Czy ktoś wie jak zachowa się różnicówka przy podłaczeniu następujących odbiorników, bo wydaje mi się że w każdym przypadku może "wywalić":
- urządzenie zasilane napięciem międzyfazowym z 2 faz - uściślając chodzi i o to czy różnicówka trójfazowa porównuje tylko prąd w przewodzie zerwoym z suma prądów przewodów fazowych czy róznież "daje poprawkę" na przepływ międzyfazowy
- przepływowy ogrzewacz wody ze spiralą bezpośrednio w strumieniu wody - jak słyszałem nie da się uniknąć upłuwu do ziemi wystarczajacego do zadziałania różnicówki
W układzie trójfazowym symetrycznym prąd w przewodzie N jest równy 0. Zakładając brak upływności przy każdym innym układzie obciążenia powodującym niesymetrię obciążenia pojawia się prąd w przewodzie neutralnym. Różnicówka "mierzy" sumę prądów w przewodach fazowych i przewodzie neutralnym i przy braku upływności jakiejkolwiek fazy do przewodu PE lub uziemienia nie zadziała i to jest prawidłowa reakcja zabezpieczenia różnicowo-prądowego.
Połączenie międzyfazowe nie spowoduje problemów. Prąd, który wypływa jednym przewodem fazowym, wpływa drugim - nie ma różnicy.
Nie widzę powodu, aby grzałka w podgrzewaczu miała jakąkolwiek upływność. Nie jest to goły drut grzejny, ale jest umieszczony w ceramicznej izolacji i szczelnej, metalowej, uziemionej rurce. Czym się to różni np. od pralki?
Mam na myśli ogrzewacze przepływowe w których drut jest BEZPOŚREDNIO w wodzie - czyli najtańsze i najpopularniejsze.
Czyli różnicówka trójfazowa jest inaczej skonstruowana niż jednofazowa? Czy można ją zastąpić trzema jednofazowymi - mnie się wydaje że nie?
Jak zabezpieczyć instalację trójfazową aby upływ w jednej fazie nie powodował wyłączenia pozostałych?
Nawet nie wiedziałem ... To w ogóle dopuszczalne? Coś mi tu nie gra. Przecież to tak, jakby ktoś kabel pod napięciem wrzucił do wanny!
Jeśli coś ma korzystać z dwóch/trzech faz naraz, różnicówka MUSI być trójfazowa, żeby się to wszystko sumowało w jednym wyłączniku.
