Gość tripper 21.03.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 hallo, jak w temacie - ktos to robil? da sie? kupilem debowy blat, zaolejowalem dwa razy, zrobilem ten 'test kropli' i ogolnie bardzo bylem zadowolony, tyle ze raz zostawilem na blacie mokra szmate, ostro mokra, no i sie wzial i wypaczyl i sciemnial w tym miejscu, co prawda wysechl i sie wyprostowal juz, sciemnienie po przetarciu papierem tez zniklo, zaolejowalem drugi raz blat, niby teraz tez ok, nie wiem jeszcze ile razy mam to robic, zeby akcja szmata sie nie powtorzyla. czy ktos mial podobny problem? czy taki olejowany wczesniej blat mozna polakierowac? jak w ogole najlepiej drewniany blat zabezpieczyc???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 21.03.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 A czym olejowales i jak ? Przyczyn Twojego problemu moze byc sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1090864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 21.03.2006 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 olejem parkietowym V3 czy jakos tak, przy uzyciu pedzla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1090873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 21.03.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 kurcze pewnie boorg albo Jutrzenka by cos poradzil, ale na moj gust i ganz mokra szmata to troche malo zrobiles. Nie kojarze chemii i technologii a na mocne zawilgocenia jednoskladnikowy albo na zimno moze byc troszke malo , no ale ja nie parkieciarz. Na blat jednak uzylbym jakiej Bony, Bergera albo nawet czego na goraco. Mysle, ze mozesz polakierowac to. Bankowo takim samym lakierem jakiego uzyles oleju. Jesli olej zywiczny , to lakier zywiczny /co ja gadam ? /Wszystko bedzie pewnie kryl chemoutwardzalny, pod warunkiem , ze olej nie mial zadnych zwiazkow winylowych. Z gory pewnie mozesz odpuscic sobie lakiery akrylowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1090920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.03.2006 00:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 hallo, jak w temacie - ktos to robil? da sie? kupilem debowy blat, zaolejowalem dwa razy, zrobilem ten 'test kropli' i ogolnie bardzo bylem zadowolony, tyle ze raz zostawilem na blacie mokra szmate, ostro mokra, no i sie wzial i wypaczyl i sciemnial w tym miejscu, co prawda wysechl i sie wyprostowal juz, sciemnienie po przetarciu papierem tez zniklo, zaolejowalem drugi raz blat, niby teraz tez ok, nie wiem jeszcze ile razy mam to robic, zeby akcja szmata sie nie powtorzyla. czy ktos mial podobny problem? czy taki olejowany wczesniej blat mozna polakierowac? jak w ogole najlepiej drewniany blat zabezpieczyc????... ...olejem parkietowym V3 czy jakos tak, przy uzyciu pedzla... Oleju nie znam (potrzebny blat techniczny ze składem). A to jest strona dzięki której odkryłem forum Muratora (hasło w wyszukiwarce "stół w kuchni" ) http://www.muratordom.pl/ekspert_wnetrza.htm?advices=157555,3801 ... czyli dwie warstwy to za mało. A lakierowanie: tak jak pisał 2112 wojtek. PS. Oleju Bergera na blat bym nie używał (akurat jego oleje trzeba pastować). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1091339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 22.03.2006 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 a jesli jednak bym obstawial przy olejowaniu to co? olej na goraco? co to jest?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1092296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.03.2006 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 a jesli jednak bym obstawial przy olejowaniu to co? olej na goraco? co to jest?? A jak go położysz "na gorąco"??? Żelazkiem??? Trudne do wykonania. Drewno musi "napić się" oleju. Dlatego musisz kłaść tyle (a nie 2 warstwy), aż drewno przestanie go brać - nadmiar usuwasz wełną stalową (włos 80 - 120). ... tyle ze raz zostawilem na blacie mokra szmate, ostro mokra, no i sie wzial i wypaczyl i sciemnial w tym miejscu... Wodoodporność podłogi drewnianej sprawdza się gdy rozlejemy płyn i on sam wyschnie. Wtedy dobrze zaolejowana podłoga wytrzyma to bez trudu. Na mokrą szmatę (pozostawioną do wyschnięcia) podłoga drewniana olejowana przestaje reagować, gdy olej skrystalizuje się (po kilku latach). Dlatego stare podłogi pastowane lub olejowane są praktycznie "bezobsługowe". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1092523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 22.03.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 a kiedy sie stwierdza, ze drewno ma go dosc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1092551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.03.2006 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 a kiedy sie stwierdza, ze drewno ma go dosc? Na powierzchni zostaną takie pomarszczone "gluty" z oleju. Należy je usunąć wełną stalową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1092714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 23.03.2006 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 czy to znaczy w praktyce olejowac do us**nej smierci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1094128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 23.03.2006 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 czy to znaczy w praktyce olejowac do us**nej smierci? Ręce opadają... . Jak zobaczysz, że poolejowałeś blat a następnego dnia na powierzchni, są dziwne rzeczy (pomarszczone plamki z oleju) - to znaczy koniec (czyli "nadeszła us**na śmierć"). Wiecie rozumiecie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1094489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość tripper 23.03.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 okok. wielkie dzieki za pomoc i za cierpliwosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50489-lakierowanie-blatu-wczesniej-olejowanego/#findComment-1094706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
