to wentylujemy ocieplenie ,żeby się jej pozbyć . Czy jeżeli, zachowam prawidłowy układ warst to też bedę miał wilgoć na takim stryszku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1095080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 27.03.2006 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2006 Przy zastosowaniu foli paroizolacyjnej zamykajšcej wełnę uniemożliwiasz w znacznym stopniu przedostawanie się pary wodnej do izolacji cieplnej. Aby było prawidłowo poddasze nieużytkowe powinno być zwentylowane na przykład przez wstawienie kominka wentylacyjnego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-1100922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Roger2 10.02.2012 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 witam.Możliwe, że mój temat zostanie przeniesiony ale trudno, jestem tu nowy.Mam problem ze skraplaniem się wody na folii. Adoptuję małymi krokami strych i postawiłem pomieszczenie w którym jest już ciepło. Woda skrapla się na ostatniej folii. Schemat ściany od pomieszczenia w strone strychu: regips - folia żółta (200) - wełna (70mm) - folia żółta (200) - regips - wełna (150mm) - folia żółta ostatnia. Pomieszczenie jest ogrzewane więc dałem dodatkową warstwę wełny 150 aby mi rur nie rozsdziło. Pytanie: Czy jak ściągnę ostatią warstwę folii, na której sie skrapla woda, to czy problem zniknie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-5152240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 10.02.2012 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 przepraszam, ale kom[pletnie nie rozumiem dawania 3 warstw folii.warstwy folii daje się dwie : od strony pomieszczenia paroizolacyjną i od strony dachu paroprzepuszczalną. Ty masz trzy , po co ?regips, znaczy płyta KG ? po co Ci druga warstwa płyty po wełnie ? nic nie kapuje z Twojego opisu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-5154277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
desmear 10.02.2012 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Andrzeju Wilhelmi , przyznam , że trochę nie rozumiem . Oczywiścię ,że para wodna się tam dostanie. Ale po to wentylujemy ocieplenie ,żeby się jej pozbyć . Czy jeżeli, zachowam prawidłowy układ warst to też bedę miał wilgoć na takim stryszku ? odpowiem Ci inaczej. trawa na łące jest raczej dobrze wentylowana, nie przykrywana żadną folią a mimo to skrapla się na niej para wodna i powstaje rosa. szronem również się pokrywa. wentylacja jest po to żeby się pozbyć wilgoci, ale nie znaczy to, że ona się tam nie pojawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-5154292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
.ajk 10.02.2012 22:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Roger2 z tego co napisałeś to wynika, że dałeś 3 warstwy folii i to paraizolacyjnej a powinno być tak jak napisał desmear Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-5154690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skresz 11.02.2012 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2012 roger2 ściągnij środkową folie paroszczelną a ostatnią warstwę foli zastąp membraną lub jak kto woli folią ale paro-przepuszczalną by wilgoć która się tak jakoś dostanie mogła swobodnie uciec teraz masz ciepło w pokoju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50408-skraplanie-wody-na-poddaszu-problem/#findComment-5154953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
