Jest 12.00, majster kuje podloge i zamierza wylewac: najpierw wylewke cementową a potem samopoziomujaca - wszystko jeszcze dzis bo o 18.00 ma przyjsc hydraulik i w lazience dzialac.... Czy mozna w przedziale kilku godzin dwa razy robic rozne wylewki? Po jakim czasie mozna na to wejsc?
Pow lazienki ok 5 m, 2 worki cementowej + 2 samopoziomujacej.
https://forum.murator.pl/topic/50542-wylewki-pilne/
Majster ma problem teraz, za to Ty możesz miec przez całe życie (albo za jakiś czas skujesz wszystko razem z kaflami ).
Albo musi poczekac, albo zainwestuj w szybkie materiały, które sa strasznie drogie.
powyżej masz podany Ceresit, a ja ze swojej strony polecam ARDEX. To sa goście właśnie od szybkich, kłopotliwych tematów.
pozdrawiam!
p.
https://forum.murator.pl/topic/50542-wylewki-pilne/#findComment-1092183
i tak jeszcze na marginesie
podkład pod płytkami najlepiej jak jest jednorodny
zastanawia mnie tylko ta masa samopoziomująca pod płytki ... na cholere ona .. można większe nierówności wyprowadzic klejem lub masa wyrównawczą
https://forum.murator.pl/topic/50542-wylewki-pilne/#findComment-1092206
Raczej nie wylewa się posadzki samopoziomującej pod płytki, zwłaszcza jak róznica poziomów jest mniejsza niz 10 mm Takie różnice maskuje się klejem. A nawet większe. Zaś posadzka samopoziomująca cińsza niż 5mm ma bardzo kiepskie właściwości mechaniczne, może się łuszczyć
Ale ogólnie to ci te wylewki spaprali. Zastanów się czy na pewno ta sama ekipa ma to poprawiać
https://forum.murator.pl/topic/50542-wylewki-pilne/#findComment-1092272
