root 22.03.2006 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Witam. Odpaliłem 2 dni temu pierwszy raz kocioł z podajnikiem PER EKO 17kW. Gdy grzał tylko CO wszystko było OK, szybko się nagrzał i chodził bez problemu. W momencie gdy otwarłem wode użytkową i kocioł zaczął także ją grzać temp. wody spadła do 39 stopni i nie chce się podnieść. Próbowałem z różnymi ustawieniami sterownika... Czy to możliwe żeby kocioł był za słaby ?? Dom ma 120 m2. Instalacja właśnie zrobiona, brak jeszcze termostatów, wszystkie grzejniki otwarte na max, zbiornik na wode 150l. Czy też może wszystko przez to że dom jest zimny (2 lata nie ogrzewany) i niedocieplony (może w przyszłym roku). Czy jeśli już temp. w domu będzie normalana (okolice 20stopni) i będą termostaty na grzejnikach to uda się podnieść temp. wody?? Czekam na opinie użytkowników... bo jeżeli jest za słaby to mam niezbyt ciekawie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZakWr 22.03.2006 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 A jaką masz temperature na wyjściu z kotła? Bo moze masz taki szybki obieg wody że temperatura zasilania przy zbiorniku CWU wynosi ok 45stopni? Wtedy bardziej nie nagrzejesz na pewno. Trzeba by znać Twoją instalację i jaki masz sterownik do tego systemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.03.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Na dzień dobry zmien ustawienia pompy na np 50st.Żeby wcześniej się nie włączyła niż przy takiej temperaturze. Swoją drogą jesli kocioł obliczałeś na styk to fatycznie może słabo grzac z początku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 22.03.2006 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 he 39stopni to właśnie na kotle mi pokazuje, grzejniki wtedy są chłodne. A sterownik to geco g-403-p02 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 22.03.2006 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Spokojnie, kocioł wystarczy. Skoro instalacja jest świeża to lepiej sprawdź czy nie grzejesz wody w wodociągu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 22.03.2006 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 zaznaczam że CO nagrzał bez problemu do 58 stopni i trzymał. Temperatura spadła po odkręceniu zaworu do zbiornika z wodą użytkową... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 22.03.2006 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Sorki nie doczytałem... sprawdź czy faktycznie nie grzejesz wodociagu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 22.03.2006 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Co Wy opowiadacie??? Jak można grzać wodę w wodociągu? No chyba, że instalacja jest tak skopana, że we własnym wodociągu domowym, ale wtedy z kranu zimnej wody chyba by leciała ciepła- łatwe do wykrycia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
root 22.03.2006 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 instalacja jest OK. Ekipa która ją zrobiła wie co robi... tu jestem spokojny... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 22.03.2006 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Skrzyżować pod baterią ciepłą z zimną to potrafi prawie każdy majster . A jeśli bateria jest jednouchwytowa to jeden na dziesięciu użytkowników wie w którą stronę wajchę żeby była ciepła:D. Po prostu tak przekręca żeby było dobrze.... A jeśli są oddzielne kurki to też albo wyćwiczony odruch albo hydrauliczne skrzywienie zawodowe... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1092939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 22.03.2006 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2006 Co Wy opowiadacie??? Jak można grzać wodę w wodociągu? No chyba, że instalacja jest tak skopana, że we własnym wodociągu domowym, ale wtedy z kranu zimnej wody chyba by leciała ciepła- łatwe do wykrycia... Po ubiegłorocznym sezonie mam dość kotłów na ekogroszek na najbliższy sezon przynajmniej . Porąbana elektronika w 90%. Tak mi się trafiło. Marża poszła na wypłatę.....elektronikowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1093460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Midami 23.03.2006 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Janusz napisz cos więcej -wina producentów kotłow ,czy sterowników,który sterownik jest tak awaryjny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50575-pomocy-za-s%C5%82aby-kocio%C5%82/#findComment-1093799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
