witeq 23.02.2003 19:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 Poza tym 18 to mimo wszystko za moalo. W koncu czekaja Cie jakies bruzdy, ulozenie stropu etc. No i ten najwazniejszy problem , waga. Wlasciwie nadaje sie z cala pewnoscia jedynie na podlozu piaskowym. A jak podliczysz koncowa cene wraz z kosztami ocieplenia nie wyglada to juz tak rozowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
witeq 23.02.2003 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 Acha, i jesli chcesz rozsadnych odpowiedzi, to sam nie uzywaj zaslyszanych teorii o rozpadajacej sie ceramice, bo jak rozumiem nie zalezy Ci na plotach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 23.02.2003 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 O ceramice to nie plotki. To są testy zamrożeniowe danego materiału w bardzo dużej wilgotności (np. w wodzie), zamarażasz do -20 o odmrażasz do +20. takie badania labolatoryjne. No i niestety ceramika tego nie wytrzymuje najlepiej. Oczywiście w warunkach mieszkalnych takie sutuacje nie wystepują. Chyba ze ktoś zostawił ściany na kilka sezonów i niczym nie przykrył. A skąd te dane o kondensacji pary wodnej!!!! jesli tak jest to faktycznie lipa. Ale producenci silikatów twierdza,że ten materiał najlepiej oddycha i przepuszcza pare wodną!!!! Czy ma ktoś inne zdanie!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marian1 23.02.2003 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 Na forum juz była mowa o grzybkach na silikatach. W tej mierze podzielam tezę postawiona przez muratora "nie ma matariałów złych, są tylko materiały źle uzyte". Żadna ceramika, BK i keramzyt nie oprze się grzybkowi jeśli ten będzie miał warunki dobre warunki rozwoju - dostęp wody. Przykładem jest dom moich znajomych - zbudowany z silikatów. Przez blisko trzydzieści lat jedyne grzyby w tym domu pochodziły z lasu. Obecnie są przed wymianą pokrycia dachowego - w czasie deszczu po ścianach niemal płynie woda i oczywiście pojawiły się grzybki. Natomiast bez wątpienia silikaty (dobrze wykorzystane) są zdrowe. Dwójka znajomych architektów zwariowanych na punkcie zdrowego mieszkania mocno lansuje ten właśnie materiał budowlany.Pozdrawim. MArian Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 23.02.2003 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2003 Silikaty są materiałem budowlanym o największej gęstości właściwej (i największym ciężarze właściwym) spośród wszystkich znanych u nas materiałów. Zróbcie takie doświadczenie: Weźcie z hurtowni bloczek betonu komórkowego, bloczek pustaka ceramicznego i bloczek silikatowy. Wystawcie na mróz a potem wnieście do domu. Beton komórkowy będzie się wydawał suchy, ceramika lekko wilgotna a na silikacie zobaczycie rosę. Podobne zjawiska zachodzą w domu, choć oczywiście w mniejszym stopniu. I nie ma znaczenia, że w domu panuje temperatura dodatnia bo w zimie temperatura na wewnętrznej ścianie domu jest zawsze niższa niż temperatura powietrza. Stąd ta większa kondensacja pary wodnej na silikatach niż na innych materiałach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
