Empik 12.02.2003 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Nurtuje mnie problem. Czy drzwi zewnętrzne mają być z profili stalowych, ryglowane w 4 kierunkach (drogie lub brzydkie), czy wystarczą drewniane z 2 zamkami lub zamkiem listwowym i bolcami przeciwwyważeniowymi? Jak ma się to do ryzyka włamania? Jak ma się to do wysokości ubezpieczenia?Jeżeli jest przejście z garażu do domu, to czy muszą to również być stalowe drzwi antywłamaniowe z 4x ryglowaniem?Dzięki za rady! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jandy 13.02.2003 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Musisz wziac pod uwage wszystkie otwory (jezeli jest to dom jednorodzinny). Co z tego ze kupisz drzwi antywlamaniowe jak np. okno balkonowe jest zwyklej klasy (nie antywlamaniowe). Po co sie wykosztowywac ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 13.02.2003 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Kjandy - większość firm ubezpieczeniowych nie daje rabatu za szyby antywłamaniowe, ale za drzwi już tak. Mnie denerwuje to, że muszę wybierać między brzydkimi drzwiami antywłamaniowymi a ładnymi nieantywłamaniowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jandy 13.02.2003 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 A nie lepiej kupic tansze, ladne drzwi standardowe a roznice (doplata do antywlamaniowych) przeznaczyc na system alarmowy i na niego dostac znizke ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 13.02.2003 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 Widzę, że chyba nie orientowałaś się jeszcze w cenach, ale tej różnicy praktycznie nie ma. Ładne drzwi (Urzędowski, Gebauer) kosztują 2.000 - 3.000 zł. Drzwi antywłamaniowe podobnie, albo nawet taniej (Gerda) ze względu na niezbyt ładny wygląd. Nie wspominam oczywiście o Dierre, który zaczyna od 3.000 zł wzwyż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Empik 14.02.2003 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Przerabiam ostatnio temat drzwi antywlamaniowych. Dowiedzialem sie, ze z tańszych drzwi antywłamaniowych do domku są:1. Key-Lock (Ron) kosztuje 1680 + 370 za montaż, ale gdzie indziej powiedzieli mi, że przemarza u dołu i płynie z niego na podłogę woda, co nie jest miłe. Poza tym przy otwieraniu na zewnątrz nie ma atestu2. Gerda S (płaska i brzydka) 1770 + 370 za montaż; może się otwierać na zewnątrz i ma na to atest, ale ponoć też przemarza3. Gerda SX (formowany profil, ładny kolor) 3140 + 370 za montaż4. Blok (firma LOB) 1840 + 370 montaż (brzydkie)Drzwi drewniane można kupic za 1500zł (ładne) + montażMyślę sobie, że, jak pisaliscie, po co super drzwi, jesli okna są łatwiejsze do sforsowania. Może więc kupić drewniane ładne i resztę powierzyć alarmowi.Czy włamywali się do kogoś przez drewniane drzwi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 14.02.2003 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Włamują się przez dachówkę (podobno najłatwiej) drzwi, okna .Ja zdecydowałem się się na drzwi tańsze, a wolę dobry alarm za te pieniądze.Jeśli rzezcywiście można wejść przez balkon łatwiej niż przez drzwi to po co się męczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69918 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobiczek 14.02.2003 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Włamują się przez dachówkę (podobno najłatwiej) drzwi, okna .Ja zdecydowałem się się na drzwi tańsze, a wolę dobry alarm za te pieniądze.Jeśli rzezcywiście można wejść przez balkon łatwiej niż przez drzwi to po co się męczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.02.2003 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 wydaje mi sie ze istotna rzecza jest wyglad. Dom wyglada bogato - kusi. Drzwi wygladaja solidnie - odstraszaja. A faktycznie najlepszym zabezpieczeniem jest pies i alarm. W wiekszosci wypadkow wystarcza atrapa kamery z dioda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 14.02.2003 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 drzwi chcialbym miec ladne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dmuu 14.02.2003 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2003 Ja kupiłem drzwi do kompletu z oknami. Okna PCV imitujące drewno w systemie 3D, a drzwi wykonane przy użyciu tych samych profili z wewnętrzną wkładką z szybkami i wyglądają również jak by były drewniane. Wszystko wygląda ładnie a same drzwi kosztowały 4000zł (wkład do drzwi 700 euro). Na to, że nie są antywłamaniowe nie zwracam uwagi bo i tak włamać można się w wielu innych miejscach. Najważniejszy jest i tak dobry i niestandartowy alarm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/5049-drzwi-zewn%C4%99trzne/#findComment-69984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
