pepi 21.03.2006 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Mam podłoge z desek sosnowych i zamierzam robić zabudowe kuchni tzn. kuchnia ma mieć słupki z murowanych cegieł i w to montowane stare antyczne dzwiczki, różnej wielkości. Ale problem mój polega na tym czy wycinaćw w podłodze dziury, aby posadowić murek na wylewe betonowej. Dla mnie sprawa oczywista wycinać , ale tu słyszałem różne komentarze, że osłabie konstrukcje podłogi, że straći swą sztywność itd. Co mi poradzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 21.03.2006 23:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2006 Moje 3 x : A ile to wszystko będzie ważyło? Jak szerokie i długie będą te słupki??? Jak jest położona deska a jak będą stały słupki??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 22.03.2006 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Myślałem o szerokości cegły tj 12cm albo 24cm. Jle waży tego nie wiem wysokość słupĸów to standart blatu w kuchni chyba 85cm. Co do blatu to nie mamy jeszcze pomyśłu ale napewno nie kamień. Układ desek a wycięte deski , jak to w otwartej kuchni raz wzdłuż deski raz w poprzek, deska ma szerokość 11cm. legar wysokość 7cm. wymiar kuchni szerokość 3.30m długość trudno określić jest otwerta.Jak robiłem kominek podłoga była lekko podcięta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 22.03.2006 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Aby nie wycinać desek, musisz położyć sztywny podkład pod całość linii szafek (np OSB 18 mm). Wtedy obciążenie punktowe (słupki) rozłoży się na większej powierzchni, praca drewna będzie mniej ograniczona. Jeżeli alternatywą jest stawianie słupków bezpośrednio na deskach to przychylam się do Twojego zdania: wycinać dziury w podłodze. PS Aby kontyuować potrzebne są: 1. Ciężar słupków (tak mniej więcej). 2. Rodzaj desek (czy z pióro-wpustem i jaka grubość). 3. Zagęszczenie legarów. 4. Sposób montażu (nabijane gwoździami przez pióro-wpust czy kręcone śrubą). 5. Wielkość pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrul 22.03.2006 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Zastosuj pustaki waga jest niepirównywalnie mniejsza a tylko to co będzie widać wykonaj z cegły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 23.03.2006 19:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Aby kontyuować potrzebne są: 1. Ciężar słupków (tak mniej więcej). 2. Rodzaj desek (czy z pióro-wpustem i jaka grubość). 3. Zagęszczenie legarów. 4. Sposób montażu (nabijane gwoździami przez pióro-wpust czy kręcone śrubą). 5. Wielkość pomieszczenia. 1. Ciężar kompletnie tego nie będe wiedział. 2. Sosna pióro-wpust grubość 28mm. 3. 60 - 70cm 4. nabijane gwoździami przez pióro-wpust 5.3.30m x 3.50m A co grozi jeśli wytne deske tz. miejsce pod słupek. Zastosuj pustaki waga jest niepirównywalnie mniejsza a tylko to co będzie widać wykonaj z cegły. Pustak np. ytong czy może coś lepszego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 23.03.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 A może konstrukcja z płyty gipsowej lub OSB oklejona płytkami imitującymi cegłę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 23.03.2006 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Henryku nie podoba mi się pomysł płyt ,jak dla mnie jest to za lekkie, lubie masywne i ciężkie rzeczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 23.03.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Jest to jedynie kwestią wykonania. Przecież możesz zawsze zrobić ścianki o odpowiedniej grubości i okleić je płytkami klinkierowymi lub imitującymi starą cegłę. Łatwiej docina się i przykleja cienkie płytki niż wykonuje wszystko z cegły. I jeszcze mocowanie zawiasów, półek, szuflad. Oklejałem tak obudowę kominka i nikt nie przypuszczał że to jest gips a nie stara cegła... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 23.03.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 możesz wyciąć otwory w deskach ale pamietaj ze trzeba to bedzie póżniej jakos obrobic Nie mozesz ciąć legarów!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mstrogow 23.03.2006 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 jeszcze jedno musisz wstawic dodatkowe krotkie legary w miejscach ciecia zeby dechy nie wisiały w powietrzu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 23.03.2006 21:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Czy wycinając dziury nie naraże pozostałych desek na np. rozsuwanie, skrzypienie teraz jest wszystko ok.ale czy nie będe tego żałował.A może rozebrac całą podloge w kuchni wymurować i dopiero dokończyć podłoge. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szczecin HENRYK 24.03.2006 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2006 A ileż w końcu będą ważyły te cegły. Czy więcej niż dorosły mężczyzna? Stań na podłodze w tym miejscu gdzie będzie stała ścianka. I zobacz jak zachowa się podłoga. Pewnie wytrzyma. To po co cudować z wycinaniem desek. Przecież za 10 lat jak Ci się znudzi to wykonanie mebli z cegieł to nie będziesz wymieniał podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 24.03.2006 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2006 Mam wagę cegły. Taka o wymiarza 250x120x65 waży: pełna 4,0-4,5 kg/szt. a z dziurami 3,0-3,5 kg/szt. Przyjmując wariant słupka wysokość 85 cm, głębokość 55 cm, szerokość 12 cm mamy 0,47 m2 więc waga słupka to (w zależności od ciężaru użytej cegły) od 90 kg. do 120 kg. Przyjmując wariant słupka wysokość 85 cm, głębokość 55 cm, szerokość 25 cm mamy nadal 0,47 m2 ale waga słupka to już (w zależności od ciężaru użytej cegły) od 180 kg. do 240 kg. Ale mogę mylić się w swoich obliczniach - w końcu jestem parkieciarzem a nie murarzem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pepi 18.04.2006 19:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2006 Przepraszam, że opuściłem na moment temat. OK nie wycinamy to jak posadowić cegłe na desce, czy w jakiś sposób mocujemy do desek, czy jakaś papa, czy poprostu na zaprawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boorg 26.05.2006 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2006 dla pepi Jeżeli jeszcze nie robiłeś kuchni, to w necie znalazłem potwierdzenie teorii w praktyce: http://www.wgn.pl/zdjecia/SBXBV94_11.jpg I jak widać na załączonym obrazku: szerokość słupka jedna cegła + postawione w poprzek do kierunku deski. Więc moje obawy o wytrzymałość podłogi były bezpodstawne... . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
