Parę lat temu postanowiłem tynki z plyt GK na poddaszu zrobic sam. Sciany skosy i sufit na stelażach szedł bardzo szybko i latwo. problemy zaczęly sie przy klejeniu płyt GD do scian szczytowych domu wymurowanych z gazobetonu.
Poczytałem instrukcję z Nidy, rozmieszałem klej gipsowy, nałozyłem kleksy, przyłozyłem do sciany podobijałem przez łate i dalej kleje drugą. Przyłozyłem ją poklepałem a w tym momencie piersza płyta ŁUP na podłoge. :D :D :D :D
Gazobeton wciągnął całą wode z gipsu i gips sie nie przykleił. Okazało sie ze scianę powinienem zaimpregmnować przed klejeniem. No tak ale gazobeton ma to do siebie że można go impregnować i impregnować. Inną radę jaką otrzymałem było zlanie ściany wodą. Tez mi sie to nie podobało gdyż już mieszkałem na parterze i ta wilgoc nie była mi potrzebna.
Wpadłem więc na pomysł aby uzyc kleju do styropianu. Po przyklejeniu paru kawałkow płyty GK poczekałen parę dni i okazało się, że klej trzyma że aż papier sie odrywa od gipsu a nie od kleju. Tak samo było z zielonymi płytami do lazienek.
Więc ok reszte zrobiłem na klej do ocieplen styropianowych.
W pracy okazało się, że ma to dodatkowe zalety:
Ceny kleju do styropianu były niższe niz do płyt GK.
Nie musiałem sie tak spieszyć z klejeniem gdyż czas twardnienia jest duzo dłuższy
Dłużej mogłem korygowac ustawienie płyty
Mogłem rozmieszać wiekszą ilość kleju za jednym razem.
Od tego czasu minęło ok 6 lat i wszystko jest ok.
Teraz ceny kleju do styropianu jeszcze bardziej spadły więc może sie jeszcze bardziej opłacać.
No ciekaw jestem czy to rozpęta jakąs dyskusję.
https://forum.murator.pl/topic/50555-klejenie-p%C5%82yt-gk-do-gazobetonu/
Witam.Ja również przyklejałem płyty GK do suporexu. Pamietam że klej był firmy Regips z którym nie miałem żadnych kłopotów.Ale dokupiłem klej innej firmy, bo mi zabrakło i ten nowy klej nie chciał trzymać podłoża.Nazwy kleju nie pamietam.Ja oprócz klejenia stosowałem niewielkie ilości kołki szybkiego montażu.Zostało mi jeszcze część płyt do przyklejenia i sprawdze Twój sposób.Pozdrawiam Wiech
https://forum.murator.pl/topic/50555-klejenie-p%C5%82yt-gk-do-gazobetonu/#findComment-1096230
Od kilku lat amatorsko używam najtańszych klejów cementowych (typu economi lub inne badziewie z promocji) do lepienia płyt g-k na różnych podłożach (w tym gazobeton) w mojej wielkiej, wiecznie remontowanej chałupie . Nigdy nie było problemów płyty trzymają się mocno w odróżnieniu od płytek ceram. i gres., które odpadają od tanich klejów (chociaz sa to kleje do płytek własnie) Wszyscy pukaja się w głowę, że powinno się używac klejów gipsowych. Mam więc pytanie do fachowców: dlaczego są takie zalecenia, skoro jkleje cementowe są tańsze i trzymają chyba nawet lepiej ?
https://forum.murator.pl/topic/50555-klejenie-p%C5%82yt-gk-do-gazobetonu/#findComment-1112152
Wszystko zależy od receptury kleju.
Najtańszy taki "klej" - to cemenet wymieszany z piachem. W wersji uszlachetnionej w wapnem.
Kleje cementowe mogą być zbyt mocne. Tak będą dobrze trzymać, że aż wyrwą podłoże. Wówczas zjeżdza ceramika, a ściana pozostaje w powyrywane strupy. Im lżejszy BK, tym większa szansa na kłopoty.
https://forum.murator.pl/topic/50555-klejenie-p%C5%82yt-gk-do-gazobetonu/#findComment-1121152
Myśle, że klej nie może trzymać zbyt mocno, cóż to znaczy ? Jeśli podłoże jest bylejakie to zastosowanie słabego kleju coś poprawi ? I tak odlezie, a w którym miejscu to już chyba ma mniejsze znaczenie (tak sobie mysle jako amator w dziedzinie klejenia)
Myśle tez że pewnie są jakieś przeciwwskazania w stosowaniu klejów cementowych do płyt G-K. Sprawdzałem właśnie jak trzymają sie roczne kawałki g-k przyklejone najgorszym cementowym klejem. Papier zostaje przy kleju na ścianie, odrywa sie goły gips. Niby super ale mam wrażenie, że poprostu pierwotny kontakt kartonu z gipsem został nieco osłabiony w wyniku działania roztworów z kleju cementowego. Pewnie ten problem rozwiązałoby wcześniejsze impregnowanie płyt g-k ale to juz wtedy ginie przewaga ekonomiczna kleju cementowego nad gipsowym. Może są inne przeciwwsjkazania z których nie zdaje sobie sprawy ?
No to doczekamy się jakiegos wyraźnego werdyktu fachowca: klej cementowy do gipskartonu - zbrodnia czy nie ?
https://forum.murator.pl/topic/50555-klejenie-p%C5%82yt-gk-do-gazobetonu/#findComment-1135484
