Nie wiem gdzie pytać więc zaczynam tut
Pomóżcie prosze, którą działke wybrać??
W grę wchodzą trzy działki a kryterium decyzyjnym bedzie przyłącze wodne:
1) Działka pierwsza odległość od wodociągu: ok. 30-35 m, ale wodociąg ma średnicę 160 mm więc moga nam kazać robić przyłącze 110 i rozprowadzić po sąsiednich działkach. Ile to może kosztować?
2) Działka druga położona nie tak atrakcyjne, ale ok, duża bardzo (kosztowna) przyłącze wodne ok. 30 m z rury 110 mm połozonej po drugiej stronie drogi gminnej (droga bez asfaltu, utwardzona)
3) Działka trzecia duża (kosztowna, ale lepiej połozona niż2)) przyłącze w odległości ok.60m z rury 110 mm.
Napiszcie prosze ile może kosztować takie przyłącze i która działka będzie najtańsza w uzbrojeniu??
Kurcze spodbała nam się wiocha na której o pozwolenie trudno i koszty uzbrojenia ogromne:(
https://forum.murator.pl/topic/50528-przy%C5%82%C4%85cza-kt%C3%B3ra-dzia%C5%82k%C4%99-wybra%C4%87/
Zapytam jeszcze o koszty bo może wczesniej nie sprecyzowałam:
Ile może kosztuwać i czy jest duża różnica między rurą wodną o średnicy 40 a 110.
Na jednej z działek każą nam robić sieć i trzeba rurkę 110 puścić, a to spora średnica czy koszty są dużo większe niż 40?
mmmad - każą nam - w warunkach zabudowy określają warunki przyłącza, a ponieważ za naszą działką są jeszcze dwie kolejne to mamy obowiązek pociągnąć sieć czyli rurkę 110, a nie przyłącze indywidualne czyli rurkę 40 :(
Wydaje mi się, że woda to nie jest tak duży problem i tak przy dużej działce warto mieć własną wodę do podlewania. Wiebierzcie tą działkę która się Wam najbardziej podoba.
Marek 30022 - wszystkie działki sa w miarę ok. Nie są duże 1300-1700 m, dodatkowo chcemy jeszcze wykopać studnię do podlewania ogródka.
Przyszły sąsiad nas postraszył, że przyłącze wodne może kosztować nawet 15 tys. a na to nas po prostu nie stać :cry: [/code]
Rura 40 może kosztować 2 -3 zł za metr. O koszcie przyłącza będzie decydować ewentualny projekt, praca fachowców przy wcince do sieci, ewentualnie studnia wodomierzowa. Wydaje się że wszystkie trzy przyłącza będą niewiele się różniły. Na tym etapie wybierz przede wszystkim lepszą działkę. Lepszą to jest taką która Ci się bardziej podoba. I jest to najważniejsza decyzja bo przecież wybierasz sobie miejsce do życia. Jeszcze nie czas aby dokonywać wyborów kierując się oszczędnościami rzędu 1 000 zł. A jeżeli nawet będziesz zmuszony wykonać przyłącze także do innych działek to kiedyś dostaniesz zwrot nakładów od chcących się do tego przyłącza podłączyć lub wodociągi je od Ciebie odkupią.
Nie pamiętam już czy aby otrzymać warunki przyłącza wody trzeba udokumentować własność działki, ale podeszłabym do wodociągów, odnalazła kogoś kompetentnego, do tego z uprawnieniami projektanckimi, albo znającego dobrze jakiegoś projektanta i przedstawiła swój problem. To są normalni ludzie. Jest duża szansa, że wspólnie dojdziecie do wniosku, którą działkę wybrać. Nikt nie wyjaśni Ci niuansów przyłączeniowych lepiej niż pracownik wodociągów i projektant przyłącza wodnego.
witam
Mam podobny problem (wodociągi każą wykonać odcinek sieci na własny koszt) i osoba z wodociągu powiedziała że metr na pewno przekroczy 120 zł, głównie ze względu na konieczność wykonania projektu, do tego dochodzą formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę, mapki, uzgodnienia itp. A później trzeba ten odcinek samodzielnie eksploatować (chyba żeby przekazać to od razu wodociągom i zrezygnować z możliwości odzyskania części kosztów od przyszłych potencjalnych sąsiadów). Tak że oprócz kosztów (wcale nie małych) dochodzi jeszcze kupa papierologii.
przyłącza o średnicy 40mm robione są z rur z tworzywa sztucznego,
110 z żeliwa, róznica ceny samego materiału jest już duża
druga rzecz to metoda wykonania przyłącza,
rury z tworzywa "40-50mm" specjalistyczna firma kładzie metodą przecisku z miejscowymi krótkimi wykopami (mniejszy koszt i znacznie szybciej), żeliwo kładą prawie pełną odkrywką, to niestety wiąże się z większymi kosztami (jeśli jest to w drodze=naprawa drogi, przywrócenie poprzedniego stanu), przy przeciskach są to tylko małe wykopy,
w mojej okolicy położenie 40-50mm rury to ok 50zł/mb
Niezupełnie jest to prawda. Średnica 110mm dotyczy własnie rur z tworzyw (zarówno PCV jak i PE), natomiast rury żeliwne mają średnicę nominalną 100mm. Na terenach mało i srednio zurbanizowanych chętniej buduje sie wodociagi z tworzyw ze względu na znacznie niższy koszt materiału. Generalnie rodzaj materiału na wodociagi określa lokalny zakład zajmujący się eksploatacją sieci: w Warszawie MPWiK nie życzy sobie tworzy sztucznych, a w pobliskim Józefowie z kolei wszystko ma być z PE i to koniecznie firmy WAVIN. Przyłącza do budynków jednorodzinnych mają średnicę 40 lub 50mm, średnica 110mm dotyczy raczej wodociagu rozdzielczego, czyli tej części która biegnie w ulicy i od niej odchodza przyłącza domowe. Metodą bezwykopową (czyli przewiertami czy przeciskami) można układać prawie każdy rodzaj rur: PE, PCV, żeliwne a nawet kamionkowe do kanalizacji - pytanie tylko co się bardzie opłaca. To zalezy od ilości uzbrojenia na trasie wodociągu (czyli trójników, zasuw liniowych czy hydrantów, czasem studni odpowietrznikowych lub odwadniających - tam i tak trzeba kopać) oraz stanu nawierzchni drogowych jak juz wspomniał api.
Róznicę w cenie róznych średnic rur PE lub PCV można sprawdzić chociażby na stronie producenta np. http://www.wavin.pl
