mario5 22.03.2006 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 (edytowane) A Edytowane 1 Grudnia 2016 przez mario5 A Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lomeb 22.03.2006 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 spotkałem się z liczbą 7 -14 m przewodu na metr kwadratowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.03.2006 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Nie więcej niz 7,5 mb/m2 (tak podaje Rehau). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.03.2006 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Nawet 7 za dużo. Ja mam ogólnie około kilometr rurek na 220 m2 co daje 4,5 mb na jeden metr kwadratowy. Nie mam aktualnych linków ale możesz z łatwością sobie "wygooglać" instrukcje techniczne w pdf różnych producentów systemów i rurek pex-al-pex (np. kisan (kissan?), kan-therm, itp). Tam z tabel odczytasz ile m.b. rurek wychodzi przy jakim rozstawie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.03.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 No tak, w międzyczasie Mały potwierdził moje przypuszczenia... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.03.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 http://www.kan.com.pl/system.phpPotem kliknąć: pomoc techniczna: dla projektanta, instalatora, inwestora, tam masz odpowiednie poradniki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.03.2006 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Kliknij jeszcze tu:http://www.kisan.pl/download.htmPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
areq 22.03.2006 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Mi wyszło 9mb/m2...może nie będzie tak źle:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr38 31.05.2006 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Mam dylemat.Czy na etapie adaptacji projektu gotowego powinno się już wprowadzić zmianę sposóbu ogrzewania na podłogowe, czy robić to w trakcie budowy? Jak postąpiliście? Piotr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 31.05.2006 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 U mnie przydało się to już na etapie adaptacji projektu ponieważ do OP na poddaszu trzeba było zwiększyć grubość wylewki a to pociągnęło za sobą zmianę w konstrukcji stropu monolitycznego z B15 na B20. Czasem może zajść też potrzeba zmiany warstw podłogi na gruncie tak żeby zmieściło się min 10cm styropianu jeżeli jest przewidziane mniej. A co do pytania z tematu - ilość mb podłogówki należy wyliczyć wychodząc od podstawowych wielkości jak np OZC poszczególnych pomieszczeń, temperatury zasilania OP, sposobu wykończenia powierzchnki (kafelki czy drewno) i innych mniej istotnych zmiennych. Dokładniejsze informacje podaja producenci np z linków powyżej. Tak powstaje projekt dzięki któremu podłogówka działa - robiona na oko niestety często tylko powoduje frustracje i potwierdzenie obiegowych opinii że jest be bo grzeje w nogi i żylaki, spuchnięcia a pewnie i trądzik na twarzy w niektórych wariantach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr38 31.05.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Dzięki KaiM. W takim razie muszę poszukać dobrego architekta adaptującego. Wychodzi na to, że rozmawiałem tylko z jednym rozsądnym, który zna się na rzeczy (podłogówka), ale niestety jest drogi.Pozdrawiam P. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mark69 31.05.2006 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2006 Wszystko zależy od wielkości "podłogówki". Jeżeli robicie ją tylko w jednym lub dwóch niewielkich pomieszczeniach to możecie sobie projekt darować i zdać się na doświadczenie wykonawcy. Jeżeli jest to kilka pomieszczeń o dużej powierzchni to taki projekt z pewnością warto zrobić.Projekt powinien zawierać obliczenie zapotrzebowania ciepła dla pomieszczeń, obliczenia hydrauliczne, temperatury posadzki w poszczególnych strefach, nastawy zaworów regulacyjnych na rozdzielaczu dobór termostatu. Jeżeli to jest dobry fachowiec i nie masz projektu, to najpierw taki projekt opracuje (sam albo poprzez współpracującą z nim firmę projektową). Oczywiście może to też zrobić bez projektu tak, żeby napewno działało - odpowiednio zagęści rurki, dać większe przekroje przewodów, dobierze większy kocioł niż jest to potrzebne, itp. Działać będzie, tylko czy to będzie rozwiązanie optymalne. Projektowanie to właściwe sztuka znajdowania optymalnego rozwiązania, tj. takiego, które z określoną jakość (właściwości) pozwala uzyskać przy minimalnych kosztach. Poza tym taki projekt zawsze możesz zweryfikować (chociażby dając go do oceny potencjalnym wykonawcom) i tym samym przed robotą wychwycić zawarte w nim błędy. Tak czy inaczej za wszystko zapłaci inwestor zgodnie ze starą anglosaską zasadą "nie ma darmowych obiadów". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
