Wychodzi, że taki centralny wyłacznik swiatła trzeba by było umieścić przy wyjściu przez garaż i przy wejściu przez normalne drzwi, ale..
Wychodzi, że właczenie / wyłaczenie alarmu tez powinno byc w 2 miejscach, bo mozna wejść normalnymi drzwiami lub przez garaż... Dobrze rozumuje?
witam
co do alarmu
nie koniecznie centralke alarmu mozesz zaprogramowac na czas uzbrojenia moze byc to np. 1, 2 minuty w tym czasie zdołasz wyjść przez dowolne drzwi lub garaz podobnie z wejściem, czujka wykryje "wejście" intruza ale alarm włączy się dopiero po określonym przez ciebie czasie - = musisz miec czas na dojście i rozbrojenie alarmu.
co do wyłacznika światła
to Dobrze rozumujesz
w takiej instalacji lampampy-oświetlenie wył.-wł. są za pomocą przekaźników i możesz je wł. i wył. z dowolnego miejsca pod warunkiem podciągnięcia w te miejsca odpowiedniej instalacji.
można zrobić tak CIEKAWOSTKA - uzbrojenie alarmu spowoduje zgaszenie światła w całym budynku,zamknięcie rolet, odcięcie dopływu gazu i wody ;)
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1096288
ja w swoich zamiarach miałem połorzenie narzie tylko instalacji do tego tyou zabaw.
miało to obejmowac:
sterowanie roletami
sterowanie ogrzewaniem poprzez czujniki w kazdym pokoju
oraz zintegrowanie tego z alarmem
czyli załączenie alarmu skutkuje zamknięciem rolet i zmniejszeniem ogrzewania...
kolo wycenił taką inwestycje na prawie 40 tyś powiedziałem tylko cienkim głosikiem ze sie zastanowię.... wiec jak juz wspomniałem tylko inastlacja moze kiedys wygram w totka :-)
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1096488
wyłącznik o którym pisałem wcześniej to "normalny" wyłącznik oświetlenia w holu - dopiero po przytrzymaniu go dłużej niz 5 sek.uaktywnia się zaprogramowana w systemie sterowania budynku funkcja >opuszczenie domu< zawierająca w sobie polecenia ograniczenia wentylacji mechanicznej,zmniejszenie temp. CO i CWU, wyłączenie zasilania wybranych obwodów gniazdek i załączenie po zmroku symulacji obecności.
Jest to więc w jakimś sensie inteligentne , tym bardziej że sekwencje symulacji obecności są naśladowaniem przyzwyczjeń domowników - system włącza i wyłącza oświetlenie w tych pomieszczeniach w których było włączane ostatnio najczęściej i to się zmienia w zależności od upodobań domowników.
System EIB daje szerokie mozliwości, ograniczeniem jest tylko kasa i inwencja inwestora.Nie jest to tania zabawka , ale w końcu raz się żyje :)
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1096546
Co do rolet zewnętrznych i ich sterowania. W obecnym mieszkaniu jak i w pracy mam rolety. W domu sterowane pilotem w pracy wyłącznik kablowy. I okazuje się, że pilot jest dużo wygdniejszy. Po pierwsze możesz mieć pilotów ile chcesz, po drugie: są piloty wyglądające jak zwykły wyłącznik ścienny(nie zapodzieje się), dalej jeden pilot może sterować wszystkimi roletami równoczesnie, ale i każdą z osobna(ja mam taki, który steruje do 5 obwodów-a mam tylko 2 rolety :lol: ). Może być pilot z programatorem i sam opuszcza-podnosi rolety. Jeden pilot steruje roletami o różnej długości-to sam silnik radiowy ustala kiedy ma się zatrzymać-przy sterowaniu kablowym potrzebne są specjalne sterowniki, które nieco kosztują i tak różnice kosztów między sterowaniem radiowym a kablowym się wyrównują, a nawet kabel może zrobić się trochę droższy. A poza tym jak masz rolety sterowane kablem i umieszczone są na zewnątrz, to otwarcie ich jest banalnie proste-otwierasz skrzynkę i podłączasz prąd do biegnących kabelków. A sterowane radiem nawet jak i pdłączą prąd po swojemu to potrzebny jest sygnał radiowy, żeby silnik ruszył-dodam, że silnik ma w sobie hamulec i nie pozwala unieść siłą rolety.
