Czy ścianki działowe na poddaszu powinny być murowane pod samo deskowanie? Chodzi mi o skosy.
Czy powinno się tam zostawić około 20cm przerwy na ocieplenie, żeby była ciągłość ocieplenia?
U mnie wymurowali pod samo deskowanie, a teraz będę ocieplał i nie wiem czy nie będzie mostku...
https://forum.murator.pl/topic/50470-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-poddaszu-murowane/
ja swoje domurowałem do poziomu krokwi , zostawiając taką szczelinę żeby po ociepleniu między krokwiami weszła jeszcze werstwa wełny miedzy ruszetem pod GK ( około 5 cm ) czyli ścianki nie dochodza do krokwi ale są około 5 cm niżej.
https://forum.murator.pl/topic/50470-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-poddaszu-murowane/#findComment-1090505
nad scianka do dachu powinna byc połozona izolacja inaczej zrobi sie mostek termiczny
wg mnie powinna zostać przerwa z 3 cm na wentylacje właśnie tych desek i wełny (jak to uszczelnisz to jak chcesz potem wentylować wełnę ? )
patrząć po przekroju w poziomie ( z zewnątrz do wewnątrz ) ja mam tak
styro 12 cm na ścianie zewnętrznej aż końca ścianki kolankowej , styro 8cm, odsunięcie około 80cm i na tym na stropie leży wełna i znów styro 8cm na zewnętrznej stronie ścianki działowej
części dachu nad przestrzenią między ścianą kolankową a zewnętrzną działową nie ocieplam i w tej przestrzeni ładnie sobie podwiewa i dalej ciągnie powietrze nad wełnę na dalszej cześci ocieplonego dachu , a dół i ściany zewnętrzne mam chronione styro oraz wełną
A : dachówka, papa, deski , pustka 3cm , wełna 20cm , paroizolacja , regips
B: styro 12 , BK24cm, styro 8cm , na stropie wełna , styro 8cm , BK12cm, tynk CW, gładź
mam tylko wątpliwość czy nad pustką aby ją wentylować dać kratkę wywiewną przez deski i papę pod dachówki czy kominek wentylacyjny na zewnątrz
http://beta2.photosite.com/~photos/tn/4_1024.ts1143111607356.jpg
https://forum.murator.pl/topic/50470-%C5%9Bcianki-dzia%C5%82owe-na-poddaszu-murowane/#findComment-1094097
