Część połaci mam odeskowaną, dach jest kopertowy - deski dochodzą tylko w części do kalenicy gdzie chcę otworzyć folię żeby szczelina wentylacyjna miała ujście do góry.
Problem w tym że pozostałe deski na tej połaci dochodzą nie do kalenicy a do krokwii narożnych - jak tam zrobić wyjście górne dla szczeliny wentylacyjnej (tej miedzy wełną a deskowaniem)???
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/50531-deskowanie-a-g%C3%B3rne-wyj%C5%9Bcie-szczeliny-wentylacyjnej-jak/
Uzupełnię dla jasności obrazu - ocieplenie jest poprowadzone do samej góry dachu pod deskowaniem i stąd problem że w części gdzie deskowanie dochodzi do krokwi a nie kalenicy nie ma możliwości "otwarcia" szczeliny miedzy wełną a deskami do góry.
Jeden z pomysłów to nawiercenie kilku/nastu otworów w deskowaniu w górnej części deskowania tak aby wylot szczeliny spod deskowania był pod dachówki i stamtąd do gąsiorów już szczeliną nad deskowaniem... :roll:
Bede wdzięczny za opinie
pozdr
Wchodząc na temat właśnie to chciałem zaproponować.
Niewielkie otwory w deskach tuż przy krokwiach narożnych. Innej możliwości nie widzę
Właśnie tak. Ja to nawet mam dach prosty, ale jedną zimę był pod papą a jak "majstry" kładli blachodachówkę to prosiłem o wycięcie szczeliny w kalenicy między krokwiami. Niestety w jeden feralny dzień musiałem być w pracy od rana do nocy - wracam, dach pięknie nakryty - ale szczelin brak :( . Więc wiertarka w garść, zestaw do dużych otworów - i jak na razie jest OK.
Dzięki!
teraz pozostaje mi problem jak zabezpieczyć te otwory pod dachówkami przy krokwiach żeby woda przez nie nie leciała jeśli dachowki coś przepuszczą - może zakleić je pasami folii wysokoparoprzepuszczalnej??
Nie po to wiercisz żeby zalepiać. Otwory powinny być możliwie najbliżej kalenicy, nic nie będzie leciało, woda do góry nie płynie. Przez ewentualne nieszczelności dachówki nie będzie leciało ciurkiem - w przeciwnym przypadku to pokrycie masz do wymiany. Mam nadzieję, że otwory nie mają 20 cm średnicy... :wink:
nie mają - bo jeszcze ich nie ma :wink:
ale rzeczywiście jeśli mają działać to raczej bez zakrycia...wg teorii powierzchnia wylotów powinny dawać 0,05% połaci, więc przy połaci 8m wychodzi że na metr 40cm2 = dwa otwory po 5cm srednicy na metrze szerokości powinno byc ok :roll:
pozdr
