Szybki 23.03.2006 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Mam dylemat w 2003 rozpocząłem budowę domu wykonałem ławę i fundamenty pod dom parterowy z użytkowym poddaszem. Nie wiem co mnie tknęło ale ocieplenie fundamentów wykonałem od środka. Skąd ten pomysł z różnych czasopism i projektu jedni mówili że jest dobrze inni że źle. Proszę o doradzenie co mam z tym fantem zrobić czy mam tak zostawić czy dokonać jakiś zmian w dalszej budowie domu. Sprawa pilna bo na początku kwietnia wkraczają murarze. _________________Na poczatku kwietnia rozpoczynam budowe domu w Rogalinie Z czego buduje dom z ceramiki Poroton + wełna 12cm wymiar zewnętrzny fundamentów jest równy z wymiarem ścian bez ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50606-ocieplenie-fundament%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek30022 23.03.2006 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Doradzić to nie doradzę ale ja też miałem w projekcie ocieplenie wewnątrz. Mój wykonawca zrobił na zewnątrz bo uważał, że tak będzie lepiej. W Twoim wypadku po ociepleniu ścian będzie dość duży "nawis" ocieplenia nad ścianą fundamentową. Jeśli masz odkryte fundamentu to pewnie niedużym kosztem można dać z 5 cm styropianu na zewnątrz, na pewno nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50606-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1093950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 23.03.2006 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Marca 2006 Zdecydowanie daj 10cm ocieplenia styro na zewnątrz, nie bedziesz załował, nieduzy to koszt a rachunki za ogrzewanie będa mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50606-ocieplenie-fundament%C3%B3w/#findComment-1093975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
