  • Odpowiedzi 489
  • 3 weeks później...
  • 4 weeks później...
Jak wstawić adres jakiejś stronki, tak żeby byłoby widać nazwę, a nie cały adres np
zamiast: http://forum.muratordom.pl/posting.php?mode=reply&t
napis forum a po jego kliknięciu otwiera się forum muratora
konstrukcja linku jest taka
[url=adres strony]nazwa strony[/url]
w opisanym przykładzie:
[url=http://forum.muratordom.pl][color=red][b]forum[/color][/b][/url]
co daje efekt:
forum
  • 1 month później...
Trzeba przygotować sobie kod w edytorze tekstu, np. Wordzie czy w Notatniku; można też zacząć od otworzenia strony Ustawień i wszystko zrobić na stronie, bez korzystania z edytorów
Najkrócej:
Odnajdujesz swój dziennik i z paska adresu przeglądarki pobierasz link z jego tytułem (częstym błędem jest pobranie linku do konkretnego postu, nie do całości dziennika)
(przy wątkach wielostronicowych, aby uzyskać link do konkretnej strony wątku - zazwyczaj pierwszej - należy otworzyć daną stronę korzystając z odnośników
"Strona 1 z 3 << Pierwszy" itp.)
[ przykładowy link do tematu wygląda tak (1234 - numer wątku)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?1234-Opis
to, co jest po znaku "&", można odrzucić wraz z tym znakiem
np. link do tego tematu wygląda tak:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54466-Opis-jak-zrobi%C4%87-w-podpisie-linki-do-dziennika-i-komentarzy ]
Klikając w pasku adresu przeglądarki prawym przyciskiem myszy zaznaczasz i kopiujesz cały adres wątku, potem wklejasz go po znaku równości w poniższą konstrukcję (gotowiec) i zamiast "moja nazwa dziennika" wpisujesz tekst, jakim ma być opisany dziennik:
na koniec usuwasz spację pomiędzy słowem url a znakiem równości
Kopiujesz cały tak przygotowany kod, następnie wchodzisz na górze strony w "Ustawienia" (najlepiej otworzyć je na nowej karcie) i tam w "Edytuj sygnaturę" i wklejasz go, ewentualnie coś dodatkowego
następnie klikasz "Podgląd sygnatury" by sprawdzić czy wszystko się zgadza i jeśli tak, to "Zapisz sygnaturę"
To samo trzeba zrobić z komentarzami - sygnaturę można modyfikować dowolną ilość razy
Możecie mi wytłumaczyć jak mam zrobić, żeby nie był widoczny cały link do dziennika budowy tylko np. nazwa "Dziennik budowy"?:( Wiem, że tam wyżej o tym jest ale nie ogarniam:)
