Tomek_W 24.03.2006 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2006 Witam. W "MURATORZE" nr 4/2006 na stronie 128 jest zdjęcie ciekawych schodów. Te akurat są na tarasie, ale myślałem już wcześniej o takich w środku domu. Moje pytanie dotyczy tego jaki jest sposób ich zamocowania w ścianie? Pewnie możliwe jest to tylko w ścianach nośnych (muszę być pewnie głęboko "wpuszczone"). Interesuje mnie jak wygląda ich umocowanie w ścianie? Przypuszczam, że nie wystarczy ich tylko "wpuścić" w ścianę, ale muszą być na końcu jakieś metalowe zamocowania. Ciekawy jestem waszych opinii. Pozdrawiam serdecznie Tomek P.S. Wiem, wiem:) Część z Was powie pewnie, że takie schody są maksymalnie niepraktyczne. Wystarczy wędrówka do sypialni na górze po jakiejś imprezie;;; Tym niemniej wydaje mi się, że po to buduje się dom, żeby realizować jakieś nawet takie malutkie marzenia T. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50717-ciekawe-schody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.03.2006 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 nie znam zdjęcia z "MURATORA" ale mam schody mocowane w scianach jedna ze scian jest nośna, druga - nie mocowanie jest proste - w sciane nosna sie wkułem, wystarczyło je tylko "wpuscic", a w działową sie nie wkuwałem ... czemu takie schody miały by byc niepraktyczne ... po jakiejs imprezie ... tego nie rozumiem ... Tomek, po " jakiejs imprezie" kazde schody są na ogół niepraktyczne ... tak uwazam ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50717-ciekawe-schody/#findComment-1097234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_W 25.03.2006 12:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Myślałem, że nie wystarczy samo "wpuszczenie" w murowaną scianę, bo przecież drewno nie wiąże się z zaprawą. Sądziłem, że w ścianie trzeba deski osobno zakotwić.A jak zamocowałeś dechy w ścianie działowej?Jak grube msz te dechy? Nie uginają się za bardzo?PozdrawiamTomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50717-ciekawe-schody/#findComment-1097369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kropi 25.03.2006 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Planuję schody drewniane wpuszczane - choć "moje"nie są tak odważne, bo podparte z dwóch stron i nie rozmawiałem jeszcze z żadnym "schodziarzem" to architekt twierdzi, że powinny być kotwione, ale można to zrobić podtynkowo. Te na zdjęciu są na 100% wzmacniane, drewno zbyt mocno pracuje aby to było stabilne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50717-ciekawe-schody/#findComment-1097485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 25.03.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Myślałem, że nie wystarczy samo "wpuszczenie" w murowaną scianę, bo przecież drewno nie wiąże się z zaprawą. Sądziłem, że w ścianie trzeba deski osobno zakotwić. nie pisałem, ze kotwiłem deski - Tomku ... mam schody drewniane na ramkach stalowych ramki sa zakotwione A jak zamocowałeś dechy w ścianie działowej? Jak grube msz te dechy? Nie uginają się za bardzo? Pozdrawiam Tomek w sciance działowej ramka była mocowana w trakcie jej murowania ... (ścianka rzeczywiscie jest za cienka zeby w niej kuc ...) w ramce - jako wypełnienie - sa deski iglaste a na to deska oblicowa gr ok 20 - 22 mm, nic sie nie ugina ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50717-ciekawe-schody/#findComment-1098023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Darek_P 25.03.2006 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2006 Ja również jestem zainteresowany tego typu schodami. Podobno są one mocowane za pomocą dwóch śrub przechodzących na wylot przez ścianę. Mój wykonawca widział takie na własne oczy. Ja dopiero mam zobaczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/50717-ciekawe-schody/#findComment-1098192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
