Skoro bedziesz dawal na wierzch klej i siatke to bezwzglednie klej do stropu bo niby co docisnie ten styropian?.
Ja pomimo ze robilem wylewke na styro, to i tak kleilem stytopian do skosów. Druga warstwe rowniez kleilem. Nie wierzylem fachofcom co mowili "panie, beton dociśnie a jak nie to ja kolanem docisne ...."
Jak chcesz miec pewnosc dobrze ocieplonego stropu to trzeba przykleic.. mi zeszlo prawie 2 tygodnie :)
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-6922520
  • Odpowiedzi 313
Witam i dziękuję za zainteresowanie i pomoc. U mnie jest dach dwuspadowy z 5 oknami dachowymi. 16 cm styropianu mieści się pod krokwy i majster mówił, że nie ma potrzeby klejenia styropianu bo od dołu będzie dociśnięty do murłaty a potem będzie się opierał jeden na drugim, jedynie nad oknami trzeba przykleić bo nie będzie miał podparcia. Nie wiem czy jego tok rozumowania jest do końca słuszny...
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-6923285
  • 3 months później...
Witam, również dołączam do grona miłośników mieszkania w "trumnie":)
Do lanych skosów przekonała mnie większa masa akumulacyjna budynku, lepsza wiatroszczelność i izolacja (celuję w dom raczej energooszczędny), oraz zabezpieczenie się przed coraz bardziej w ostatnich latach kapryśną pogodą. Chciałbym zapytać o kilka spraw, które dla laika są ważne. O ile zmniejszy się ścianka kolankowa w sosunku do zabudowy z k-g. Czy ktoś z Was dysponuje jakimiś rysunkami z przekrojem takiego stropu i rysunkiem połączenia lanego skosu z wieńcem na ścianie kolankowej? Niby sobie to jakoś wyobrażam, ale nie do końca. Jak jest przymocowana murłata? Wymyśliłem sobie, że zachowująć ciągłość opieplenia chciałbym dać ok. 20 cm styropianu na skosy i jeszcze 15 między krokwie. W takim rozwiązaniu krokwie nie leżą na skosach, tylko są w powietrzu - taka koncepcja jest ok?
P.S.
@hektor80
Usunąłem posty, żeby nie śmiecić w wątku o podłogówce.
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7012422
@hektor80
Co do wysokości ścianek kolankowych. Wydaje mi się że nic się nie zmniejszy. Po prostu robisz taką jaka ma być. Ale przez to zwiększy się wysokość budynku. Murłata przymocowana jest za pomocą prętów do wieńca. Krokwie opierają się na dole na murłacie a wyżej na płatwi pośredniej (stolcu)...
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7012512
Na zdjęciu nr 1 zbrojenie skosu łączy się ze zbrojeniem wieńca? Dobrze to widzę?
Murłatę podniosłeś, żeby się ocieplenia więcej zmieściło? Jaką masz grubość tego stropu na zdjęciach?
A te podpory pod płatwią to one się opierają tylko na stropie, czy pod spodem (pod stropem) jest jakiś słup/ścianka?
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7012593
Tak, zbrojenie skosu jest połączone ze zbrojeniem wieńca. To właśnie tworzy tą stabilną kapsułę. Gdybym nie podnosił murłaty to weszło by tylko ok 15-17cm styro. Podniosłem o 8cm. Miejsca się zrobiło na 30cm ale niestety dałem tylko 22cm :mad:....(Teraz będę musiał to uzupełnić albo granulatem styropianowym albo ekofibrem). Później na to poszła szlichta ok 4cm grubości coby żaden gryzoń tam się nie dostał.
Skosy są ok 8cm grubości. Strop płaski ok 10cm. Podpory opierają się tylko na stropie. Pod stropem są oczywiście ścianki... :)
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7012602
  • 1 month później...
Będę miał wylewane betonowe skosy, które następnie ocielę 20cm styropianu mam tylko jeden dylemat ponieważ chcę zastosować blacho dachówkę zastanawiam się tylko czy pod wpływem wysokich temperatur w lecie z czasem nic temu styropianowi się nie stanie? Utleni się czy w jakiś inny sposób ulegnie uszkodzeniu? Od tego zależy czy pójdę w blachę czy jednak dachówkę.
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7059353
Pytanie czym zabezpieczysz ten styropian. Klejem i siatką czy szlichtą betonową... Jeżeli to pierwsze to faktycznie może być problem z temperaturami. Ja mam wylaną posadzkę na skosach ale również mam dachówkę...
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7059372
Dla uściślenia chciałem zapytać czy masz wylane coś w rodzaju wylewki na skosie?
Wszystko się u Ciebie mieści pod krokwiami? A jeśli tak, to co masz w przestrzenich między krokwiami?
A przy okazji, zapytam jeszcze o to podniesienie płatwi pośredniej. W jaki sposób jest to przytwierdzone do betonu, czy tylko sobie na nim leży?
Edytowane przez greatbuilder
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7086359
Tak, mam wylewkę. Podniosłem murłatę żeby bez problemu zmieścić tam styropian + tą wylewkę.... Ta płatewka pośrednia nie jest przytwierdzona do betonu....
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7086366
Dzięki za odpowiedź.
Ja jestem właśnie w trakcie szalowania pod te skosy. Też miałem problem żeby nachylenie krokwi było takie samo jak nachylenie tego betonowego skosu. Poszedłem troche inną droga. Zamiast podwyższenia płatwii pośredniej, obniżyłem murłatę. Mam przez to mniejsza przestrzeń między betonem a krokwią, ale ja i tak mam wysokie krokwie (18cm). Wychodzi mi około 9cm między krokwią i betonem, zatem ponad 20cm ocieplenia mi wejdzie, część pod krokwie a część między. Zostanie jeszcze kilka cm na szczelinę wentylacyjną.
Tak to mniej więcej wygląda na koncepcyjnym rysunku:
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7086894
[ATTACH=CONFIG]353373[/ATTACH]
Na styropian dajesz klej czy wylewke?
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7086961
  • 6 months później...
I ja dołączyłem do fanów trumny. Jestem po ich wylaniu i mam już więźbę. Pomiędzy skosem a krokwią mam ok 15-18 cm przestrzeni. Krokwie 7x18cm. Pasuje to teraz ocieplić. Marzy mi się 15cm styropianu na skos i 10-15 pomiędzy krokwie, ale tu się pojawiają "ale". Majster, który mi to wszystko robi dałby styropian na skosy, ale pomiędzy krokwie watę... Czy krokwią, które powyżej styropianu będą wystawać ok 3-5 cm (a reszta w styro) coś grozi? Jak wiadomo więźba jest świeża, mokra z sama z siebie a i jeszcze ostatnio nic tylko leje więc dodatkowo ją zmoczyło. Czy to nie zapleśnieje? Nie będzie później gnić? Styropianu idealnie się nie dotnie, trzeba przy krokwiach "objechać" pianką... Teoretycznie robi się to bardzo szczelne. Do tego jak się na styropian da siatkę i klej to ona tez będzie się stykać z krokwiami... A więźba pracuje, czy to nie popęka? Dodatkowo jak dobrze ocieplić murłatę? Też styropianem? Ktoś z Was już tak ocieplał i może podzielić się doświadczeniami?
https://forum.murator.pl/topic/50427-robi%C4%85-mi-trumn%C4%99/page/15/#findComment-7202894
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
