izolacja pozioma - 2x papa na lepiku czy folia plaska
Zastosuję się wobec tego do sugestii większości szanownych forumowiczów i będzie papa.
Tylko teraz proszę o podpowiedź jak to prawidłowo wykonać. ściana fundamentowa ma 30 cm szerokości, czy kłaść papę złożoną na pół czyli 50 cm, czy może 3x tj 30+30+30 a reszta co zostanie będzie na zakład.
Dodam że w projekcie mam podłogę na gruncie zaprojektowaną w ten sposób, że górny poziom ściany fundamentowej jest na takiej samej wysokości jak górny poziom stropianu. Będę dawał 12 cm więc podkład betonowy będize o te 12 cm obniżony.
Jak to teraz dobrze powiązać żeby izolacja pozioma byłˇa ciągła?
  • Odpowiedzi 64
Jak to teraz dobrze powiązać żeby izolacja pozioma był·a ciągła?
kłaść papę złożoną na pół czyli 50 cm,zostawiając ok 20 cm do połączenia wewnątrz przy izolacji podłoża
to szare pod ścianą to właśnie wystająca papa termozgrzewalna
http://img226.imageshack.us/img226/3712/niecisz1403060075wu.th.jpg
pozdrawiam janzar
Do izolacji podłóg może być folia (zwykła gruba), papa.
Natomiast do izolacji ścian konstrukcyjnych dźwigających cały ciężar budynku, tylko specjalna do tego celu gruba folia w rolkach o szerości odpowiedniej do grubości muru.
Pod wpływem ciężaru i czasu następuje samowulkanizacja tej folii.
A papa 2x na lepiku ?
Mimo, że obecnie nie stosuje się substancji smołowych lecz asfaltowe, papa rozmyje się po 50 latach - będzie chłonąć wodę.
Stare domy są sprzedawane zwykle ze względu na utratę izolacyjności murów.
Papa termozgrzewalna - znakomita na dachy i tarasy nie wytrzyma długotrwałego nacisku przez wiele lat.
pozdrawiam janzar
Czy mógłby Pan napisać jaka to ma być konkretnie papa termozgrzewalna, bo jest kilka rodzajów i nie wiem który to ten właściwy :)
pozdrawiam janzar
WITAM
CO NAJMNIEJ
V 60 S 30 , V 60 S 35 LUB TZW MODYFIKOWANE
POZDRO janzar
Witam!
Obydwa rozwiązania są równie dobre, jednakowoż murując na podwójnej folii budowlanej może dojść do przesunięcia ściany (folia po folii czasami się poślizgnie :-)); papa na lepiku jest pewniejsza, jeżeli jest wykonana zgodnie z zasadami sztuki (aczkolwiek jest kosztowniejsza i bardziej pracochłonna). Polecam wykonanie z folii budowlanej. Proszę zwrócić uwagę, aby w piasku do zapraw nie było ostrych kamieni!
Pozdrawiam i proszę o więcej
U mnie w projekcie jest papa termozgrzewalna. Jednak już na etapie wykonania izolacji poziomej stwierdziłem że tą metodą (jakkolwiek dość łatwą i przyjemną w wykonaniu) nie zrobię izolacji której będę pewny. Dlaczego? Ano ponieważ izolacja ta po pierwsze nie będzie ciągła (kanalizacja na całym parterze/przyłącz wodny/rura do GWC/powietrze do kominka/ewentulane uszkodzenia przy murowaniu ścian których nie zauważę), po drugie wystarczy jeden słabszy zgrzew (wyjdzie to dopiero po latach) i po trzecie może się uszkodzić przy kładzeniu jej pod wylewki (jeśli położę przed instalacjami wod/kan/co to będzie musiał po niej przewinąć się tabun fachowców z ciężkim sprzętem a jeśli zrobię po tych instalacjach to nie będzie jak papy podłożyć i dobrze zgrzać pod rurami, nie mówiąć już o części z ogrzewaniem podłogowym gdzie wogóle bym już nie dał rady papy podłożyć). Dlatego pod ściankami jest Dysperbit i podwójna papa modyfikowana. Jako izolacja też będzie prawdopodobnie Dysperbit (jako główna izolacja), na to papa modyfikowana (będąca tylko osłoną Dysperbitu) a potem folia (aby nie zeżarło styropianu). Generalnie od fundamentów raczej nie będzie ciągnąć wilgoć bo są solidnie zabezpieczone Penetronem Admix. Jedynie od podłogi leżącej na ziemi może coś pociągnąć.
jak to miedzy fundamentową a konstrukcyjną??? :-? nie rozumiem o co chodzi? :-? :(
mialam na mysli izolacje poziomą podłóg przy istniejących juz ścianach dzialowych, które swoją drogą od chudziaka są odizolowane. A zbrojenie ma byc włóknami; tylko w kotlowni musi byc zbrojenie grubymi drutami z uwagi na 1000l bufor, który bedzie tam stał.
Ściany konstrukcyjne domu stoja na grubej foli PCV.
ławy betonowe sa również odizolowane od scian fundamentowych w poziomie, a sciany fundamentowe zaizolowane i ocieplone.