I najlepsze jak budzę się rano to nie muszę wstawać tylko naciskam jeden guziczek pilota i jest jasno. :D
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1097217
Zastanawiałem się jakie automatyzmy u siebie w domu zainstalowaliście. Chodzi mi o np. jeden przycisk wyłaczający światło w całym domu, czy też no nie wiem automatyczne opuszczanie role...
Czy ktos w ogóle takie rzeczy robi?
Ja zastanawiałem się, ze może by zrobić taki automatyczny wyłacznik swiatła w całym domu - powinno być przydatne, gdy chce się szybko wyjśc z domu...
u siebie dałem programowalne sterowniki przemysłowe, programuje się to to z laptopa, program można dowolnie zmieniać czy modyfikować, np oświetlenie schodów, krótkie przyciśnięcie zapalenie światła przez czasówkę, długie, światło na stałe, albo do zadanej godziny, albo do świtu, inna funkcja to zapalanie świateł w poszczególnych pomieszczeniach w różnych godzinach na różny czas żeby imitować obecność mieszkańców,
mój faworyt, włącznik lamp na tarasie, automatycznie gasną o 22, po ponownym włączeniu gasną o 23, następnie o 23.30, jeżeli po trzecim zgaszeniu zasiedzeni goście się nie domyślą, że czas iść właczają się spryskiwacze od podlewania ogrodu
reasumując limitem jest ilość obwodów sterownika i wyobraźnia osoby tworzącej program
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1097262
:lol: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1100781
a ja sobie zainstalowałem do skrzynki z bezpiecznikami 3 styczniki i jak wychodze z domu to podczas uzbrojenia alarmu, gaszą się wszystkie światła, do tego w kilku puszkach od wyłączników światła mam kabelki i przekaźnik, do symulacji obecności domowników. Może to potrzebne może nie,ale mi się podoba.
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1101092
Jak to zrobić: Na jednym włączniku dwuklawiszowym: przycisk rolet góra, przycisk rolet w dół. Podajemy sygnał z centralki do zamknięcia rolet, ale skąd będzie wiadomo że nie sa zamknięte i sygnał spowoduje odwrotną reakcję - otwarcie rolet?
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1106679
  • 2 months później...
wszystkim zainteresowanym tematem polecam link:
http://www.smartech.pl/
ja bede (jak dobrze pojdzie) instalowal taki system u siebie.
oraz system multiroom audio aparty o siec wifi
jesli ktos ma podobne pomysly to chetnie wymienie sie wiedza.
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1241616
Kupuję ten pomysł z włącznikami lamp na tarasie. Tylko, że zamiast lamp na tarasie, chce zrobić oświetlenie podbitki.
Nawet już mam pomysł, jak to zrobić.
Podłączę oświetlenie pod przekaźnik bistabilny, a przekaźnik połączę z centralą. Co godzinę centrala będzie dawała impuls na przekaźnik, aby wyłączyć światło. Jeśli światło będzie zapalone to zgaśnie, a jeśli będzie zgaszone to dalej pozostanie zgaszone.
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1242004
Co do tych rolet to fakt, że nie mieszkam, ale z tego centralnego przycisku nie korzystam. Akurat tak się zdarzyło, że wyłączniki od gabinetu i kuchni są w tych pomieszczeniach, a ja właśnie tam zamykam rolety, no i okno tarasowe. Więc tak albo jednym zasuwam wszystko a potem odsuwam tam gdzie chce światło dla roślinek albo tylko zasuwam te co potrzebuje. W rezultacie biegam po całym domu :roll: Centralnie mam 7 przycisków obok siebie :lol:
Jeśli chodzi o automatyke to mój mąż stwierdził, że za droga inwestycja, a dokładnie tym się zajmuje. Dla wygody mamy w sypialni przy łóżku centralne wyłączenie światła (ale chyba tylko tych w sypialni) :-? jakby mąż zapomniał wyłączyć (pewnie zrobił to dla siebie haha)
https://forum.murator.pl/topic/50619-dom-automatyczny/page/2/#findComment-1242135
