Darcik 21.03.2006 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Witam. Mam kupiony kilka lat temu dom parterowy z piwnicą, wybudowany z pewnością metodą gospodarczą na początku lat 70., lecz obie kondygnacje nie są połączone schodami. Chcę to nadrobić, ale brak jest jakichkolwiek planów, dokumentacji, itd. Nie wiem jak wykonany jest strop, jak są położone i jakie są belki, mówiąc inaczej nie wiem nic. Jak można się czegoś dowiedzieć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50463-jak-wykonany-jest-strop-w-starym-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.chmielinski 21.03.2006 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Najlepiej zatrudnić do tego celu rzeczoznawcę budowlanego. On zrobi ekspertyzę i nawet powie w jaki sposób zabrać się do wykonania otworu na schody i zrobić ewentualne wzmocnienia stropu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50463-jak-wykonany-jest-strop-w-starym-domu/#findComment-1090290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kpam 21.03.2006 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Ja podobnie jak ty mam dom stary z lat 70-tych. U mnie jest strop DZ-3 poznałem go po tym, że od dołu widać na suficie małe pęknięcia w tynku tam gdzie są belki podtrzymujace pustaki (u mine o rozstawie 60cm).Jak nie masz planów po poprzednim właściecielu sprawdź w urzędzie gminy oni powinni mieć je w archiwum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50463-jak-wykonany-jest-strop-w-starym-domu/#findComment-1090296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JackD 21.03.2006 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Witam. Mam kupiony kilka lat temu dom parterowy z piwnicą, wybudowany z pewnością metodą gospodarczą na początku lat 70., lecz obie kondygnacje nie są połączone schodami. Chcę to nadrobić, ale brak jest jakichkolwiek planów, dokumentacji, itd. Nie wiem jak wykonany jest strop, jak są położone i jakie są belki, mówiąc inaczej nie wiem nic. Jak można się czegoś dowiedzieć? Ja po prostu wszedłem na kondygnację wyżej... i oderwałem kilka desek... i wszystko wiedziałem, na których ścianach oparty jest strop... z jakiego materiału... rozstaw, ocieplenie.... Jeżeli dom był niezamieszkały przez dłuższy okres. lu dawno nie był malowany syfit. będzie widać belki i rozstaw. obserwuj i wyciągaj wnioski..... bo nawet jeżeli przyjdzie fachowiec, to przynajmnie z nim podyskutujesz... a nie na zasadzie " ze ślepym o kolorach"... pozdrawiam.... P.S. sam kupiłem dom z poczatku lat 60... i mówie z doświadczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50463-jak-wykonany-jest-strop-w-starym-domu/#findComment-1090322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darcik 21.03.2006 14:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Dzięki za tak szybki oddźwięk . Co do oderwania desek nie wchodzi w rachubę - na całości jest lany beton. Nie ma żadnych pęknięć od legarów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50463-jak-wykonany-jest-strop-w-starym-domu/#findComment-1090399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
