Jan P. 25.10.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 A po co siatka i klej ? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 25.10.2016 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 daj styropian między krokwie. nic sie nie stanie...jeżeli drzewo jest świeże to wełna będzie mokra.co do murłaty, to ociepl ją przed dachem. potem będzie problem z dokładnym ociepleniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 25.10.2016 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 siatka klej, jak najbardziej... styropian zabezpieczyć trzeba.... ja mam wylewkę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dziku80 25.10.2016 12:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 (edytowane) A po co siatka i klej ? Jan A nie? Styropian się nie utlenia? Może nie opisałem całości... Nie będę deskował dachu... A przynajmniej na razie nie zamierzam (koszt). Jakoś nie daje mi spokoju wilgoć w krokwiach i murłacie (może niepotrzebnie). Z drugiej strony nie wierzę, że wata sama z siebie też nie "naciągnie" wilgoci i po pewnym czasie "sflaczeje"... Edytowane 25 Października 2016 przez dziku80 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 25.10.2016 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Października 2016 A nie? Styropian się nie utlenia? Może nie opisałem całości... Nie będę deskował dachu... A przynajmniej na razie nie zamierzam (koszt). Jakoś nie daje mi spokoju wilgoć w krokwiach i murłacie (może niepotrzebnie). Z drugiej strony nie wierzę, że wata sama z siebie też nie "naciągnie" wilgoci i po pewnym czasie "sflaczeje"... To wystarczy pomalować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BigSack 12.07.2017 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2017 Jesteś osobą o dużym poczuciu humoru, ale w Twojej prowokacyjnej wypowiedzi jest dużo racji. Pytanie główne brzmi: Czy projektant Twojego domu przewidział zastosowanie mechanicznego systemu wentylacyjnego. Klasyczny, grawitacyjny system wentylacyjny przy wykonaniu ścian i stropów dobrze izolowanych oraz zastosowanie okien o współczynniku K0,7 spowoduje, że nie będziesz miał czym oddychać. Miłych przemyśleń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 24.07.2017 05:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Co do wysokości ścianek kolankowych. Wydaje mi się że nic się nie zmniejszy. Po prostu robisz taką jaka ma być. Ale przez to zwiększy się wysokość budynku. Murłata przymocowana jest za pomocą prętów do wieńca. Krokwie opierają się na dole na murłacie a wyżej na płatwi pośredniej (stolcu)... [ATTACH=CONFIG]343770[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]343771[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]343772[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]343773[/ATTACH] Hektor80, czy mógłbyś zamieścić zdjęcia z etapu już po ociepleniu? Ewentualnie z czasu kiedy kładłes styropian? Chciałbym zobaczyć jak to się "upychało" między więźbę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 24.07.2017 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Wytłumaczcie mi jaki jest sens robienia betonowych skosów? Nie lepiej zrobić pełne piętro? Będzie wygodniej a cenowo to samo. Nie mówiąc już o problemach z ociepleniem skosów betonowych, bo to rzadkie i niestandardowe. Jedyne wytłumaczenie to MPZP, który zakazuje domów piętrowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.07.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 No i sobie sam odpowiedziałeś.... . Jedyne wytłumaczenie to MPZP, który zakazuje domów piętrowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 24.07.2017 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Hektor80, czy mógłbyś zamieścić zdjęcia z etapu już po ociepleniu? Ewentualnie z czasu kiedy kładłes styropian? Chciałbym zobaczyć jak to się "upychało" między więźbę. Kilka zdjęć..mam ich niestety mało... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 24.07.2017 21:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lipca 2017 Wytłumaczcie mi jaki jest sens robienia betonowych skosów? Nie lepiej zrobić pełne piętro? Będzie wygodniej a cenowo to samo. Nie mówiąc już o problemach z ociepleniem skosów betonowych, bo to rzadkie i niestandardowe. Jedyne wytłumaczenie to MPZP, który zakazuje domów piętrowych. No to weź wytłumacz czemu robić lekką zabudowę na poddaszu (KG, wełna zamiast monolitu) ? skoro też można zrobić pełne piętro. Pełne piętro podnosi cały budynek, pod dachem masz kawał strychu, bardziej skomplikowaną więźbę. wcale nie jest taniej, taniej by było gdyby dach mieć płaski, z papą, ale mało który MPZP (WZ) na to pozwala. Pełne piętro wymusza dodatkowe okna, wydłuża kominy, wzrasta koszt elewacji itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pstawik 25.07.2017 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2017 Kilka zdjęć..mam ich niestety mało... [ATTACH=CONFIG]393714[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]393715[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]393716[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]393717[/ATTACH] Pierwszą warstwę kleiłeś klejem z puchy do skosów? Potem warstwy między sobą też sklejałeś? Co Cię przekonało do zrobienia wylewki na styro zamiast klej + siatka? Gdybyś miał ocieplać między krokwiami, to jakbyś to zrobił? Tak jak masz teraz i na to wylewka, potem znowu styro między krokwie i co na ten styro? A co między styro i krokwie? Z góry dzięki za odpowiedź na tyle pytań Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 11.02.2018 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2018 Czy można zamiast styropianu do ocieplenia betonowych skosów i stropu użyć pianki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hektor80 12.02.2018 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2018 Czy można zamiast styropianu do ocieplenia betonowych skosów i stropu użyć pianki? pewnie że można.. szybciej i pewniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
