Po tym jak przeczytałem na forum, że styropian mocno chłonie wodę
i że jedna namoczona płyta może ważyć nawet 8-10 kg postanowiłem zrobić próbę.
Zaciekawiło mnie, ile wody naprawdę może przyjąć styropian pod wylewki.
Odciąłem więc kawałek suchego styropianu FS 20, dokładnie go zważyłem i zmierzyłem
potem wsadziłem do wiadra, dobrze obciążyłem i całość zalałem wodą na cztery pełne dni.
Styropian miał wymiary:
120 mm długość x 92,4 mm szerokość x 49,5 mm grubość.
Firmy nie podam, bo nie wiem (mam styr z dwóch różnych firm)
Styropian ważony na legalizowanej wadze ważył 9,96 grama.
Pierwsze co się okazało, to to że mój FS 20, którego metr sześcienny powinien ważyć 20 kg
tak naprawdę..... jest FS 17,4 :(, bo tyle by ważył 1m3 tego styropianu.
Kostkę wyjąłem z wody dzisiaj i po wstępnym osuszeniu, aby pozbyć się wiszących kropli
(kropla wody waży 0,05 grama :) zważyłem styropian ponownie. Temp ważenia podobnie 22*C
Waga pokazała 18,37 grama.
Tak więc po przeliczeniu wychodzi, że jedna płyta suchego styropianu FS 17,4 który mam
(1m x 0,5 m) waży 431,16 grama, a mokrego 795,22 gramy, czyli woda waży 364,06 grama.
Teraz już wiem, że jedna płyta może przyjąć nie 8 -9 litrów... ale około 350 ml wody.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/
Dobra robota Rico nie ma to jak doświadczenie laboratoryjne przeprowadzone samemu i wnioski które udało sie wyciągnąc samemu
Wielki szacuneczek
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1096101
pozdrawiam :)
:o :o :o :o :roll:
Gratulacje, no normalnie Albert Einstain :wink: :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1096156
Gratuluję własnie obaliłeś mit, że styropian nie "oddycha".
PZDR,
właśnie potwierdził 8) - gdyby styropian oddychał to napiłby się tej wody litrami (u topielców w płucach jest dużo wody). Chyba, że styropian był jakiś zdechły od początku i się nie nałykał :D
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1096183
PZDR,
Pocięty przed zatopieniem. :cry:
Na pewno już nie żył. :wink: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1096192
To potrzymaj go w wodzie kilka tygodni.
Kiedyś, kilka lat temu zaizolowałem styropianem na zimę odkryte fundamenty piwniczki. Na wiosnę w fundamentach długo (teren podłokły) utrzymywała się woda. Po wypompowaniu wody, przy czyszczeniu i wynoszeniu płyt styropianowych okazało się, że jedna mokra płyta waży tyle co kilka (5-7) suchych.
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1096210
A jak wygląda wpływ wody na izolacyjność styropianu? Pytanie raczej retoryczne. Skoro płyta styropianu tak łądnie chłonie wodę to czy dawanie go w ścianie 3W bez szczeliny nie wiąże się z ryzykiem podobnym jak w wełnie?
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1096238
Ciekawy byłby taki test dla wełny mineralnej ?
Tu wynik raczej jest oczywisty wiec pytanie conajmniej naiwne. Jednak jeśli styropian (pewnie nie każdy) może wchłonąć tyle wody to bez możliwości jej odprowadzenia w technologii 3W daje to do myslenia...
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1096537
Doświadczenie jasno pokazało że styropian o objętości 1 m sześćiennego (1000 litrów) pochłonął około 15 litrów wody. Czy to dużo? 1.5% objętości styropianu zajęła woda. Jak silnie zmniejszyła się jego izolacyjność? Czy jest to licząca się zmiana?
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1097012
Najpierw podziękuję za życzliwy stosunek do mojego doświadczenia ! :)
To bardzo miłe :lol:
Co do "oddychania" styropianu. Myślę że skoro jakiś materiał potrafi brać wodę, to potrafi
również ją oddawać. Szkło, wody nie bierze, stanowi więc barierę nie do przejścia dla wody.
Zanurzenie styropianu na dnie wiadra pełnego wody, to raczej niecodzienne
warunki dla tego rodzaju materiału. Zwykle montowany jest na ścianach, a wtedy nie może
nabrać tyle wody. Woda, lub ściślej para wodna, zawsze przechodzi ze strony cieplejszej,
do strony zimniejszej. Wystarczy różnica mniej niż 0,1*C... tak jest zawsze i w przypadku ściany,
kierunek jest dla nas korzystny, bo woda wypychana jest na zewnątrz.
Pojawił się głos, że badanie powinno trwać kilka tygodni, aby było rzetelne.
Sądzę że 4 pełne doby pod wodą, to czas wystarczający dla tej gęstości styropianu.
Dlaczego tak uważam ? Dlatego, że późniejsze ważenie próbki wykazało szybkie oddawanie wody.
Jeśli jakiś materiał szybko oddaje, to znaczy, że jeszcze szybciej bierze. Można to uzasadnić.
Po wyjęciu z wody, próbka ważyła jak przypomnę 18,37 grama.
Po 12 godzinach na dworze (temp. raczej nie sprzyjająca parowaniu) waga pokazała 13,21 grama.
Właśnie minęło następne 12 godzin (24 od wyjęcia z wody), i próbka waży już tylko 11,04 grama.
Wygląda więc na to, że nie jest źle :)
Gorzej wygląda co innego. Styropian powstaje przez podanie gorącej pary wodnej na granulat.
Gdy zważymy styropian u producenta, to może i jego "gęstość" się zgadza ze specyfikacją.
Ale potem jest już tylko gorzej...zapłaciłem za FS 20, a rzeczywiście mam FS 17,4 :evil:
Wniosek z tego jest taki, chcesz FS 15, to kup 20. Nie jest to dobra droga, bo tak naprawdę,
to jako konsumenci powinniśmy dochodzić swoich praw i nie godzić się na płacenie
tak drogo za wodę.
pozdrawiam :)
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1097263
Nowe oznaczenia styropianu nie zawierają w sobie gęstości. EPS 70-040 - cyfry oznaczają wartość naprężeń przy 10% odkształceniu względnym i współczynnik przenikalności cieplnej. Gęstość też jest parametrem normowanym, ale są dopuszczalne odchyłki, oczywiście w dół.
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1097298
Bardzo ciekawe. Proponuje:
1. Powtórzyć doświadczenie, ale potrzymać styropian w wodzie dłużej, np. 2 tygodnie
2. Powtórzyć to samo dla styropianu FS30 - ponoć jest on "wodoodporny" - ciekawe jak ma się to do rzeczywistości... :)
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1097891
Wystarczy ,że woda będzie działąć przez pewien czas pod ciśnieniem i ww eksperyment można włożyć na półkę niech się kurzy.
No tak... coś w tym jest. Czyli może lepiej wykonać podobny eksperyment w warunkach wysokiej wilgotności powietrza i sprawdzić wyniki ponownie.
https://forum.murator.pl/topic/50685-ile-wody-mo%C5%BCe-wypi%C4%87-styropian-gt-wynik/#findComment-1099198
