ponury63 21.05.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 hej proszę o pomoc jak wklejać zdjęcia ta nowa odsłona forum nie ogarniam, nie chcą się wyświetlać jak wstawię HELP!!!! dzięki może to pomoże >> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?51245-Jak-doda%C4%87-zdj%C4%99cia-%C5%BCeby-by%C5%82y-widoczne-na-forum&p=4096047&viewfull=1#post4096047 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 21.05.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2010 Opis "jak" jest tutaj >> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54466-Opis-jak-zrobi%C4%87-w-podpisie-linki-do-dziennika-i-komentarzy&p=4049647&viewfull=1#post4049647 W razie problemów pomogę. Musi też najpierw powstać temat, by można go było podlinkować - dziennik widzę, ale komentarzy nie. EDIT: widzę, że informatycy coś zmienili i tytuł już nie jest klikalny z poziomu wątku Odpowiednie info dopisałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
batata 25.05.2010 14:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 (edytowane) . Dlaczego w innych dziennikach budowy strona wygląda inaczej niż u mnie? Tzn. u wszystkich wpisy zajmują całą stronę i czyta się tak samo jak każdy inny wątek (a u mnie prawie całą prawą połowę strony zajmuje tabelka z profilem). Na dodatek u innych każdy wpis w dzienniku jest normalnym wpisem (tak jak w wątku zwykłym), a u mnie są 'komentarze'. Chcę mieć taki wygląd 'Dziennika' jak wy macie. buuu... co zrobiłam źle? Nie chcę tworzyć osobnego działu do komentarzy. Wszystko ma być w 'dzienniku'. P.S. Chyba popsułam też coś w linku do dziennika. Miało być: Chata do przeniesienia- dziennik bataty. I chyba nie działa. Proszę o pomoc. Już sobie poradziłam jakoś! Działa i jest OK. Edytowane 25 Maja 2010 przez batata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szafran77 28.05.2010 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Próbuję założyć dziennik.... Sprawdzam jak wyszłoPozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamarcin 09.07.2010 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 Nie wiem co ale coś nie tak zrobiłam bo nie pokazał się ani dziennik ani komentarze, proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamarcin 09.07.2010 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 A jednak dobrze zrobiłam, są Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamarcin 09.07.2010 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2010 A jednak chyba nie dobrze bo na tym forum widzę Nasz dziennik i Komentarze a na innym forum (dom Natalia) nie widzę, proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 10.07.2010 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 A jednak chyba nie dobrze bo na tym forum widzę Nasz dziennik i Komentarze a na innym forum (dom Natalia) nie widzę, proszę o pomoc Sygnatura funkcjonuje od momentu dodania jej w profilu - odtąd każdy post będzie ją zawierał, chyba pod okienkiem odpowiedzi zaznaczy się inaczej. Natomiast jeśli sygnatura ma się wyświetlać w postach powstałych wcześniej, trzeba każdy taki post edytować [przycisk 'Edytuj post"], ptaszkując okienko przy "Pokaż Twoją Sygnaturę" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewamarcin 10.07.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2010 Dzięki ponury63. Rzeczywiście zauważyłam, że mi się pokazało w nowym poście. Dzięki jeszcze raz,Jeszcze muszę tylko nauczyć sie wklejać zdjęcia. PozdrawiamEwa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili07 19.07.2010 06:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 sprawdzam czy kumam bazę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili07 19.07.2010 06:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 coś jest nie tak pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili07 19.07.2010 17:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 znowu próbuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili07 19.07.2010 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 I znowu jedna wielka duu pa. Zrobine wszystko ściśle wg. instruktarzu a efektu 0. Ludzie help me. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili07 19.07.2010 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 kolejne podejście Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 19.07.2010 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 I znowu jedna wielka duu pa. Zrobine wszystko ściśle wg. instruktarzu Oj, raczej nie gotowy kod do wklejenia jako sygnatura; zamiast "dziennik budowy" można nadać dowolną nazwę [url=http://forum.muratordom.pl/showthread.php?163576]dziennik budowy[/url] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili07 19.07.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 (edytowane) uwaga jeszcze raz Padam do nóżek i całuję stopki. Wielkie dzięki mistrzu świata, widocznie do mnie podejście bardziej łopatologiczne trafia Edytowane 19 Lipca 2010 przez lili07 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 19.07.2010 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2010 cichojcie już Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lili07 20.07.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 Mistrzu to znowu ja nie denerwujcie się, ale z rozpędu utworzyliśmy dwa razy komentarze do dziennika, czy mógłbyś jeden skasować póki są jeszcze bez komentarzy forumowiczów.I już zamykam się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Imogena 20.07.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 dziennik budowypróba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Imogena 20.07.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2010 czy ,, sygnatura '' to to co jest pod stopką każdej wiadomości ?bo nie umiem znaleźć w ,,moim profilu" opcji ,,podpis''? nowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
