wbrat 21.03.2006 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Czy ocieplenie sciany nieogrzewanego garazu (od wewnątrz, sciana pomiedzy garazem a czescia mieszkalna) powinno sie zrobic przed tynkami czy po tynkach (beda gipsowe)? Tak na logike wydaje mi sie ze przed, ale moze sie myle...A jesli przed, to mozna na styropian (+siatka i klej) dac potem tynk gipsowy?To samo pytanie odnosnie sufitu w garazu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakowiak 21.03.2006 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Ja bym zabudował gips-kartononem na stelażu z profili, a pod nim wełna mineralna. Rozwiązanie które znajdziesz na każdej stronie www producentów gips-kartonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/#findComment-1090933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 21.03.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 W swoim garażu w piwnicy ociepliłem strop w ten sposób, że nakleiłem od spodu na goły strop styropian, na to siatka z klejem i cienka warstwa tynku gipsowego. Mo to dwa lata i sprawuje się bez zarzutu. Jedynym problemem jest mocowanie czegokolwiek na tak wykonanym suficie. Nic nie chce się trzymać na 10 cm styropianu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/#findComment-1090963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 21.03.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 na suficie mam styropian 4 cmpo srodku kanał na prowadznice elektryczną bramyna scianach z sikikatu bezposrednio styropian plus siatka z klejem...bez zadnych gładziwszystko ładnie pomalowane--na dole fartuch z płytek na wys. 150 cmjest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/#findComment-1091014 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 22.03.2006 08:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Ok, czyli na cegle/strop styropian, na to klej a potem cienko tynku gipsowego i bedzie ok, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/#findComment-1091521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek_3miasto 22.03.2006 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 ja mialem sliczmy tynk gipsowy na suficie...ale zima zrobilo sie zimno w stopy nad garazem wiec do tego slicznego tynku na klej atlasa przykleilem styropian...6cm..., siatkie i zaciagnalem masa atlasa.....jak mi sie zechce to poloze w lato cekol....w stopy juz cieplo a sufit wyglada ok..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/#findComment-1092184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 22.03.2006 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 A czy taki klej mozna po prostu pomalowac, bez zabawy w dodatkowe wastwy? W koncu to jest garaz, nie musi wygladac idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/#findComment-1092244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.03.2006 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Nie można, trzeba klej zacišgnšć cienkš warstwš gipsu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50472-styropian-w-garazu-a-tynk/#findComment-1092619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
